Moin moin, kann mir jemand einen Tipp geben? Ich brauche eine Regelbare AC-Quelle ~5-20V/1A/50Hz - Spannung idealerweise Stufenlos einstellbar. Idealerweise mit Überstromsicherung oder gar Stromregelung, aber definitiv galvanisch getrennt. Wie kann man soetwas "günstig" realisieren (bis 150€) oder wo kann man soetwas fertig kaufen? Vielen Dank
Das kann im einfachsten Fall ein Audioverstärker sein mit >20W Ausgangsleistung und ein Sinusoszillator (bei Festfrequenz evtl. sogar die gute alte Wienbrücke). Der Lautstärkeregler des Verstärkers stellt dir die Ausgangsspannung ein. Bei hohen Ansprüchen an die Frequenzgenauigkeit ist ein DDS Generator besser.
Vielleicht kannst du einen Experimentier-Stelltrafo, wie er für den Schulunterricht einesetzt wird, verwenden; z.B.: http://www.ebay.de/itm/Leybold-Heraeus-800824-Kleinspannungstrafo-Transformator-A981-/281731888355?hash=item41988774e3 Der sollte potentialgetrennt sein (oder Trenntrafo davorschalten).
Meinst du jetzt regeln oder steuern. Im einfachsten Fall ein Stelltrafo mit galvansicher Trennung. Wie z.B.: https://www.phywe.de/de/13531-90 Gibts immer mal wieder mal auf ebay für < 100 Euro. Ich habe so einen vor ca. 2 Jahren für 50 Euro gefunden.
einfach? regelbar? AC? Saubsaugerdimmer und dann einen Trafo da ran wo der Motor war. Mach das Poti noch zu einem 1Meg statt 470k dann kannst von null auf 100 regeln. ;)
Matthias S. schrieb: > Das kann im einfachsten Fall ein Audioverstärker sein Gute Idee! Die habe ich noch wie sand am Meer! Fürs erste sollte es so gehen! So hohe ansprüche an die Frequenz habe ich nicht - und ein Funktionsgenerator habe ich auch ;-) Helmut K. schrieb: > Vielleicht kannst du einen Experimentier-Stelltrafo, wie er für den > Schulunterricht einesetzt wird DaidscheSprachSchwerreSchbrach schrieb: > Im einfachsten Fall ein Stelltrafo mit galvansicher Trennung. So etwas sollte ich mir auf lange sicht mal zulegen! Vielen Dank euch allen!
Heißt "regelbar" aktive geregelt mit 0 Ausgangswiderstand? Falls nicht, ginge einfach Conrad 516562 - 62 hinter einem 24V-Trafo und Reichelt "T11-211 1,0A".
Frickel schrieb: > Ich brauche eine Regelbare AC-Quelle ~5-20V/1A/50Hz - Spannung > idealerweise Stufenlos einstellbar. Mach nicht lang herum. Besorg Dir, wie von Vorrednern empfohlen, einen Variac. Am besten gleich einen größeren. So bis ca. 10 A. Denn damit wirst Du langfristig Deine "helle Freude" haben. Sind ja dann immerhin über 2 kW, die Du stufenlos regeln kannst.
