Dreipunktschalter mit Hysterese Ausgangsfunktion
Gast #4236885
Hallo, ich bin gerade dabei, die Ausgangsfunktion eines
Dreipunktschalters mit Hysterese zu ermitteln, weiß aber nicht, wie ich
die Hysterese berücksichtige.
Für den Dreipunktschalter ohne Hysterese, war das kein Problem. Es soll
von einem sinusförmigen Eingangssignal ausgegangen werden... Hier konnte
ich das graphisch sehr leicht ermitteln. Mit vorhandener Hysterese, weiß
ich aber nicht, wie ich dann auf die Ausgangsfunktion komme. Kann mir da
jemand helfen? Oder kennt vllt verfügbare Literatur oder
Ausgangsfunktionen zum Abgleich? Vielen Dank!
Gast #4236981
z.B. ob das Teil im normalen (U & F) Bereich arbeitet. Vielleicht noch
ein Tipp zur „normalen“ Umgebung.
Dann böte sich ein ganz normales Netzteil an. Steht das Teil auf
Zappelstrom, so käme auch ein Tongenerator mit regelbarer
Ausgangsspannung infrage. Dann allerdings mit nachgeschaltetem Oszi.
Aber wie bereits gesagt: Info++
Gast #4236989
> noch
Es arbeitet gar nicht. Es soll nur die Beschreibungsfunktion bestimmt
werden. Stichwort Harmonische Balance.
Moderator #4238756
Mein Name ist Hase schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> Versuch's erst einmal mit einem Zweipunktregler mit Hysterese. Der
>> Dreipunktregler arbeitet nach dem gleichen Schema, nur dass es eben drei
>> statt zwei
> Den hab ich schon...
> Hilft mir aber nicht wirklich. ..
Das verstehe ich nicht.
Beim Zweipunktregler hast du zwei Schwellwerte, einen für das Umschalten
von Zustand 0 in Zustand 1 und einen für das Umschalten von Zustand 1 in
Zustand 0. Beim Dreipunktregler kommt nun einfach ein zweites Paar von
Schwellwerten hinzu, das das Umschalten zwischen den Zuständen 0 und -1
steuert. Das ist alles.
Gast #4238952
Ich würde mir das so vorstellen. Nehme ich zwei Zweipunktschalter die
verschoben + Offset sind komme ich auf den Dreipunktschalter.. Richtig?
#4238956
Kindereinfach.
Vielleicht hilft es beim nachschlagen, wenn man weiss, wie man die
Schaltung richtig nennt:
Fensterkomparator.
Moderator #4239020
Im Prinzip ja, wenn man zusätzlich die Ausgangssignale der beiden
Zweipunktschalter mit jeweils zwei Zuständen zu einem einzelnen
Ausgangssignal mit drei Zuständen verknüpft.
> Fensterkomparator.
Das ist aber nicht exakt das Gleiche. Beide haben zwar eine untere und
eine obere Schaltschwelle (ggf. jeweils mit Hysterese, was insgesamt
vier Schaltschwellen ergibt), der Fensterkomparator hat aber nur zwei
Ausgangszustände (innerhalb des Fensters, außerhalb des Fensters), der
Dreipunktschalter derer drei (unterhalb der untereren Schwelle, zwischen
beiden Schwellen, oberhalb der oberen Schwelle).
Ich kannte den Begriff "Dreipunktschalter" auch nicht, aber er scheint
tatsächlich in einigen Regelungstechnikbüchern verwendet zu werden und
bezeichnet das zentrale Regelglied eines Dreipunktreglers.
