Guten Tag, Folgende Situation: Ich habe mehrere Polygone erstellt und Vias mit unterschiedlichen Anschlüssen erstellt. Die will ich jetzt kopieren und wieder einfügen. Wenn ich das tue haben alle Vias und Polygone keine Verbindungen mehr, d.h. GND werden NONET u.s.w. Das ist ziemlich nervig alles immer neu zu benennen. Snipped ist das selbe. Gibt es einen Trick wie die "Connections" mitkopiert werden?
Es gibt unter Einfügen die Option, die Net Names zu behalten. Habe gerade kein Altium da, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, müsstest Du die gewünschten Teile Kopieren und mit der Tasten-Kombination [E],[A] einfügen, dann sollte das Auswahlmenü erscheinen. Gruß, Br4in
Br4in schrieb: > Es gibt unter Einfügen die Option, die Net Names zu behalten. Habe > gerade kein Altium da, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, müsstest > Du die gewünschten Teile Kopieren und mit der Tasten-Kombination [E],[A] Heisst: Edit/Paste special rgds
In den neueren Versionen von Altium findet man unter Design - Netlist die Funktion 'Update free Primitives from Component Pad' genau das , was Du suchst. In den alten Version gibts auch diese Funktion, aber ich glaube an einer anderen Stelle. Gruß Taz PS: wenn Du Paste-Special nutzt vergiss nicht 'Paste on current layer' ab zuschalten
Taz G. schrieb: > In den neueren Versionen von Altium findet man unter Design - > Netlist > die Funktion 'Update free Primitives from Component Pad' genau das , was > Du suchst. Das würde ich nicht nutzen weil es zu unerwünschten Verbindungen kommen kann. Am besten über "Paste Special". Du kannst auch mehrere VIAs selektieren und diese über den PCB Inspector manipulieren. Jens
