Ich möchte in einer Schaltung ein Meder Reedrelais 5V,1A nutzen. Dieses hat keine interne Freilaufdiode, weshalb ich diese extern setzen muss. Hierzu möchte ich eine 1N4148 nehmen. Reicht dazu diese Bauform aus: http://www.reichelt.de/1N-4148-WS/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=95197&artnr=1N+4148+WS&SEARCH=1n4148 Oder sollte es besser diese Bauform sein: http://www.reichelt.de/1N-4148-SMD/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18403&artnr=1N+4148+SMD&SEARCH=1n4148 Frank
Frank S. schrieb: > Meder Reedrelais 5V,1A nutzen > Hierzu möchte ich eine 1N4148 nehmen. Ok. Der Relaistrom liegt bei 25mA und die Diode kann wesentlich mehr. Die Sperrspannung der Diode liegt auch deutlich über 5V. Von Hand ist Mini-Melf ein bisschen lästiger zu löten - warum sollte die ansonsten besser geeignet sein?
Bei einem Reedrelais mit 5V Betriebsspannung braucht man gar keine Freilaufdiode.
Dirk J. schrieb: > Bei einem Reedrelais mit 5V Betriebsspannung braucht man gar keine > Freilaufdiode. ...dann aber eine andere Methode, um die hohe Induktionsspannung zu verringern. Oder hat obiges Relais bereits eine Diode eingebaut?
