Auszug aus dem PDF des Transistortesters https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/d/d9/Ttester_ger111k.pdf "In diesem Fall wird die Schwellspannung gemessen, indem die Spannung des Gates langsam mit dem 470k-Widerstand nach VCC und GND gezogen wird, darauf wartend, dass das digitale Eingangs-Signal auf der Drain-Seite schaltet, wobei dann die Gate-Spannung gelesen wird." Wie kann man die Spannung z. B. mit einem Pin des ATMega328 langsam nach oben oder nach unten ziehen?
In der Simulation (BS170, VCC 5 V, Vgate 2 V, Rgate 470 KOhm) dauert es 12 µs bis Vth erreicht wird. Das ist ziemlich schnell und verträgt sich nicht mit dem langsam aus dem obigen Zitat. Der µC muss in dieser Zeit permanent 2 Spannungen überwachen! Ist da noch ein Trick dabei oder übersehe etwas?
Bernd schrieb: > Der µC muss in dieser Zeit > permanent 2 Spannungen überwachen! Nein. Als Startsignal wird der Digitale Übergang genutzt. Und dann muss 1 mal gemessen werden. Also nur eine analoge Messung pro Messzyklus.
Die fallende Flanke am Drain des FETs startet die analoge Messung? Habe schon versucht in der SVN die Routine mit dieser Messung zu finden. Konnte nichts finden, da der Code etwas unübersichtlich ist.
Warum stellst Du deine frage nicht im Wartungsthread? Beitrag "Transistortester AVR" Bernd schrieb: > Konnte nichts finden, da der Code etwas unübersichtlich ist. Maybe, aber der Hauptzweck ist nun mal die Erkennung unbekannter Bauteile, die irgendwie an drei Pins dran geklatscht wurden. Dem zufolge finden sich Deine gesuchten Kernroutinen auch in CheckPins.c // measure Threshold voltage of Gate ADMUX = TristatePin | (1<<REFS0); // measure TristatePin, Ref. VCC tmp16 = 1; // round up ((1*4)/9) for(ii=0;ii<11;ii++) { wdt_reset(); ChargePin10ms(TriPinRL,0); // discharge Gate 10ms with RL R_DDR = HiPinRL | TriPinRH; // slowly charge Gate ... }
Warum sollte ich? Jedesmal hunderte von Beiträgen laden ist nicht lustig
und hier bekomme ich doch auch eine Antwort :)
