Hallo, ich bräuchte mal einen Denkanstoß... An einen Mikrocontroller sollen 8 Eingänge (Schalterstellungen) abgefragt werden. Schalten will ich damit 8 bistabile Relais. D.h ich benötige am Mikrocontroller 2 Pins, um Set und Reset am relais auslösen zu können. Hierzu will ich zwei Shiftregister 595 nehmen. Nur wie bekomme ich die einzelnen Schalterstellungen zusammengefasst, um sie auf das Register zu schicken?? Vielleicht hat jemand einen Tipp wie man das am geschicktesten löst?
Hallo Max, am besten fasst Du deine 8 Schalterzustände in einem sogenannten Byte zusammen. Das hat zufällig genau 8 Bit, die jeweils den Zustand 0 oder 1 haben. Also nimmst du je Schalter ein Bit dieses Bytes und schon ist alles so zusammengefasst, dass du es bequem weiterverarbeiten kannst. Felix
Max .. schrieb: > Vielleicht hat jemand einen Tipp wie man das am geschicktesten löst? Mit einem µC der genug IOs hat, sodass du auf die SR (Schieberegister) verzichten kannst. Wenn das nicht geht: Hang die Eingänge an die unteren 8 bit eines Ports, und sende dann an die SR:
1 | while(1) |
2 | {
3 | sendByte(TASTERORT); // Zweites SR |
4 | sendByte(~TASTERORT); // Erstes SR |
5 | STCP_HIGH(); |
6 | STCP_LOW(); |
7 | }
An das erste SR hängst du alle SET, ans zweite alle RESET (das Relais für den Taster an PORTx0 an die Q0 der SRs usw.). Wenn die Schalterstellungen exklusiv-oder die Relais Low aktiv sind vertauschst du die beiden Zeilen. Wenn das ganze Layouttechnisch nicht geht: Eine if-Abfrage für jeden Eingang, in der dann die entsprechenden bits in einer uint16_t gesetzt/gelöscht werden. Diese uint16_t sendest du dann an die SR. z.B. für einen Eingang und SET/REST an Q0/Q1 des ersten SRs
1 | uint16_t tx_data |
2 | while(1) |
3 | {
4 | if(EINGANG_1) |
5 | {
6 | tx_data |= (1 << 0); |
7 | tx_data &= ~(1 << 1); |
8 | }
9 | else
10 | {
11 | tx_data |= (1 << 1); |
12 | tx_data &= ~(1 << 0); |
13 | }
14 | // Weitere Eingänge
15 | |
16 | |
17 | sendByte(tx_data >> 8); // Zweites SR |
18 | sendByte(tx_data); // Erstes SR |
19 | }
Max .. schrieb: > An einen Mikrocontroller sollen 8 Eingänge (Schalterstellungen) > abgefragt werden. > Schalten will ich damit 8 bistabile Relais. Denkanstoss: warum schaltest du die Relais nicht direkt mit den Schaltern? Georg
Hm, billiges Schieberegister, an jeden Ausgang einen Taster (oder halt Schalter). Dann in der Schleife oder im Interrupt einfach immer ein Bit durchschieben. Auf der anderen Tasterseite alle gemeinsam auf eine Leitung schalten; am µC-Pin dazu den Pulldown aktivieren und vielleicht noch einen 1kOhm-Widerstand zwischen die Leitung und µC-Pin setzen. Wenn du nun mitzählst, kannst du ständig alle 8 Stellungen durchlaufen. und bei einer davon ist bei gedrücktem Taster der µC-Pin auf 1 statt 0. Ausgangsseitig nun genau andersherum, da das passende Bit setzen, das Byte durchschieben, Latch aktivieren, fertig. Entprellung wäre noch nett dazu, aber grob sollte das so gehen. Oder verstehe ich das Problem falsch? Ein Shiftregister verarbeitet auch nur Bytes, halt bitweise. Pseudocode, Schnellschuss, geht hübscher, könnte leichten Fehler haben ;) :
1 | // 595_TASTER: Schieberegister mit den Schaltern dran
2 | // 595_RELAIS: Schieberegister mit den 8 Relais dran
3 | // 595_*_*_PIN: der jeweilige µC-Pin mit den Schieberegister-Anschlüssen dran
4 | |
5 | 595_TASTER_LATCH_PIN=0; |
6 | 595_RELAIS_LATCH_PIN=0; |
7 | |
8 | 595_TASTER_DATA_PIN=1; // durchzuschiebendes Bit für die Tastenabfrage setzen |
9 | |
10 | for (uint8_t j=0; j<8; j++) |
11 | {
12 | 595_TASTER_CLK_PIN=1; // einen CLK-Puls zum weiterschieben des Bits |
13 | 595_TASTER_CLK_PIN=0; |
14 | 595_TASTER_LATCH_PIN=1; // Schieberegister-Ausgang anschalten |
15 | 595_TASTER_DATA_PIN=0; // und jetzt nur noch Nullen nachsetzen |
16 | |
17 | if (TASTER_LEITUNG) 595_RELAIS_DATA_PIN=1; // Taste an dieser Position gedrückt -> Bit im Relais-Register an richtiger Stelle setzen |
18 | 595_RELAIS_CLK_PIN=1; // und mit einem Takt weiterschieben |
19 | 595_RELAIS_CLK_PIN=0; |
20 | 595_RELAIS_DATA_PIN=0; // aber nur setzen, wenn Taste gedrückt war |
21 | 595_TASTER_LATCH_PIN=0; // Taster-Register wieder "ausschalten" |
22 | }
23 | 595_RELAIS_LATCH_PIN=1; // und am Ende die Relais nach dem umkopierten Register an/ausschalten. |
Transferaufgabe für dich: Das war jetzt nur das SET-Register. Bestücke das Reset-Register in den Code - sollte trivial sein.
