Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Endlos Motor Potentiometer
von Jonas H. (jonash)
ich sitze grade an meiner Abschlussarbeit im Interface Design - kann ein
wenig mit Arduinos etc. umgehen, aber bei komplexeren Projekten hört es
dann leider auf.
Für das Abschlussprojekt wollte ich einen Drehteller bauen dessen
absolute Position ich
a) Auswerten kann
b) über einen Motor ansteuern kann
c) in dem ich den Drehteller direkt per Hand drehe ändern kann
Soweit würde ich das ja mit einen Servo oder einem Stepper Motor
vielleicht noch schaffen. Das Problem ist aber das der Drehteller von
außen auch drehbar sein soll. Der Servo fällt dann leider weg, da ich
zuviel Kraft bräuchte den zu drehen. Bei Konrad habe ich jetzt Motor
Potentiometer gefunden -
http://www.conrad.de/ce/de/product/442068/Motor-Potentiometer-staubdicht-Stereo-005-W-10-k-ALPS-RK16816MG-10KDX6-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Eigentlich scheint es genau das zu sein was ich bräuchte. Leider kann
ich die allerdings nur um 300° drehen. Ich bräuchte allerdings einen der
endlos in beide Richtungen drehen kann. Bisher habe ich keine davon im
Internet gefunden - Daher die Frage, ob es sowas überhaupt gibt?
Oder bin ich sonst mit der Kombination Stepper und Poti für das Projekt
sowieso falsch beraten.
Wie oben erwähnt kann der Teller auch von Menschen gedreht werden. Daher
muss die Auflösung, der Winkel nicht super akkurat sein. 60
Unterschiedliche Winkel sollten reichen - der Minutenzeiger einer Uhr
ist ja auch schon schwer einzustellen. Wichtiger ist das die
Winkelpositionen sich nicht ändern - also  das nach 2 Umdrehungen 5°
plötzlich bei 7° sind.
Danke für eure Hilfe
Jonas
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Jonas,
> ich sitze grade an meiner Abschlussarbeit im Interface Design ...
> ... Drehteller ...
> ... der Drehteller von außen auch drehbar sein soll.
> http://www.conrad.de/ce/de/product/442068/Motor-Po...
> ...nur um 300° drehen. Ich bräuchte allerdings einen der endlos in beide
> Richtungen drehen kann. Bisher habe ich keine davon im Internet gefunden
Das ist eine Katastrophe! Du hast ein Vorhaben angefangen und erst jetzt
stösst Du auf ein Problem, ohne eine Lösung dafür zu haben.
Alle solche kritischen Punkte müssen zu Anfang bedacht sein.
Ein weiteres Problem ist die Unvereinbarkeit eines Potentiometers mit
"endlos". Denn Poentiometer haben einen endlichen Wertebereich. Bei
359,9 Grad hätte es vielleicht 10 kOhm, bei 0,0 Grad dagegen wieder 0
Ohm.
Ds gilt auch für das Motorpotentiometer. Ich befürchte, die Konstruktion
des Schleifers verbietet "endlos".
Eine Lösung wäre ein doppeltes Potentiometer, das endlos dreht, und
dessen einer Arm den Cosinus des Winkels gibt und der andere den Sinus.
So etwas kann auch optisch funktionieren, beispielsweise mit optischen
Encodern. Agilent verkauft so etwas.
Eine Billigversion ist eine Seite Papier unter dem Drehteller, auf die
ein optisches Muster aufgedruckt ist - das zwei Reflexlichtschranken
lesen.
Das Muster könnte einen Sinus darstellen, der von zwei versetzten
Reflexlichtschranken gelesen wird.
Du brauchst dann eine Routine, die aus Sinus und Cosinus den Winkel
berechnet.
Ciao
Wolfgang Horn
von Georg (Gast)
Das gibt es zwar, aber der Übergang von 360 auf 0 Grad ist nicht sauber
zu realisieren. Mathematisch ist das eine Unstetigkeit, der Wert ändert
sich auf einer unendlich kurzen Distanz, bloss gibt es sowas in der
Realität halt nicht. Aber vielleicht stört es dich ja nicht, dass du an
dieser Stelle kein auswertbares Signal bekommst.
Natürlich kann man Drehpositionen exakt erfassen: mit
Incremental-Encodern, Absolut-Encodern oder Synchro-Resolvern.
Incremental-Encoder müssen nach dem Einschalten durch eine
Referenzposition kalibriert werden, Abslout-Encoder nicht, dafür sind
sie wesentlich teurer, und alle 3 dürften dein Fachwissen deutlich
überfordern.
