Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage zu dem Auslesen von Bewegungsmeldern. Als Referenz folgendes Modul von Conrad: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172500-da-01-de-PIR_SMD_MODUL_3_12_V_2_MA.pdf Die Funktionsweise ist ja sogar im Datenblatt recht gut erklärt. "Der Sensor reagiert auf Wärmestrahlung von bewegten Körpern". Ein Komparator ist ebenfalls integriert, der bei Bewegung ein digitalen High oder Low Impuls generiert, welcher von einem MCU ausgewertet werden kann. D.h. ich muss das Modul in jedem Fall in ein bestehendes System (3 - 12V) mit einem MCU einbetten. Wie genau kann man den analogen Signalausgang auswerten. Nach Datenblatt reicht es "bei entsprechender Aussteuerung bis an die Betriebsspannungsgrenzen". die Referenzspannung beträgt die Hälfte der Betriebsspannung. Der Sensor hat jetzt 8 Pins (siehe Datenblatt). VCC und GND sind klar (z.B. 3,3V System). Out geht vermutlich einfach auf einen digitalen Eingang eines MCU. Den ANALOG-PIN auf einen analogen Eingang des MCU. Ist dies so korrekt? Wie genau beschalte ich den Referenz-Pin und Pin 7 und 8? Wie genau werden jetzt der Analog und OUT Pin vom MCU ausgewertet? Sagt der OUT PIN einfach Bewegung -> Pin High und keine Bewegung -> Pin Low? Gibt es Beispielroutinen? Ist es möglich die Verweildauer einer Person auszuwerten usw. ? Mit 1.4mA scheint der gesamte Sensor auch relativ wenig Leistung zu ziehen, d.h. kann auch easy mit Akku etc. betrieben werden. Sorry für die Newbie Fragen, aber bin relativ neu auf dem Gebiet. Gruß
Vlt. versuchst du dich zunächst zu entscheiden, welchen Modus du nutzen willst - davon hängt für den Rest ziemlich viel ab. "Für einfache Anforderungen reicht der auf dem Modul vorhandene Fensterkomparator zur Signalauswertung aus. Sowie der Signalpegel nach dem Verstärker einen bestimmten Grenzwert überschreitet, wird ein digitales Schaltsignal erzeugt, das weiterverarbeitet werden kann. Für anspruchsvollere Aufgaben ist es von Vorteil, den Signalverlauf des Ausgangssignals zu analysieren. Über die Signalamplitude lässt sich auf den Abstand oder die Größe und über die Signalfrequenz auf die Winkelgeschwindigkeit des bewegten Objekts schließen. Der Signalverlauf enthält Informationen über den Bewegungsablauf. Ein Mikrocontroller kann so die Detektions-Sicherheit wesentlich erhöhen und Fehlalarm ausschließen, was vor allem bei Alarmmeldern wün- schenswert ist."
Als erstes würde ich gerne auswerten können ob eine Person "vorhanden" oder nicht. Wonach richtet sich der angesprochene Grenzwert der den digitalen Signalpegel generiert? Wie kann man diesen einstellen? Gibt's es Beispielroutinen in denen man die Signalauswertung für beide Modi zumindest einmal nachvollziehen kann?
Hi >Als erstes würde ich gerne auswerten können ob eine Person "vorhanden" >oder nicht. Wenn sie sich nicht bewegt, kannst du gar nichts feststellen. Das dig heißt nicht umsonst *Bewegungs*-Melder. MfG Spess
PIR schrieb: > Als erstes würde ich gerne auswerten können ob eine Person "vorhanden" > oder nicht. Du suchst einen Präsenzmelder, keinen Bewegungsmelder. PIR schrieb: > Wie kann man diesen einstellen? 4 Lötbrücken
PIR schrieb: > Wonach richtet sich der angesprochene Grenzwert der den digitalen > Signalpegel generiert? Wie kann man diesen einstellen? Was ich nicht verstehe. Was ist sooooooo schwierig daran, so ein Modul einfach mal auf einem Steckbrett oder mit ein paar Drähten (Krokoklemenkabel) an eine Stromversorgung zu hängen, an die Ausgänge Voltmeter oder ein paar LED und dann ganz einfach mal AUSZUPROBIEREN wie sich das Modul verhält? Sag jetzt nicht, dass würde so lange dauern oder das wäre eine Bastelerlösung. In der Zeit, in der du hier die Frage gestellt hast, hättest du dir längst SELBER auf die Art einen Überblick verschaffen können, wie das Modul funktioniert und ob du mit dem Ausgang was anfangen kannst, bzw. überlegen wie du den im Programm auswerten könntest, so dass du die Information kriegst, die du haben willst. Wo sind all die Praktiker hin, die Dinge einfach mal ausprobieren und das was sie nicht wissen ganz simpel praktisch feststellen? Es ist ja nicht so, dass da jetzt Gefahr besteht, dass dir ein Kernreaktor um die Ohren fliegt.
Karl H. schrieb: > PIR schrieb: ... > Stromversorgung zu hängen, an die Ausgänge Voltmeter oder ein paar LED > und dann ganz einfach mal AUSZUPROBIEREN wie sich das Modul verhält? Ich habe das Modul noch nicht vor Ort und bin ungeduldig :) Das ist der einzige Grund.
PIR schrieb: > Ich habe das Modul noch nicht vor Ort und bin ungeduldig :) Das ist der > einzige Grund Da ließ doch erstmal das Datenblatt, da steht alles drin, was du bisher gefragt hast. PIR schrieb: > Gibt's es Beispielroutinen in denen man die Signalauswertung für beide > Modi zumindest einmal nachvollziehen kann? Was soll z.B. an der Auswertung des digitalen Schaltsignals so anspruchsvoll sein, dass man dazu eine Beispielroutine braucht?
Karl schrieb: > Was soll z.B. an der Auswertung des digitalen Schaltsignals so > anspruchsvoll sein, dass man dazu eine Beispielroutine braucht? Ich glaub das wollen wir lieber nicht wissen. Irgendwie war ein nicht verschwindender Teil der Welt vor Erfindung von Foren produktiver. Man konnte sich zwar nicht durchfragen, man kaufte das Teil einfach wenn es einem wichtig genug war und nach ein paar Stunden hatte man selbst ergründet, und auch VERSTANDEN, was da abgeht. Das so gewonnene Wissen schaffte Selbstvertrauen und begründete einen Erfahrungsschatz, der einem beim nächsten Projekt schon mal durch 60% der Unbekannten des Projektes half. Heute wird (laut Werbung) schon jeder mit 2 linken Händen zu Sabines persönlichem Klempner-Profi, wenn er nur auf wer-weiss-was eine Frage stellt. Seltsame Zeit in der wir leben. Was macht denn der Nachwuchs, wenn die Generation vor ihnen weggestorben ist? Wen fragen sie denn dann?
PIR schrieb: > ich habe eine grundsätzliche Frage zu dem Auslesen von Bewegungsmeldern. > Als Referenz folgendes Modul von Conrad: > > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172500-da-01-de-PIR_SMD_MODUL_3_12_V_2_MA.pdf Ich habe 2 von den PIR-Typen in Betrieb. (Solar-Funk-Bewegungsmelder) Seltsamerweise bin ich nie auf die 12m Reichweite gekommen. PIR schrieb: > Sagt > der OUT PIN einfach Bewegung -> Pin High und keine Bewegung -> Pin Low? Ja
