Hallo, ich suche einen Operationsverstärker, der auch im Bereich bis zu 8GHz sauber funktioniert, da ich ein Hochfrequentes Signal mittels Kaskadenschaltung verstärken möchte. Kann mir jemand einen bestimmten OP empfehlen? Vielen Dank
@ Ronnie (Gast) >ich suche einen Operationsverstärker, der auch im Bereich bis zu 8GHz >sauber funktioniert, da ich ein Hochfrequentes Signal mittels >Kaskadenschaltung verstärken möchte. Wollen wir wetten, dass das nicht so ist? Bzw. das es so einen OPV in der Form wie du ihn dir naiv vorstellst nicht gibt? Beschreibe dein Problem grundlegend, dann kann man dir helfen, siehe Netiquette. Für 8 GHz gibt es was, aber keine normalen OPVs. Das Stichwort lautet MMIC https://de.wikipedia.org/wiki/Monolithic_Microwave_Integrated_Circuit
Falk B. schrieb: > Beschreibe dein Problem grundlegend, dann kann man dir helfen, siehe > Netiquette. Naja ich möchte eine Schaltung bauen, die es mir ermöglicht die Differenz zwischen 2 hochfrequenten Signalen zu verstärken und später die verstärkte Diffenrenzspannung weiter zu verarbeiten. Die Idee war dies mittels Differenzverstärker zu realisieren.
@Ronnie (Gast) >> Beschreibe dein Problem grundlegend, dann kann man dir helfen, siehe >> Netiquette. >Naja ich möchte eine Schaltung bauen, die es mir ermöglicht die >Differenz zwischen 2 hochfrequenten Signalen zu verstärken und später >die verstärkte Diffenrenzspannung weiter zu verarbeiten. Die Idee war >dies mittels Differenzverstärker zu realisieren. Auch, und du glaubst, du baust bei 8 GHz einfach einen Differenzverstärker aus dem Lehrbuch auf? ;-) Schau dir mal an, wass ein differentieller Tastkopf für ein oszilloskop bei 8 GHz kostet und wie der aufgebaut ist.
Es gibt OPs bis >1 GHz http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8000.pdf der ist sogar bezahlbar, 4,30€ im Einzelhandel http://www.box73.de/index.php?cPath=82_84_85 aber darüber sind MMIC von Mini-Circuits oder Avagotech das übliche, keine Differenz sondern 50 Ohm beidseitig. http://www.box73.de/index.php?cPath=82_92 z.B. ERA1 bis 8 GHz
Falk B. schrieb: > Schau dir mal an, wass ein differentieller Tastkopf für ein oszilloskop > bei 8 GHz kostet und wie der aufgebaut ist. Und was kostet das Oszi? :-)
Schmalbandiger geht es entweder mit Laufzeitverzögerung oder etwas breitbandiger mit Richtkoppler. Zwei Eingangssignale von 8 GHz, das eine über Lambda/2 verzögert mit 3dB-Koppler oder über Widerstände zusammenaddiert. Danach z.B. einen ERA1. Es gibt auch 180 Grad Richtkoppler, bei Mini-Circuits "Power-splitter/combiner" genannt, ich finde da aber max. 3 GHz: http://194.75.38.69/pdfs/SYPJ-2-33+.pdf SYPJ-2-33+ 2 Way-180° 50Ω 500 to 3000 MHz "In Stock € 18.8 ab 10:€ 15.66"
Differenzverstaerkung mit einem Trafo vor einem normalen Verstaerker. Auf Streifenplatte oder Steckbrett ? Weshalb habe ich das Gefuehl, dass das Ganze eh nichts wird ? Weil man 8GHz nicht einfach so mal verstaerkt. Da ist das drum herum schon viel aufwendiger wie die Komponente selbst.
Ronnie schrieb: > Falk B. schrieb: >> Beschreibe dein Problem grundlegend, dann kann man dir helfen, siehe >> Netiquette. > > Naja ich möchte eine Schaltung bauen, die es mir ermöglicht die > Differenz zwischen 2 hochfrequenten Signalen zu verstärken und später > die verstärkte Diffenrenzspannung weiter zu verarbeiten. Die Idee war > dies mittels Differenzverstärker zu realisieren. Mit 'Problem grundlegend beschreiben' ist etwa folgendes gemeint: "Ich habe 2 APUs laufen: http://www.pcgameshardware.de/Overclocking-Thema-98540/News/Erste-AMD-APU-mit-8-GHz-1074007/ und möchte mit dem Differenzsignal eine Propellerclock antreiben" (nur mal als Beispiel)
