Hallo, gerade sind meine 50m LED Streifen geliefert worden, davon 25m RGB und 25m weiß. Jetzt brauche ich die passende Stromversorgung, hier gibt es mehrere Möglichkeiten und ich kann mich nicht entscheiden. Zum einen mit mehreren kleinen Tischnetzteilen arbeiten und dadurch kann ich mir Isolierung schenken da bereits durch die geschlossenen Netzteile erzielt oder 1-2 Netzteile aus dem Industriebereich. Alternativ wäre ein PC Netzteil auch noch eine Möglichkeit. Von den weißen LED Streifen brauchen 5m etwa 1,6A, ich rechne noch ein paar Prozent drauf, sprich für die einfarbigen brauch ich insgesamt 10A. Einer der RGB LED Streifen mit 5m braucht etwa 3-3,5A, ich rechne mit 3,5A und etwas Reserve nach oben (die Netzteile können eh nicht zu 100% belastet werden), hier komm ich auf 22A. Ingesamt brauch ich also >=32A bei 12V. a) 4x http://www.amazon.de/Netzteil-Bildschirm-Festplatten-Pico-PSU-Embedded-PC/dp/B00S4LOAIA/ b) 7x http://www.amazon.de/Netzstecker-Adapter-AC100-240V-Stromkabel-LD138/dp/B00BLI7NLO c) http://www.reichelt.de/MW-RSP-320-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=147898&artnr=MW+RSP-320-12&SEARCH=12V+26%2C7A http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RS-150-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137112&GROUPID=4959&artnr=SNT+RS+150+12 d) http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RSP-500-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=144819&GROUPID=4959&artnr=SNT+RSP-500-12 Prinzipiell sind c) und d) in meinen Augen die besten Lösungen hinsichtlich Langlebigkeit usw., die 230V sind halt der unschöne Teil in meinen Augen. Mit den Tischnetzteilen (hier wäre eine "sichere" Bezugsquelle interessant, ich trau dem 6€ Teil von Amazon nicht ganz, wird bestimmt nur ein billiger Import sein) hätte man den Vorteil dass die 230V Seite komplett geschlossen ist. Die vielen Stecker stören mich nicht... Angesteuert werden die LED Streifen über eine noch zu entwickelnde Schaltung mit FET als Treiber, die packen die Ströme locker, sprich die Schaltung wird je nach Stromversorgung ausgelegt. Jeder LED Streifen bekommt eine eigene Zuleitung, ansonsten bekomm ich zumindestens bei den RGB Streifen Probleme mit dem Spannungsfall und die Leiterbahnen dürften es mir vermutlich ebenfalls nicht danken. Alternative Überlegung war jedem LED Streifen eine eigene Ansteuerplatine zu verpassen, hier wären die 12V 5A Netzteile ideal, da bekommt jeder RGB Streifen dann sein eigenes Netzteil und die weißen werden zusammengefasst. Als Protokoll kommt DMX zum Einsatz. Kurz: Ich kann mich nicht entscheiden, was meint ihr ist die sinnvollste Lösung?
@ Peter (Gast) >gerade sind meine 50m LED Streifen geliefert worden, davon 25m RGB und >25m weiß. Welche denn? >Von den weißen LED Streifen brauchen 5m etwa 1,6A, ich rechne noch ein >paar Prozent drauf, sprich für die einfarbigen brauch ich insgesamt 10A. >Einer der RGB LED Streifen mit 5m braucht etwa 3-3,5A, ich rechne mit >3,5A und etwas Reserve nach oben (die Netzteile können eh nicht zu 100% >belastet werden), hier komm ich auf 22A. >Ingesamt brauch ich also >=32A bei 12V. Das Problem ist weniger das Netzteil als mehr die Verteilung! Wenn du den 50m LED Streifen an einem Stück betreiben willst und nur an einer Stelle Spannung einspeist, kommt am Ende deutlich weniger Spannung an und die LEDs sind deutlich dunkler. Je kürzer die einzelnen Streifen und damit je kleiner die Stromaufnahme, umso kleiner der Effekt. Beitrag "Re: Led- Lichterkette der besonderen Art." >Angesteuert werden die LED Streifen über eine noch zu entwickelnde >Schaltung mit FET als Treiber, die packen die Ströme locker, Dann entwickle erstmal die Gesamtläsung,bevor du Teile kaufst. Denn im Zweifelsfall sind deine Netzteile dann unbrauchbar.
Wie ich geschrieben habe wird jedes 5m Segment einzeln gespeist, sprich alle 5m eine Zuleitung. Peter schrieb: > Jeder LED Streifen > bekommt eine eigene Zuleitung, ansonsten bekomm ich zumindestens bei den > RGB Streifen Probleme mit dem Spannungsfall und die Leiterbahnen dürften > es mir vermutlich ebenfalls nicht danken. Es geht mir hier wirklich nur um die Stromversorgung. Und die Schaltung, das sind Logic Level N-Kanal FET, das ist absolut kein Problem, da ist die Stromversorgung komplett egal, denn wenn ich nach GND schalte kann ich auch einfach alle GND verbinden, Vcc bleibt halt getrennt. Sprich für a), b), c) und d) habe ich exakt die selbe Schaltung. Nur wenn ich mit den 12V 5A Netzteilen arbeite kann ich natürlich die Schaltung auch einfach 7-8x aufbauen, für jeden LED Streifen eine bzw. bei den weißen mehrere LED Streifen durch eine Schaltung.
Zu der frage welche: 5630, warm-weiß, 60LED/m 5050, RGB, 60LED/m Die Streifen werden auf Aluprofile geklebt (einfache + schnelle Montage und Kühlung, die Klebestreifen sind isoliert).
Peter schrieb: > denn wenn ich nach GND schalte kann ich auch einfach alle GND verbinden Dann schau mal nach den RGB Streifen, die haben höchstwahrscheinlich schon intern eine Verbindung.
Dieter W. schrieb: > Peter schrieb: >> denn wenn ich nach GND schalte kann ich auch einfach alle GND verbinden > > Dann schau mal nach den RGB Streifen, die haben höchstwahrscheinlich > schon intern eine Verbindung. Hab ich vergessen zu erwähnen, diese sind mit gemeinsamen 12V ausgeführt, quasi CA. Sprich kein Problem. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nie LED RGB Streifen als CC ausgeführt gesehen.
Falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte: Projekt abgeschlossen, Speisung erfolgt über 8x http://www.amazon.de/Netzstecker-Adapter-AC100-240V-Stromkabel-LD138/dp/B00BLI7NLO Funktioniert einwandfrei, gespeist wird an zwei Punkten im Raum. Helligkeit ist recht gleichmäßig. Maximal werden 5,5m RGB Streifen von einem Netzteil gespeist und das klappt problemlos.
