Ich suche so eine art verstellbaren Trafo wie der unten um mit 100-220VAC zu arbeiten. Ist der Ausgang bei den Typen eigentlich Schutzgetrennt? Ich brauche nur max ca. 100mA. http://de.aliexpress.com/item/Voltage-regulator-220-v-500w-single-phase-0-250-v-adjustable-transformer-TDGC2-0-5/1069124674.html
jan b. schrieb: > Ich suche so eine art verstellbaren Trafo wie der unten um mit > 100-220VAC zu arbeiten. Ist der Ausgang bei den Typen eigentlich > Schutzgetrennt? Wenns nicht extra dransteht, normalerweise nein. Typischerweise schaltet man einen Trenntrafo davor.
> Wenns nicht extra dransteht, normalerweise nein. > > Typischerweise schaltet man einen Trenntrafo davor. Hab ein Datenblatt gefunden das dir leider Recht gibt: http://www.delixi-electric.com/UploadFile/Product/2010/5/6/Product_201056102593905.pdf Ich vermute der FI Schutz wird ohne Schutztrennung oft ansprechen. Dann kann ich auch gleich einen 2:1 Trenntrafo nehmen, 110V reichen mir ja.
Die einen heissen Regeltrafo, die anderen Regeltrenntrafo. Wobei regelungstechnisch natürlich keine Regelung stattfindet - alter Laborjargon.
Stelltrenntrafos bestehen aus 2 Trafos, einem Stelltrafo und einem Trenntrafo.
Hi, OT: Christoph K. schrieb: > Wobei regelungstechnisch natürlich keine Regelung stattfindet - alter > Laborjargon. Naja, Wenn man den Bediener als Teil des Regelkreises sieht stimmt das mit der Regelung dann doch wieder, oder? Zumindest so lange sich der Bediener an dem angebrachten (oder besser separaten) Voltmeter orientiert. WEnn er sich am Aufdruck orientiert dann wäre es stellen... Oder ist meine Sicht (als Nachrichtentechniker) da zu einfach? Wobei STELLTRAFO natürlcih zweifelsfrei die Korrekte Bezeichnung ist. Denn egal ob mit oder ohne Rückführung, das Teil alleine ist ja nur ein Stellglied. Gruß Carsten
Peter Dannegger schrieb: >Stelltrenntrafos bestehen aus 2 Trafos, einem Stelltrafo und einem >Trenntrafo. Seit wann das? Hab' hier einen TST280/6 mit nur einem (Stell)Trafo drin - und das ist ein Stelltrenntrafo ...
Peter D. schrieb: > Stelltrenntrafos bestehen aus 2 Trafos, einem Stelltrafo und einem > Trenntrafo. Nicht zwangsläufig. Es gibt beide Varianten, sowohl 2 einzelne Trafos als auch Primär- und Sekundärwicklung auf dem Ringkern des Stelltrafos.
Jens G. schrieb: > Seit wann das? Ich hab den LTS 006, der ist flacher und hat nen extra Trenntrafo mit 4kV Isolation. Hier der Schaltplan: http://www.fingers-welt.de/phpBB/download/file.php?id=2375&sid=50f5189bf8915eaf7d330108d32da421&mode=view Interessantes Detail, der Netzschalter mit Einschaltstrombegrenzung.
