Hallo, es gab in früheren Versionen von KiCad die Funktion, dass man alle Vias und/oder alle Leiterbahnen einer Klasse auf einen in den Design Rules definierten Wert verändern konnte. Mit "Edit" ist dieses derzeit nur für ein/e Leiterbahn/Via möglich. Ich finde diese Funktion in einer der aktuellen Versionen nicht wieder. Ist diese entfernt worden oder an andere Stelle gerutscht? MfG Michael
Ich benutze die Version 5989 und da gibt es im Kontextmenü, wenn ich irgend eine Via mit der rechte Maustaste anklicke, den Befehl: "Alle Leiterbahnen und Duko`s editieren" (unter dem Befehl:Papierkorb), dass dann das gewünschte Auswahlmenü anzeigt. Bei dir nicht? Die Netzklassen werden ja in den Design Regeln bearbeitet. Wenn es bei dir nicht geht, wäre es vielleicht sinnvoll eine aktuellere Version zu installieren.
Hallo, vielen Dank für den Hineweis. Nein, bei mir gibt es eben diesen Punkt nicht. Den gab es aber früher. Da ich erst kürzlich "upgedatet" hatte, wundert es mich, dass offenbar schon wieder über 200 Schritte im BZR vorangegangen wurde. Meine Version ist vom 20.6.2015, also noch keine 2 Monate alt. Vielleicht bekomme ich aber so auch die ewigen Abstürze in PCBNew unter OpenGL in den Griff. Mal sehen. Vielen Dank für den Hinweis. MfG Michael
Man sollte evtl. anmerken, dass das gewünschte nur im Std Canvas vorhanden ist und nicht im OpenGL Modus. Evtl. liegt daran. Ach ja: Im Moment sind wir bei BZR 6091.
Michael schrieb: > Vielleicht bekomme ich aber so auch die ewigen Abstürze in PCBNew unter > OpenGL in den Griff. So was ist eher ein Indiz für Probleme im Betriebssystem. Das bekommt man auch nicht mit Reparieren, einem Cleaner oder Registrybereinigung mehr hin, sondern nur mit einer Neuinstallation in den Griff. Kürzlich hatte ich ein XP pro sp2 auf einem Notebook wo sogar C-Cleaner abstürzte. Nach vollständiger Neuinstallation ging es wieder, so wie es sein soll. Ist natürlich hart erst mal alle Daten zu sichern und dann wieder zurück zu kopieren. Aber die Mühe lohnt sich.
Manchmal hilft auch schlicht Linux.
@Baster Was meinst du wohl, unter welchem System KiCad bei mir läuft :) Die Abstürze sind unter PCBNew recht gut auf die "Drag"-Funktion zurück zu führen. Hin und wieder schließt sich beim Aufruf dieser Funktion beim Leiterbahnedit die gesamte Applikation. Dabei ist es egal, welche Art des Routers beim Drag aktiviert ist. Sonst ist bislang alles stabil. Was mich aber sehr wundert ist, dass die Darstellung von Eeschema und PCBNew im Standard-Canvas sehr sehr langsam geworden ist. Bei jedem Pan oder Zoom tickert einmal die Festplatte, dann wird die neue Darstellung angezeigt. Das ist sehr hakelig. Unter OpenGl hingegen arbeitet es sich recht flüssig. Hier fehlt mir nur die Darstellung des Cursors als großes Fadenkreuz. Nur die kleine Kreuzdarstellung ist möglich. MfG Michael
Bei mir läuft auch die Version BZR 6091 von heute. Und da ist zumindest die Auswahl im Kontextmenü vorhanden. Vielleicht solletest du deine Paketverwaltung auf die tägliche launchpad-Version erweitern oder selber kopilieren. Z.B. bei mir ist es, so weit ich es richtig herauskopiert habe, deb http://ppa.launchpad.net/js-reynaud/ppa-kicad/ubuntu trusty main Dei Dir ist vermutlich eine andere Version nötig. Ansonsten mal auf folgender Seite nachsehen welche Paketquelle Du eintragen könntest. https://code.launchpad.net/~js-reynaud/+archive/ubuntu/ppa-kicad
Michael schrieb: > Was meinst du wohl, unter welchem System KiCad bei mir läuft Wenn du zu deinem Problem keine Angaben zu deinem verwendeten System im Eingangspost machst, ist jeder Tipp doch eh nur ein Schuss ins Blaue. Geschwindigkeitsprobleme können am Speicher oder reichlich Müll im System liegen, die eben aufs Tempo drücken.
@Michael: Hast du eine Radeon Graphik? Evtl. mal hier nachlesen: http://www.kicad-pcb.org/display/DEV/Known+System+Related+Issues
Vielen Dank, das werde ich gleich mal testen, denn das trifft zu. Das System ist: Debian 8 32Bit mit Gnome, also GTK 3 auf Core2Duo mit 4GB Radeon erst HD 4770, jetzt HD 4350. Problem bei beiden Karten vorhanden. KiCad wurde von mir aus dem BZR-Repo gebaut. Ich meine mit WxGTK 3.0 MfG Michael
