Servus Genossen :) Kann jemand vielleicht mir ein Tip schenken..?? Idee ist, ein Spannungswandler 12V / 230V mit 2 Batterie betreiben, die einzeln extra von Solarpanel über Regler geladen werden ( 2 Unabhängige Systems ). Ich möchte ein Regler bauen, der nach abfall von spannung unter 11,5V auf eine Batterie, automatisch auf 2-te schaltet, möglichst unterbrechungsarm, und eben nach verbrauch der2-te, wieder auf 1-te.. u.s.w. Wollte schon auf Arduino greifen, bin aber ziemlich Anfänger da... Es gibt bestimmt einfachere lösung... Zu verfügung steht Arduino UNO, lastrelas ein Paar MOSFETs liegen auch rum,.:) Danke in voraus Oli
Welchen Grund gibt es, beide Batterien nicht parallel zu schalten und über einen gemeinsamen Solarregler zu laden? Ansonsten nimmst du den Arduino, baust zwei Spannungsteiler, der z.B. 15 V auf 1,1 V herunterteilt (z.B. 150k und 12k) und misst damit die Spannungen beider Batterien mit zwei analogen Eingängen. Dann baust du an einen digitalen Ausgang ein Transistor mit Basiswiderstand, mit dem schaltest du ein Relais mit Wechselkontakt, dass zwischen den beiden Batterien umschaltet. Eventuell musst du die 12 V hinter dem Relais mit einem größeren Kondensator puffern, damit beim Umschalten der Batterien die 12 V nicht kurzzeitig zusammenbrechen. Den Arduino und das Relais versorgst du dann mit den geschalteten 12 V die auch zu deinem Wechselrichter gehen. Pass nur auf, dass das Realis genug Strom verträgt. Wenn dein Wechselrichter z.B. 200 W hat sind das bei 12 V schon mal 16,7 A. Da brauchst du ein Relais aus der KFZ-Technik die können meist mehr als 16 A. Mfg Bimbo385
Bimbo385 Vielen Dank dir..!!! Parallel Schaltung möchte ich vermeiden,.. da, eine Batterie so ziemlich mitgenohmen ist..und die zweite wesentlich grösser und volumiger.. 2-te zuschaltung nur als Notlösung b.z.w. Erweiterung gedacht :) Jo,..nur 200 Watt sagst,....(Wandler,..) Es ist etwas mehr... 1,5kW / Kurzzeitig 3000 Watt,....:) Dauerlast liegt ca. 600 bis 800 Watt Kfz-Technik wird wohl nicht mithalten.. Denke in richtung Solid State.. Könntest vielleicht kurzer beispiel scetch posten?? Noch mal Danke !!
Bimbo 3. schrieb: > Ansonsten nimmst du den Arduino, baust zwei Spannungsteiler, Hmm, braucht man wirklich einen Arduino, um einen Komparator für 20 Cent zu ersetzen? Vielleicht sollte man für eine derart schwierige Aufghabe aber auch eher einen solchen Rechner nehmen: http://www.heise.de/ix/meldung/Chinesische-Milchstrasse-bleibt-unangefochten-schnellster-Rechner-2748876.html Schliesslich möchte der TE js "möglichst unterbrechungsarm" schalten.
Harald Wilhelms (wilhelms) Es war guut... :) :) :) (mit chinesischem Rechner,.. ) wir wollen ja kein einfacher Weg gehen,... :) Komparator.. währe zu einfach, :) Aber Danke !! würde höchst warschein doch dem wählen,...
