Angenommen ich lade einen 2,2 uF Tantal- Kondensator über eine 1N4148 Diode auf 24V DC auf und der Innenwiderstand der 24V Spannungsquelle sei 0 Ohm, hält die Diode das aus? Die Diode kann laut Datenblatt max. 100mA. Kurzzeitig und einmalig sicher mehr. Wie finde ich da einen rechnerischen Ansatz, ob die Diode das aushält? Danke!
@ Holger (Gast) >Angenommen ich lade einen 2,2 uF Tantal- Kondensator über eine 1N4148 >Diode auf 24V DC auf und der Innenwiderstand der 24V Spannungsquelle sei >0 Ohm, hält die Diode das aus? Wahrscheinlich schon. >Die Diode kann laut Datenblatt max. 100mA. Kurzzeitig und einmalig >sicher mehr. Ja, offiziell 1A für 1s oder 4A für 1us. > Wie finde ich da einen rechnerischen Ansatz, ob die Diode > das aushält? Danke! Über den Bahnwiderstand rs und das maximal zulässige Stromintegral (was aber in keinem Datenblatt drinsteht). Wenn man mal GANZ grob rs abschätzt, kommt man auch ca. 0,7 Ohm. Dazu vielleicht noch 1-2 Ohm vom C, mal ~3 Ohm. 3 Ohm an 24V sind aber schon 8A! Theoretisch ist die Diode überfahren, praktisch wird es halten. Ich würde aber lieber ne 1A Diode dort reinbauen, die kann typisch 20-30A Pulsstrom.
Ein bisschen hilft Dir, dass entgegen Deiner Aussage die Quelle mehr als 0 Ohm hat und der Serienwiderstand des Kondensators hilft auch mit. Zwar ist der, theoretisch auftretende Strom recht hoch, aber die Zeit, um die es geht, ist ganz angenehm.
Knappe Sache. Nach dem Einlegen von 4 Mikrozellen (6V) war mal eine 4148 tot - bei dem Versuch, einen 10uF Elko zu laden. Seit dem ist noch ein 4,7Ohm dazwischen.
@ batman Gerade bei solchen Schaltungen/Betrachtungen besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen 2,2 und 10µF.
Holger schrieb: > hält die Diode das aus Nein. Gerade golddotierte Dioden mögen hohe Spitzenströme nicht. Eine 1N4148 hält für 1us 4A aus, für 1ms 1A, aber dieser Strom wird bei einem handelsübliechen (du hast ja NATÜRLICH nicht dazugeschrieben, um welchen es geht Tantalelko (2u2/35V hat 3.5 Ohm) überschritten.
Danke für Eure Kommentare. Habe es empirisch untersucht und ein paar Dioden geopfert: Die Dioden halten das evt. 3- 4 mal aus, dann sind sie defekt.
