Forum: PC Hard- und Software Video-Infos vollständig auslesen (unter Win)
mit welchen Windows-Tools lassen sich Videoinformationen VOLLSTÄNDIG
auslesen?
insbesondere Frameraten mit tbr, tbn und tbc?
hatte kürzlich ein Videoverarbeitungsproblem, da etliche Tools ein Video
mit 29.97fps (NTSC) anzeigten,
es in "Wirklichkeit" aber doch 24fps waren.
wer schon mal billige N24 Dokus gesehen hat, wo NTSC-Material
einfach so auf europäische Systeme gepresst wurden, weiss was ich meine.
Framesprünge und ähnliches "gezappel" incl. Augenkrebs...
Du könntest Dir ansehen, was VLC erzählt, vielleicht ist da ja die
gewünschte Information dabei.
leider nein.der sagt mir auch nur 29.97fps.
unter dem Versuch was mit avconv oder ffmpeg unter Ubuntu etwas zu
machen
kommt dann so eine kleine Info, dass es 24fps hat.
ProjectX
Avidemux
XMediaRecode
Magix Video ProX
Magic VideoConverter
erzählen mir alle was von NTSC und 29.97fps
Es handelt sich um DVD-Videos im NTSC-Format.
Diese Videos liegen bereits auf Platte
selbst eine Test-Brennung auf eine DVD erzeugt im standalone Player
keinen Fehler.
Ich möchte di eVideoa als mp4 auf dem Rechner haben. natürlich auch
Episodengemäss als eine Datei pro Episode. Ist ne Serie
wenn ich aber mit 29.97fps im mp4 wandle, habe ioch diese Framesprünge
wie bei besagten Dokus. Billig auf europäische Systeme gedrückt, wo man
dann alle 5 frames einen "Hopser" drin hat.
Ich kenne den englischen Begriff dafür nicht.
Den meisten Dumpfbacken ist sowas scheinbar egal,
Die merken das wahrscheinlich noch nicht einmal.
von bluppdidupp (Gast)
Vermutlich ist dies gemeint:
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-two_pull_down
Die genannten Tools beachten also möglicherweise die Pulldown-Flags in
der Quelle nicht - oder die Quelle enthält sie nicht und Tools wie
ffmpeg "raten" nur korrekt. Da wäre interessant, welche Werte für tbr,
tbn und tbc konkret angezeigt werden. ffmpeg-Builds gibs auch für
Windows.
Man könnte ggf. diverse mpeg2-Demuxer-Tools versuchen, die haben häufig
Einstellmöglichkeit bzgl. pulldown.
von Logiteck (Gast)
mencoder bzw. ffmepg sind deine Freunde. In der manpage und Doku in
HTML-Form von mplayer/mencoder steht alles dazu drin, mit Beispielen,
notfals musst du testen, evt. musst du den Ton (abschnittsweise)
nachsynchen, wenns ganz übles Material ist. Die Settings zum
Deinterlacing kannst du dir auch gleich anschauen, wid sicher auch in
diesem Müllmaterial verwendet, dummerweise auch nur stellenweise. Viel
Spass mit dem  Schrott, habe ich auch schon hinter mir.
japp, "Pulldown" war das ganze Geheimnis.
das drehte sich um eine Serie. NTSC. ich dachte nur nicht, dass für
TV-Produktioen "im Kern" auch mit 24fps gearbeitet wird.
wieder was gelernt.
trotzdem bleibt es in Sachen Video irgendwie immer so,
dass man sagen kann: mit jedem Clip "is wat"
von mhh (Gast)
Selbst bei DVD Veröffentlichungen mehrt sich das.
Der Trend wird ja wieder zum Minibildschirm gelenkt, damit das
jämmerliche Umsetzungsniveau nicht so auffällt. Und das Surround Sound
sich zur Monoquäkenwiedergabe zurückentwickelt ist akkustische Folter.
Zum Ermitteln der Videoinformationen habe ich früher "G-Spot" verwendet.
Ob das heute noch geeignet wäre weiß ich nicht.
von Peter D. (peda)
Immer erst das Kleingedruckte lesen!
Wenn da steht NTSC, Finger weg, das sind nur matschige 480 Zeilen statt
576.
Und mit noch mehr Pech sind die 480 Zeilen auf 3:4 resized, d.h. mit
dicken schwarzen Balken oben und unten.
Allgemein habe ich den Eindruck, daß DVDs absichtlich minderwertiger
gemastert werden, seit es BRs gibt.
naja, wenns in Amiland gekauft wurde...
ist das nicht überall bei sich ändernden Standards so?
wollte man früher(TM) die Leute nicht auch zu digital-Sat "hindrücken"
mit immer schlechterem Analog-Signal?
plötzlich wurde Benzin immer teurer (etcpp)
von Soul E. (Gast)
Der ist leider bei Version 2.70 stehengeblieben und kennt die
*.mkv-Formate nicht.
von Peter D. (peda)
Eben nicht!
Die DVDs stehen hier im Regal und sind in deutsch. Erst als alles so
verschwommen war, habe ich das NTSC-Symbol auf der Hülle entdeckt.
Die Aufnahme erfolgte auch nicht in Amiland, sondern in Paris
(Shakira-DVD).
Sogar bei Youtube sind Teile davon in deutlich besserer Qualität zu
sehen.
ich meinte eigentlich das ich meine DVD aus Amiland hatte.
Aber dass hier auch NTSC DVDs auftauchen wundert mich nicht.
Hab selbst aber noch keine NTSC für den Deutschen Markt gehabt.
-Wozu noch in PAL pressen, wenn die meisten Player doch eh beide Systeme
können (eigentlich auch SECAM?)
Man weiss doch, die Medienindustrie ist spätestens seit Youtube sooo arm
dran (Ironie)
Aber die Verwerter stellen die Videos ja immerhin selbst on,
sollen die sich also nicht über nicht verkaufte Tonträger beschweren.
von mhh (Gast)
> 576.
Ich meine die PAL DVDs mit dieser fehlerhaft-lieblosen Erstellung. Also
kein verstecktes NTSC.
Das ist kein Eindruck, sondern Realität.
Vier Sprachen in 5.1 bei 4,8 GB Filmgröße. Dann noch 350 MB für sinnlose
Trailer/ Extras. 3 GB liegen brach statt sie für bessere Bildqualität zu
verwenden.
Aber keine Angst, auch BR fängt schon vereinzelt an weit unter den
technischen Möglichkeiten zu bleiben und die Leute zum lukrativen
Streaming zu schupsen...  :(
von mhh (Gast)
Im Anhang ein Progrämmchen, was vllt. vom Anzeigeumfang her geeignet
sein könnte...
hehe nee...
Media-Info hab ich längst - hat versagt.
Das zeigte mir Pulldown für mein Material nicht an.
von mhh (Gast)
Schade.
Dann hilft nur noch, die Idee der beiden Jungs aufzugreifen:
http://www.amazon.de/Abgedreht-Directors-Cut-Jack-Black/dp/B00197M7SQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1439842683&sr=8-1&keywords=abgedreht
Format und Farbsystem frei wählbar.  :)
(Um welche Serie geht es eigentlich?)
muss geheim bleiben is nich ganz jugenfrei
Ich habs dank ffmpeg unter Ubuntu (jetzt auch unter win) herausgefunden.
Das Problem ist gelöst.
von Irgendwer (Gast)
Probiere doch mal ob du mit "ExifTool" alle deine gesuchten Infos
findest:
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
Als Optionen kannst du mal mit "-a -g1 -G1 anfangen.