Georg
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Ein Stepper Motor ist ein Ansatz, der für solche Probleme durchaus
eingesetzt wird. Von Trinamic gibt es einen Chip, der den Stepper sowohl
aktiv drehen als auch seine aktuelle Winkelposition ausgeben kann. Die
Kombination aus Trinamic-Chip + Stepper ist Quasi ein digitales Poti mit
optionalem Antrieb.
Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Eval-Board von denen. Das ging
ganz gut, die "Haptik" empfand ich nicht so toll. Das Board ist beim
Umzug irgendwie verschollen.
von Possetitjel (Gast)
> Leider kann ich die allerdings nur um 300° drehen. Ich
> bräuchte allerdings einen der endlos in beide Richtungen
> drehen kann.
Ja, früher - also GANZ früher - gab es Endlospotis, die man
immer im Kreis drehen konnte. Das waren gewickelte Drahtpotis
mit vier 90°-Wicklungen und vier Anschlüssen.
Die werden aber kaum zu bekommen sein.
Man könnte die Funktion mit zwei Schiebe-Potis und einer
scheußlich komplizierten Mechanik nachbilden, aber das
wirst Du nicht wollen...
von meine fresse (Gast)
Keine Ahnung aber 'ne Abschlußarbeit drüber schreiben! Tze, tze, tze...
Ok, Hilfestellung: wenn Du Arduino schon etwas kannst dann empfiehlt
sich ein Stepper zum drehen und für die Positionserfassung eine
Lichtschranke + Greycode-Scheibe...
Beitrag "Re: Scheibe für Drehgeber"
von OldMan (Gast)
Mit der Idee des Poti auf jeden Fall. Warum nimmst Du nicht einfach eine
Taktscheibe und drei Gabellichtschranken? Zwei Lichtschranken brauchst
Du für Takt und Richtung. Die dritte für die 0-Position. (Ja, man kann
das auch mit zwei Lichtschranken machen, aber einfacher ist es mit
drei).
Damit kannst Du jede Positionsänderung feststellen und sogar evt.
Schrittverluste und/oder die absolute Position des Steppers feststellen.
Eine gute Fundgrube für sehr präzise Taktscheiben, inkl. der
Lichtschranken,
sind Canon Tintendrucker. Einfach mal im Wertstoffhof nach einem
entsorgten
Drucker suchen.
von Selbsternannter Weltverbesserer (Gast)
das Stichwort könnte "absoluter Drehgeber" lauten.
http://elcis.elcis-encoder.com/TEDESCO/generalita/encincrabsocentro.html
Mit freundlichen Grüßen
von Klaus (Gast)
Kleiner Schrittmotor mit Achse auf beiden Seiten. Auf die eine Seite ein
Bedienknopf, auf die andere einen Winkelsensor wie AS5040 o.ä. Da ist
dann die Position auch nach dem Einschalten eindeutig. Der Schrittmotor
wird entweder vom Prozessor gedreht oder dient als Drehencoder bei
Handbedienung.
Die eigentliche Funktion des Potis wird von einem µC nachgebildet, so
eine Art "Turn by Wire"
MfG Klaus
von m.n. (Gast)
Ich denke, damit ist der TO überfordert. Von Megatron (u.a.) gibt es
Winkelgeber mit Analogausgang, die vielleicht noch Arduino-gerecht sind.
Als Antrieb könnte ein Schrittmotor dienen, der für manuelle Drehung
stromlos geschaltet wird. Wenn möglich, sollte der Schrittmotor den
Tellerand von außen mit einem Gummirad/-riemen antreiben. Dadurch hat
man eine Untersetzung und weniger Lärm bei der Drehung.
Nur so als Idee!
von Crazy Harry (crazy_h)
Da gibt es noch ein paar wenn und aber:
- muß der Winkel ohne Referenz-Fahrt nach dem Einschalten sofort zur
Verfügung stehen ?
- ist eine Referenz-Fahrt überhaupt erlaubt ?
- wie stufenlos soll das sein (Schrittmotor und Mess-Winkel) ?
- wie schnell dreht der Drehteller ?
- wie schwer ist der Drehteller maximal ?
- wie groß ist der Drehteller ?
von Harald W. (wilhelms)
von S. M. (lichtmensch)
Einen Drehteller also...
Wie Goss ? Wie Schnell?
Recht einfach und Günstig du suchst dir einen Motor (Eventuell mit
Getriebe)
Diesen verbindest du über einen Riemen mit deinem Teller.
