Hi, --> Hintergrund: Ich habe ein (36V/9AH) Sony Konion Akkupack auf einem Gefährt, möchte nun gerne eine Beleuchtung installieren und dazu 12V LEDs verwenden. --> Ziel ist es so einfach und kostenschonend wie möglich die LEDs zu betreiben. (Konstantstromquelle+ Dimmbarkeit via uC respektive PWM) uC von Haus aus schon verbaut. Kann ich um von 36V Akkuspannung auf 12V zu kommen mit einem Mosfet als Schalter eine PWM erzeugen ? Also den (LogicLevel)- FET beispielsweise alle x ms schalten und dadurch die Spannung verringern (36V-->12V) ? Dann halt noch einen 2. FET in Serie zur Strombegrenzung.. Die gesamte Beleuchtung hat ca. 25W. Um auf die erforderlichen UGS zu kommen würde ich die 36V Akkuspannung einfach entsprechend runterteilen. Kann das so funktionieren ? Bitte um Hilfe.
Luca schrieb: > Beleuchtung installieren und dazu 12V LEDs verwenden. Sind das LED Chips* die eine Durchlasspannung um die 12V haben, ober fertige LED Leuchtmittel für 12V? Zweite hätten die Strombegrenzung schon integriert und lassen sich vllt. nicht einfach über PWM dimmen. > Kann ich um von 36V Akkuspannung auf 12V zu kommen mit einem Mosfet als > Schalter eine PWM erzeugen ? Also den (LogicLevel)- FET beispielsweise > alle x ms schalten und dadurch die Spannung verringern (36V-->12V) ? Nein dann hast du nur pulsierende 36V, du müsstest das PWM noch, wie bei einem StepDown, mit Spule und Kondensator glätten. > Um auf die erforderlichen UGS zu kommen würde ich die 36V Akkuspannung > einfach entsprechend runterteilen. Bei einem Logic Level FET reicht die Ausgansspannung des uCs. > Kann das so funktionieren ? In Prinzip irgendwie, vllt. ja. Zeichne besser einen Schaltplan und gib an welche Komponenten du verwendest, dann lassen sich genauere Aussagen treffen. * genauer mehrere Chips in Serie/Parallel in einem Gehäuse
Luca schrieb: > --> Hintergrund: > Ich habe ein (36V/9AH) Sony Konion Akkupack auf einem Gefährt, möchte > nun gerne eine Beleuchtung installieren und dazu 12V LEDs verwenden. > > --> Ziel ist es so einfach und kostenschonend wie möglich die LEDs zu > betreiben. (Konstantstromquelle+ Dimmbarkeit via uC respektive PWM) Ich lese hier mal "Effizient, mit hohem Wirkungsgrad". Ansonsten: Kostenschonend ist bei maximaler Ineffizienz ein dicker Vorwiderstand. Bei 12V LEDs, 24Watt macht ein 12 Ohm Vorwiderstand die 36V-12V=24V drop bei 2A. > uC von Haus aus schon verbaut. Du benötigst einen Step-Down oder Buck-Converter der den benötigten Ausgangsstrom regelt. Diese gibt es fertig von den bekannten Herstellern. Wenn man zum Beispiel bei Linear Technology Deine Suchkriterien angibt: Vin=15V..40V, Vout=11V..13V, Iout=2A, Anzahl der LEDs: 6 (geraten), Anzahl der LED-Strings: 1 (geraten), dann kommen vier Bausteine zur Auswahl: LT3756, LT3761, LT3795, LT3796 Sieh Dir nur mal die Typical Application des LT3756 an. Der könnte für Dich geeignet sein. Dann sehe Dir die Internas des LT3756 an. Wenn Du der Ansicht bist, dass Du das nun mit einem Microcontroller effizienter umgesetzt bekommst, auch wenn Du vielleicht auf das ein oder andere Feature verzichtest, dann mach es mit dem Microcontroller. Ich würde mir das nicht antun. > Kann ich um von 36V Akkuspannung auf 12V zu kommen mit einem Mosfet als > Schalter eine PWM erzeugen ? Also den (LogicLevel)- FET beispielsweise > alle x ms schalten und dadurch die Spannung verringern (36V-->12V) ? > Dann halt noch einen 2. FET in Serie zur Strombegrenzung.. Zumindest Spule + Kondensator dazu, damit die LED die 36V Pulse nicht direkt abbekommt. > Die gesamte Beleuchtung hat ca. 25W. Das läßt sich kompakt aufbauen, wenn die Schaltfrequenz so 100kHz aufwärts beträgt. > Um auf die erforderlichen UGS zu kommen würde ich die 36V Akkuspannung > einfach entsprechend runterteilen. Ja, "einfach" geht das erst mal schon... ;-) > Kann das so funktionieren ? Theoretisch ja, praktisch ist das aber eben nicht so einfach zu realisieren, wenns schön werden soll und unter allen Bedingungen funktionieren soll... Dein Akku entlädt sich womöglich. Wie regelst Du dann deine PWM nach? ADC von Vin? ADC von Iout? Wann misst Du den? Wie synchronisierst Du den ADC mit Deinem PWM? Mindestens würde ich mir mal das Thema Feedback, Spule, Duty-Cycle, Konstantstrom, und generell "Regler" zu Gemüte führen... Gruß vom C
Luca schrieb: > Kann ich um von 36V Akkuspannung auf 12V zu kommen mit einem Mosfet als > Schalter eine PWM erzeugen ? Nein. Lerne, was bei Elektromotoren und Glühlampen oder Heizungen funktioniert, taugt noch lange nicht für LEDs. Lerne die Diidenkennlinie der LEDs und warum beim Stromschaltregler als buck step down die Spule das wichtigste Bauteil ist.
