PIC EEPROM Hilfe C
Gast #4235839
Ich habe ein iButton Schloss gebaut, auf Basis des PIC16F628A
Damit können 4 Ausgänge geschalten werden, für jeden dieser Ausgänge
können 4 Schlüssel gespeichert werden( ein iButton benötigt 8 Byte) der
PIC hat 128 Byte EEPROM Speicher, somit sind also insgesamt 16 Schlüssel
möglich.
Angelernt werden die Schlüssel mittels 4 Taster, für jeden Ausgang ein
Taster, also Taster 1 wird gedrückt, angesteckter Schlüssel gespeichert,
Ausgang 1 geschaltet, das gleiche für die jeweils anderen
Taster/Ausgänge.
Funktioniert soweit auch alles einwandfrei, nur das Problem ist wenn die
ersten 4 Speicherplätze belegt sind und ich versuche einen 5. Schlüssel
auf dem jeweiligen Ausgang zu speichern springt er automatisch auf den
Speicherbereich des nächsten Ausgangs, und dementsprechend wird auch der
nächste Ausgang geschaltet, das soll aber nicht so sein !
Ich möchte, dass wenn die 4 Speicherplätze belegt sind, kein weiterer
Schlüssel mehr für den jeweiligen Ausgang gespeichert werden kann.
Also wirklich nur fix 4 für jeden Kanal.
Da ich von C Programmierung nicht wirklich viel Ahnung habe, hat
vielleicht jemand eine Idee wie man den Code entsprechend ändern könnte.
Danke !
Anbei der Code Teil fürs Speichern und suchen im EEPROM.
  for(bytes = 0; bytes < 8; bytes++)
    eeprom_write(((keys * 8) + bytes), pData[bytes]);
Dieser Teil wird auf jeden Fall ausgeführ, auch wenn oben alle
Platzebesetzt waren. Ich würde davor noch ein return einbauen wenn alle
Platze voll sind.
Noch ein Tipp:
mMn hast du zu viele Funktionalitäten in diese Funktionen gepackt,
dadurch wird der Code unübersichtlich. Ich würde für ein paar eigene
Funktionen schreiben und diese dann von WriteEEPROM aufrufen lassen.
Ich würde z.B. eine Funktion writeKey, readKey, keyEmpty schreiben:
writeKey(uint8_t *key, uint8_t key_number)
  uint8_t byte_counter = 0;
  key_number *= 8;
  for( ; byte_counter < 8; byte_counter++)
    eeprom_write(key_number++, *key++);
readKey(uint8_t *key, uint8_t key_number)
  key_number *= 8;
    *key++ = eeprom_read(key_number++);
uint8_t keyEmpty(uint8_t *key)
    if(*key++ != 0xFF)
      return 0;
  return 1;
Danach in der Funktion WriteEEPROM in etwa so verwenden:
uint8_t WriteEEPROM(uint8_t *new_key, uint8_t out_number)
  out_number *= 4;
  uint8_t key_counter = 0;
  uint8_t read_key[8];
  for( ; key_counter < 4; key_counter++)
    readKey(read_key, out_number)
    if(keyEmpty(read_key)
      writeKey(out_number, new_key);
      return 1; // New key saved
    else
      out_number++;
  return 0; // No free space for the key
P.S. Wenn du die *.C Endung behältst funktioniert hier das Syntax
Highlighting.
Gast #4236215
Hallo Max,
Ja, mein Code ist wirklich überladen, das stimmt schon, bin aber schon
froh das es überhaupt funktioniert.
> Platze voll sind.
leider bringe ich das mit dem Return nicht zusammen, dann wird überhaupt
nichts mehr gespeichert.
for(keys; keys < keysl; keys++)
    if(eeprom_read((keys * 8) + bytes) == 0xFF)
      counter++;
  if(counter == 8) break;
  else counter = 0;
Ich denke hier müsste irgendwo ein Return rein ?
Dein Code Vorschlag sieht auf jeden Fall gut aus, ich weiß im Moment nur
noch nicht wie ich den einbauen kann.
#4236232
Versuch mal nach der for(keys; keys < keysl; keys++) schleife ein
if(!counter)
  return 0;
einzubauen.
Oder du machst die ganze Schleife so:
        counter++;
    if(counter == 8)  // If a space is free
      //Write the key to the EEPROM
      return 1;
    else
      counter = 0;
  return 0;
> if(!counter)
>   return 0;
> dann wird überhaupt nichts mehr gespeichert.
Was auch logisch ist und weswegen ich
>> nach der for(keys; keys < keysl; keys++) Schleife
und nicht in der Schleife geschrieben habe.
P.S. Wenn du konsequent gleich einrücken und die geschwungene Klammern
gleich setzten würdest, würde man Anfang und Ende der Schleifen auch
leichter erkennen.
Gast #4236310
        counter++;
      return 1;
    else
      counter = 0;
  return 0;
Ja, das funktioniert !!!, Klasse
Vielen Dank !
Gast #4236328
Ich habe das in unterschiedlichen Versionen auch danach versucht, nur,
mehr als 1 Key wurde da auch nicht gespeichert.
Ja, ja, die Klammern..., ich weiß.
Ich bedanke mich herzlich für deine Geduld und Hilfe,
Gruß, Andreas.