An deinem Teller bringst du Einen Encoderring an diesen kannst du je
nach Genauigkeit sogar selber drucken.
von W.S. (Gast)
Leute, überschlagt euch nicht.
Wenn es - wie der TO schrieb - ausreicht, nur etwa 60 Positionen
auszumachen und wenn der Drehteller groß genug ist, dann reicht es aus,
wenn der TO sich einen 6 streifigen Gray-Code ausdenkt und selbigen auf
Din A4 Papier druckt. Alternativ den guten alten Schulzirkel auf A3
Zeichenkarton bemühen und mit Tusche ausmalen.
Sowas sollte sich dann auch noch so lala mit selbstgebauten
Reflex-Lichtschranken erfassen lassen und fertig ist die Laube.
Vielleicht reichen auch 32 Positionen, dann wird's etwas einfacher mit
dem Malen.
W.S.
von Peter R. (pnu)
Endlospotentiometer gibts nicht. Es gibt/gab zwar Drahtpotentimeter ohne
Anschlag, die bei 359,.. Grad auf den Nullpunkt kommen. Aber da gibts
ganz schöne Probleme mit der Lagerung, weil dafür das Wellenende der
Drehscheibe eine wichtige Rolle spielt.
Nimm als Drehteller den Teller eines Plattenspielers, der am Rand das
oft verwendete Stroboskopmuster hat. Dann hast Du auch gleich eine
passable Lagerung für den Drehteller dazu.
Mit zwei Reflexlichtschranken kannst Du dann die Position des Tellers
mitzählen. Ein einfaches Kontrollerboard oder ein Arduino kann das
Mitzählen, die Kontrolle der Nullstelle und ggf.auch das Anzeigen
übernehmen.
stand doch im ersten Post
von Peter R. (pnu)
Was für einen Drehteller?
Ich hab schon einen beim Uhrmacher gesehen, in dem er beim Zerlegen
einer Uhr die Teile ablegt.
Und auch einen bei einer Drehbank, mit 5m Radius, auf dem die Gehäuse
eines Wasserkraftwerk-Generators bearbeitet werden.
Oder soll es so ein Ding sein, wie es auf dem Tisch eines
China-Restaurants gelegentlich zu sehen ist?
Was den Widerstand beim Drehen von Hand angeht? Was spricht gegen einen
Sensor, der beim Drehen den Motorstrom überwacht. Wenn die Kraft an der
Motorwelle bzw. der Strom im Motor einen Grenzwert überschreitet, wird
der Strom einfach abgeschaltet, und der Motor behindert nicht mehr die
Drehung von Hand.
Wie schnell soll denn die Drehscheibe drehen? So schnell, wie es für die
Präsentation einer Ware notwendig ist, so schnell wie sie bei einem
Plattenspieler übölich ist oder wie schnell sonst?
Wow danke für die vielen Antworten.
Der Drehteller hat einen Durchmesser von 18 cm und besteht
wahrscheinlich aus 3mm dicken Acryl, also nicht allzu schwer. Dazu muss
er kein Gewicht aufnehmen. Er soll sich in unterschiedlichen
Geschwindigkeiten drehen können.
Vom Moto aus mit Maximal mit einer Umdrehung in 15 Minuten bis zu "sehr
lange" - kann also sein das er sich nur einmal in 4 Stunden komplett
drehen kann.
Wenn man den Teller allerdings mit Hand einstellt, kann es passieren das
er schneller gedreht wird. Geschätzt 1 Umdrehung pro 2 Sekunden.
Um genau sowas festzustellen würde ich gerne einen Prototypen bauen.
Der Teller soll für den Prototypen eines Aufnahmegerätes verwendet
werden - Das Arduino dient nur als Interface zum PC ;-). Solange die
Aufnahme läuft dreht sich der Teller konstant. Wenn die Aufnahme
abgeschlossen ist, kann über die Drehung des Tellers die Position der
Wiedergabe aufgerufen werden.
Dazu wird das aufgezeichnete Material (mindestens 15 Minuten), so
gemappt das es einer Umdrehung entspricht.
Das System ist bewusst relativ ungenau gehalten, damit es eher als
skizzenhaftes Werkzeug dienen kann und nicht vom eigentlichen Aufnehmen
ablenkt.
Da die Aufnahme als auch die Wiedergabe Position gespeichert werden
soll, wäre ein absolutes System gut. Wenn ich das Gerät anschalte,
sollte es eben sofort wissen das es auf 5 Uhr stand...
