Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Woran erkennt man einen defekten µC
von Chris (Gast)
Servus. Wollte hier mal ein paar Sachen Fragen.
1. Woran kann man erkennen dass ein µC defekt ist? Also ja, schon klar
wenn er nicht funktioniert. Aber gibt es irgendeinen Trick oder sowas
womit man erkennen kann, dass der µC kaputt ist und nicht die Schaltung
falsch aufgebaut ist?
2. Wenn nicht, würdet ihr mir dann bitte beantworten ob folgendes einen
µC zerstört?:
Da ich dachte, dass es möglicherweise einen Kurzschluss gab habe ich
nach und nach alle (Masse)Leitungen aufgetrennt. Das heißt, dass der
Controller zwischenzeitlich zwar mit 3.3V aber nirgends (er hat mehrere
Massepins) mit Masse verbunden war.
3. Zwischen den beiden Datenpins des USB messe ich 0.4V (zwischen d+ und
Masse 0.4, zwischen d- und Masse 0.0). Ist das so normal? d+ ist über
1k5 Ohm mit 3.3V verbunden. Das Meiste der Spannung sollte ja am
Widerstand abfallen.
4. Sobald d+ oder d- über einen Widerstand mit 3.3V verbunden sind
sollte Windoof doch ein Gerät erkennen (egal ob da nun wirklich was
funktionierendes dranhängt). Oder ist das nicht so?
von Stefan F. (Gast)
Daran, dass er nicht korrekt funktioniert.
> ist und nicht die Schaltung falsch aufgebaut ist?
Durch austauschen. Oder nachmesser, obe alle Voraussetzungen für
korrektes Funktionieren erfüllt sind.
> habe ich nach und nach alle (Masse)Leitungen aufgetrennt.
Scheiße, damit hast du ihn eher zerstört, als durch den Kurzschluss.
Trenne niemals die Masse Leitungen, wenn die Schaltung unter Strom
steht!
USB ist ein Bus mit Signalen. Ich denke, es macht hier keinen Sinn,
statische Gleichspannungen messen zu wollen.
> sind sollte Windoof doch ein Gerät erkennen
Nein, dazu ist eine Kommunikation notwendig. An dem Pull-Up Widerstadn
erkännt der PC, ob etwas eingesteckt wurde. Aber Windows will auch
wissen, was genau eingesteckt wurde.
von Gästchen (Gast)
Indem er nicht funktioniert? Der µC hat nicht nur eine Art auszufallen,
da gibt es quasi Grenzenlose Möglichkeiten.
Aber lass dir sagen:
Das ist äußerst unwahrscheinlich. Ich hatte noch nie einen defekten µC,
und ich hab die schon unabsichtlich aufs gröbste misshandelt:
- einen 3V3 - Typ über Wochen mti 5V betrieben
- Verpolt betrieben, mehrere 100mA über Tage verkehrt herum durch das
Teil gedrückt
- Mit ESD misshandelt
- mehrere zig Pins gegen Masse kurzgeschlossen, so dass die Versorgung
einbricht
Und bisher haben sie es alles überlebt (Microchip in diesem Fall).
Der Fehler ligt in deiner Schaltung, da bin ich sicher ;-)
Ein Kurzschluss (wie es bei deinem D- und Masse ist kann ein
durchlegierter Pin sein, oder Lötzinn.
Die Wahrscheinlichkeiten dafür sind: 99% für das Zinn, 1% für den Pin
Deine anderen Fragen könnte man höchstens dann beantworten, wenn man den
Typ und die Schaltung kennen würde :-)
von Johnny E. (electricjohnny)
Chris schrieb:
habe ich
Das ist so ziemlich das schlimmste, was man mit einem µC machen kann.
Dadurch ist lange Spannung in den µC hineingeflossen, konnte aber nicht
heraus.
Oft passiert es dabei, dass der µC einfach aufplatzt => Popcorn-Effekt.
> konnte aber nicht heraus.
Naja, wir verstehen sicher alle, wie das gemeint war.
Aber das Strom ausschließlich im Kreislauf fließt, lernen wir bereits in
der Sekundar-Schule.
von ?!? (Gast)
Das stimmt
> heraus.
Erstens: Spannung fließt nicht, sie liegt an. Das was fließt, ist der
Strom. Und wenn er "nicht heraus kann", dann kann er auch nicht fließen
und damit nichts kaputt machen. Aber in diesem Falle kann er eben doch
heraus, und zwar über andere Wege (Portpins und angeschlossene
Peripherie). Wenn er sich dann auf diese Weise einen Weg nach GND sucht,
kann es zur Überlastung kommen.
Richtig.
von Chris (Gast)
Ja das meinte ich. Also er erkennt, dass etwas eingesteckt wurde, heißt
für mich zumindest soviel, dass er mir ein Gerät anzeigt und dann ggf.
meldet, dass es nicht funktioniert. Bisher war es immer so dass sich gar
nichts getan hat. Also auch nicht im Geräte-Manager. Hab gerade nochmal
die USB Buchse umgelötet jetzt erkennt Windoof es wieder und meldet
"Gerät funktioniert nicht". Das wär nämlich das was mich so irritiert
hat, dass einfach gar nichts kam. Ist ja schonmal ein kleiner
Fortschritt.
Ich wusste, dass das kommt :D.
> Teil gedrückt
> einbricht
Das ist auf jeden Fall sehr ermutigend. Hab aber alles schon zigmal
durchgeguckt. Die anderen hier meinten ja, dass das mit dem Entfernen
der Masseleitungen den Chip wahrscheinlich zerstört hat. Werde es mir
aber nochmal angucken.
Wie meinst du das? Habe ich einen Kurzschluss bei D- und Masse?
Übrigens messe ich jetzt mittlerweile zwischen D+ und Masse 3.3V. Das
kommt denke ich schon eher hin (d+ und d- sind ja Differenzsignale mit
einem Pegel von 3.3V wenn ich das richtig gelesen habe).
Danke schon mal für die Anregungen.
von Marc S. (marc_s86)
das mit der buchse klingt so als war dort ein kurzschluss nach masse.
von Magic S. (magic_smoke)
Er hat den Deckel offen und lüftet kräftig durch.
Am einfachsten ist ein Test, bei dem probiert wird jedes Port-Beinchen
nach Plus und nach Masse zu schalten. Wenn das noch möglich ist, ist der
µC mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ordnung. Meistens stirbt einer der
Portpin-Treiber oder Schutzdiode, und dann kann der betroffene Pin einen
der beiden Pegel nicht mehr erreichen und es tritt meistens eine
deutliche Stromaufaufnahme und Erwärmung auf, wenn man es versucht.
Ich hab noch einen ATmega644 hier, bei dem ein Pin auf diese Weise
zerstört ist, der Rest scheint fehlerfrei zu laufen. Aber der Pin will
nicht mehr von Masse weg.
von Klaus (Gast)
Irgendiwe wird das Teil ja auch programmiert und solange Dein Programmer
den Mikrocontroller richtig erkennt, solange funktioniert er auch.
von ?!? (Gast)
Nicht unbedingt. Ich hab schon Controller gesehen, die hatten ein
richtiges Loch im Gehäuse, haben einige Beine abgeworfen und sahen
wirklich schlimm aus. Die Ursache war eine Fremdspannung, die an einen
Ausgangs-Port gelangte. Aber er ließ sich immer noch programmieren. Und
die nicht betroffen Ports funktionierten auch noch.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass er in einer Schaltung nicht
funktioniert, in der ein anderer mit gleichen Einstellungen tadellos
funktioniert.
Aber drehen wir den Spieß doch einfach mal um: warum stellst du solche
seltsamen Fragen?
Was tut dein uC und was hättest du stattdessen erwartet?
