Hallo, wie entferne ich bei bestimmten Leitungen die Lötstoppmaske? habe eine 3mm Breite Leiterbahn da ich mit 230V arbeite... will diese im nachhinein noch mit dick verzinnen
Cutter und viel Gedult klappt meist recht gut. Und das nächste mal vorher dran denken... Aber eben ;-) mfg Andreas
Wenn das Zinn nicht zum befestigen eines ordentlichen Kupferdrahts dienen soll, dann kannst du dir das sparen. Die Leitfähigkeit von Cu ist 10mal so groß.
@ andy (Gast) >habe eine 3mm Breite Leiterbahn da ich mit 230V arbeite... will diese im >nachhinein noch mit dick verzinnen Was nicht sonderlich sinnvoll ist. Siehe Leiterbahnbreite
andy schrieb: > wie entferne ich bei bestimmten Leitungen die Lötstoppmaske? Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Der LP-Hersteller gibt sich Mühe, dass die Maske möglichst stabil ist. Soetwas arbeitet man vor der Fertigung ins Design ein. > habe eine 3mm Breite Leiterbahn da ich mit 230V arbeite... will diese im > nachhinein noch mit dick verzinnen Wozu. Lötzinn ist ein ziemlich schlechter Leiter - das bringt also nicht so wirklich viel für die Stromtragfähigkeit. Und mit der Spannung hat das nun wirklich gar nichts zu tun.
andy schrieb: > will diese im > nachhinein noch mit dick verzinnen Möglicherweise haben schon andere solch eine Idee gehabt ;-( https://www.google.de/search?q=leiterbahn+verzinnen+stromst%C3%A4rke
andy schrieb: > Hallo, > > wie entferne ich bei bestimmten Leitungen die Lötstoppmaske? Ich erinnere mich dunkel daran das ein Kollege vor gut 20 Jahren den Lötstoplack mit Kaltreiniger aus der Spühdose entfernt hat. Auf ein Q-tip gesprüht und dann damit von der Platine gewischt. Sicherheitsdatenblatt würde ich mir auf jeden Fall anschauen! Das Zeug ist nicht gerade Harmlos.
andy schrieb: > wie entferne ich bei bestimmten Leitungen die Lötstoppmaske? Und für den Fall, daß man mit aufgelöstetem Draht verstärken will: SMD-Pads vorsehen oder im Cream- und Stop-Layer die Flächen ausmalen.
Du brauchst einen Glaspinsel/Glasradierer, damit kannst du "chemiefrei" und lokal begrenzt den Lack entfernen. Der Stift nutzt sich ab und die kleinen Glasfaserbrösel sind extrem fiese Dinger. Nicht mit der Hand wegwischen, nicht einatmen! Aber die Anderen hier haben recht, Lötzinn allein bringt kaum was, löte einen zusätzlichen Kupferdraht auf.