Daher glaube ich das der Tipp mit der Reflexlichtschranke und dem
absoluten Drehgeber wohl am Sinnvollsten ist. Das Ring Muster kann ich
relativ einfach in unserer Werkstatt umsetzten und die
Reflexlichtschranken sind ja ziemlich günstig. Zur Not kann ich die dann
einfach über ein Schieberegister auslesen.
Bei dem Motor würde wahrscheinlich auf einen Schrittmotor zurückkommen -
den kann ich ja auch über längere Zeit langsam fahren lassen?
Vielen Dank für eure Hilfe, bin beeindruckend wie schnell man hier
Antworten bekommt
...Bei der Abschlussarbeit geht es eher um die Gestaltung des Interfaces
als um die Technik - daher kommt das alles so spät. Es ist aber immer
schöner wenn man einen Prototypen hat, der teilweise funktioniert,
deswegen will ich mir den Aufwand machen ein kleines Testgerät zu
bauen...
von Georg (Gast)
Prima Idee, ganz unabhängig vom Thread: auf der mitgelieferten App wählt
man Schweinefleisch süsssauer, und kurz darauf steht die Schüssel vor
einem.
Und darauf warten in China mehr als eine Milliarde Kunden...
Georg
von Peter R. (pnu)
Schön ist ja, dass man jetzt eine Vorstellung vom Aufbau hat.
Jetzt müsste man noch eine Ahnung haben, wie genau die Postion wieder
aufgenommen werden muss.
Vielleicht bräuchte man da eine mechanische Rastung an der Außenkante
der Scheibe, um fürs Fotografieren genaue Position wiederherstellen zu
können.
 Dann wäre die Anforderung an das Lesen der Position nicht so hoch:
Position meinetwegen auf einige Grad genau lesbar, sodass die gewünschte
Rastung eindeutig gefunden wird, eben in Schritten der Rastung.
 Rastung kann dann auf Zehntel Grad genau ausfallen, sodass
wiederaufgenommene Positionen nicht auffallen.
von Bernd K. (prof7bit)
Jonas H. schrieb:
> Solange die
Das ergibt keinen Sinn, lass das weg. Wenn später eh umgemappt wird von
der Länge der beliebig kurzen Aufnahme auf die vollen 360° dann hat die
Stellung während der Aufnahme überhaupt keinen Informationsgehalt mehr
(und auch sonst keinen ersichtlichen Zweck außer den User zu verwirren),
also lass das mal komplett weg, es macht überhaupt keinen Sinn.
Du machst einfach keine Skala drauf, dann brauchst Du auch keine
absolute Position beim Einschalten. Du brauchst dann auch keinen Motor
sondern nur einen Drehgeber.
Und das ganze gibts übrigens auch schon lange für genau den von Dir
angedachten Einsatzzweck: https://de.wikipedia.org/wiki/Jog/Shuttle
Das mit den Jogwheels kenne ich auch von meinem Aufnahmegeräten - das
Problem dabei ist allerdings das die immer Relativ funktionieren. Ich
kann also nurvor und zurückspulen und muss dabei mehrmals drehen. Wenn
ich ein visuelles Feedback - Monitor etc. - habe sind die extrem
praktisch. Für den Fall das ich allerdings auf generisches visuelles
Feedback - Anzeigen, LEDS, Monitore - etc verzichten möchte ist es
leichter ein Absolutes Mapping zu verwenden. Ähnlich wie bei einer Uhr
kann ich dann leicht auf z.B. 11 Uhr drehen um das Ende anzuwählen oder
auf 3 Uhr um den Anfang zu hören.
Die Aufnahme wird später immer bei 12 Uhr gestartet und endet bei 12
Uhr. Die Bewegung während der Aufnahme soll eigentlich nur anzeigen dass
das Gerät aufzeichnet. Am Ende der Aufnahme würde er also zu seiner
Ausgangsposition zurück fahren.
Grüße Jonas
von Jan H. (jan_m_h)
Dann würde noch die Möglichkeit bestehen einen (Schritt-)Motor +
Drehencoder zu benutzen und am Anfang die Scheibe auf eine bestimmte
Position zu fahren? Diese eine Position könnte man über einee
Reflexlichtschranke erfassen. Dann hättest du einen unbegrenzten
Drehwinkel mit scheinbar absolutem Signal
von eProfi (Gast)
Du hast bereits zwei sehr gute und einfache Tipps bekommen:
AS5040 magnetischer Drehencoder
gibts auch mit 12 (AS5045) und 14 Bit Auflösung (AS5048)
Graycode, kannst Du selbst herstellen und ausdrucken mit meinem
Graycode-Generator:
