Hallo, ich möchte einen aufgeladenen Kondensator über eine Reihenschaltung von Spule und Widerstand entladen. Sonst befindet sich nichts in der Schaltung, da die Verbindung zur Versorgung zum Aufladen des Kondensators getrennt wurde. Ändert sich jetzt an der Gleichung zum Entladen des Kondensators U(t)= U0 * e^(-t/Tau) entsprechend am Tau etwas oder wie sieht es jetzt aus?
wenn man tau als tau(t) auffasst, dann nicht. Ansonsten kannst Du ja mal versuchen, tau auszurechnen -- wird vermutlich komplex mit Frequenzabhängigkeit ;(
> Kondensator, Reihenschaltung von Spule und Widerstand
Das ist ein Schwingkreis, der eine gedämpfte Schwingung ausführt
Ich bin hier auf eine PDF gestoßen, bei dem mehr darüber steht: http://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/anleitungen/241_RC_Glied_BSc.pdf Kann ich mit der Gleichung (32) arbeiten, wenn ich das dI/dt kenne?
M.N. schrieb: >> Kondensator, Reihenschaltung von Spule und Widerstand > > Das ist ein Schwingkreis, der eine gedämpfte Schwingung ausführt Nicht zwingend, nämlich nur dann, wenn die Güte >1 ist. Ist die Güte <1 schwingt da nichts, auch nicht gedämpft. Die Gleichung zum Entladen ändert sich theoretisch zwar, aber nicht unbedingt in einem Maß, dass es relevant wäre: Nur wenn RL und RC sich in der gleichen Größenordnung bewegen, ist das überhaupt wichtig. Natürlich ist das fast immer relevant, zumindest bei Filtern. Dein Fall könnte aber die Ausnahme sein :-)
Deniz schrieb: > Kann ich mit der Gleichung (32) arbeiten, wenn ich das dI/dt kenne? Ja, aber kennst du dI/dt? Nimm noch besser gleich die Gleichung (36).
Ich möchte den Kondensator auslegen. Meine Vorgehensweise stelle ich mir so in etwa vor. Das R in dieser Schaltung ist ein MOSFET, über den ein hoher Strom fließen soll. Jetzt möchte ich dass der Kondensator sich so entlädt, so dass zwar der MOSFET an seine Grenzen getrieben wird, jedoch sich nicht überhitzt und beschädigt wird. Ich kann leider nicht sagen, welche Modell es ist, jedoch verträgt ein einziger MOSFET (es sind 3 Parallel geschaltet, Energieverteilung (50/30/20 %) ungefähr 540mJ. Also darf der MOSFET nach einer bestimmten Zeit Tx sich nicht überhitzten, aber muss schon etwas belastet werden. Dementsprechend möchte ich die Kapazität des Kondensators, wenn möglich, mit dem dI/dt , der Zeit Tx und der Belastbarkeit der MOSFET's irgendwie bestimmen. Der Stromverlauf ist bekannt, mit der Funktion I(t)= - dI/dt * t = - 10A/µs * t. Jetzt wollte ich eine Funktion, anhängig von der Zeit und der Kapazität aufstellen. Im Anschluss schaue ich mir an, wie sich die Temperatur an den MOSFET's ändern würde, um die genaue Belastungsdauer Tx zu bestimmten. Am Ende habe ich dann meine Kapazität. Die Frage ist nur, ob das, was ich mir vorstelle überhaupt richtig ist.
Deniz schrieb: > Ich möchte den Kondensator auslegen. > Meine Vorgehensweise stelle ich mir so in etwa vor. > > Das R in dieser Schaltung ist ein MOSFET, über den ein hoher Strom > fließen soll. > Jetzt möchte ich dass der Kondensator sich so entlädt, so dass zwar der > MOSFET an seine Grenzen getrieben wird, jedoch sich nicht überhitzt und > beschädigt wird. OK was solls werden? Coil Gun?
Ne Ne. Ich muss einige Kurzschlusse an den MOSFET's erzeugen. Ich habe dazu eine Schaltung entwickelt, mit der ich in diesem Moment die überschüssige Energie ableite, damit die MOSFET's nicht beschädigt werden. Bevor ich meine Schaltung jedoch testen darf, muss ich sicher stellen, das diese nicht beschädigt werden können, falls meine Schaltung nicht funktioniert. Daswegen will ich die beim Kurzschluss enstehende Energie begrenzen, damit die MOSFET's nicht beschädigt werden können. Bin aber noch nicht weiter gekommen.
>Daswegen will ich die beim Kurzschluss enstehende Energie begrenzen, >damit die MOSFET's nicht beschädigt werden können. Und was soll die Spule dabei?
Die Spule dient zur Strombegrenzung. Aus der Spannung am Kondensator kannst du Imax berechnen. Energieerhaltung beim idealen Schwingkreis: 0,5*C*U^2 = 0,5*L*I^2 Umformen nach I I=U/sqrt(L/C) I ist der gesuchte maximale Strom.
Vielen Dank. Ich hatte wirklich den Energieerhaltungssatz vergessen -.- Ich sollte wohl die Sache etwas ruhiger angehen und nicht versuchen gleich Ergebnisse zu bekommen. Jedenfalls habe ich jetzt allen anhand der Gleichung herleiten können und habe jetzt den Kondensator dimensioniert. Vielen Dank nochmals
