Forum: Platinen Platinen belichtet mit CNC Fräse / Laser Gravierer Umbau?
von Thomas (kosmos)
von Martin (Gast)
Guten Tag,
hier ist ein Projekt mit einem etwas einfacherem Aufbau.
Gruß,
Martin
von Matthias L. (limbachnet)
Wo denn?
Aber einen ollen Stiftplotter umzurüsten dürfte preisgünstiger sein als
eine Käsefräse dafür zu verwenden.
So ein Lasermodul wiegt ja kaum etwas, die trägt ein Plotterstifthalter
locker. Den Hubmagneten für den Stift kann man abklemmen und mit dessen
Ansteuerung eben den Laser anschalten. Nur die Verfahrgeschwindigkeit
lässt sich bei manchen Plottern nicht beliebig langsam einstellen, da
hilft evtl. das Aufteilen eines Plotvektors in viele Einzelschritte.
von Kai (Gast)
Ja, ich bin damit zugange. Momentan wird Zeile fuer Zeile belichtet. Bei
ner Richtungsumkehr gibt es immer leichte Schwingungen, die man sieht,
kann man aber durch anpassungen vermeiden.
Punktgroesse ist ca. 50um auf belichtetem bungardmaterial, sieht optisch
fast wie 2mm aus, aber da spielt uns unser Auge (mit schtzbrille) einen
Streich, dass verhaelt sich anders als der Fotolack :-)
Scheint gut zu klappen bisher, bin aber gerade nicht zuhause um Bilder
zu teilen.
Momentan bin ich damit beschaeftigt das Konzept auf doppelseitig
auszubauen.
von Thomas (kosmos)
ich würde lieber Zeile für Zeile belichten als Linien entlangzufahren
wie es ein Plotter macht. Ihr Belichtet als damit die UV-empfindliche
Platine oder brennt ihr direkt das Kupfer weg?
Würde mir gerne meschanisch schon etwas fertiges kaufen und mich dann
nur um die Ansteuerung und Umbau auf Laser kümmern.
von Olaf (Gast)
Das ist natuerlich programmiertechnisch viel einfacher. Aber dann werden
die Kanten weniger schoen. Ausserdem muesste man immer die gesammte
Platinenflaeche (+Umkehrspiel) abfahren. Das dauert dann schon ganz
schoen lange.
Klaro. Zum Verdampfen braucht man richtig viel Laserleistung und eine
sehr ausgebuffte Ansteuerung damit man nicht das FR4 unter dem Kupfer
wegkokelt. Ausserdem muss man dafuer einiges an Aufwand treiben um die
Daempfe abzusaugen. Das wuerde man nicht zuhause machen/haben wollen.
Olaf
von gravy (Gast)
wie viel Laserleistung werden eigentlich gebraucht, um Edelstahl zu
gravieren?!
von Heinz V. (heinz_v)
> gravieren?!
Die Geräte von Rofin-Sinar machen das mit 100Watt bei Vorschüben von
Roundabout 150mm/min. (kommt aber auch drauf an ob die Oberfläche Matt
oder Glänzend ist.)
von Olaf (Gast)
> gravieren?!
Die Geraete haben normalerweise einen 400V Drehstromanschluss. Den hat
deine Studentenbude nicht. :-)
Olaf
von Peter (Gast)
Hab letztens eine Präsentation mit einem 30Watt Yttrium Laser gesehen.
Der konnte auch Edelstahl gravieren....
von Panzerwaschanlage Spandau (Gast)
Edelstahl kann man auch mit 1mW gravieren. Wenn die Optik gut genug ist
(und man sehr viel Zeit hat).
von Nemesis (Gast)
Wenn die Studentenbude einen vier Platten-Elektroherd (ca. 8-10kw)
oder sogar einen Durchlauferhitzer (18-21kw) hat, wird das locker
reichen. Meine Wohnung hat die Dimension und Eigenschaft für diese
Klientel nämlich. Ihr immer mit euren dummen Sprüchen.
von Thomas (kosmos)
@Kai: kannst du mal ein paar Bilder deiner Platinen Posten? Da
Weihnachten vor der Tür steht werde ich mal zugreifen.
Ich habe als alternative zu den photoempfindlichen Platinen so eine
photoempfindlichen Entwickler folie zum Aufbügeln auf blanke
Kupferplatinen hier.
