Hallo, nachdem ich wegen anderen Arbeiten die Hauptsicherung im Zählerkasten ausgeschaltet habe, löst vom Kellerstromkreis immer der FI aus. Ich habe das auf eine Sicherung (Büro Licht+Steckdosen) eingrenzen können - wenn ich die ausgeschaltet lasse hält der FI. Sobald ich die Sicherung einschalte, löst der FI aus. Ich habe im betreffenden Stromkreis alle Geräte ausgesteckt, das Problem besteht immer noch. An der Installation wurde - abgesehen vom kurzen Ausschalten der Hauptsicherung - nichts verändert, vorher gab es keine Probleme mit dem FI. Ich bin gerade etwas ratlos - hat von euch jemand eine Idee was hier die Ursache sein könnte? Danke schon mal, Martin
Hallo Martin, also hängt am dem Stromkreis nur noch eine fest angschlossene Beleuchtung dran? Dann versuch doch mal auch die Lampe aus der Fassung zu nehmen und dann noch mal den gleichen Versuch. Ist da vllt. eine elektron. "Sparbeleuchtung" verbaut, also keine herkömmliche Glühlampe? Dann wäre das vllt. erklärbar, wirst du aber wohl auch so sehen müssen, wenn das Leuchtmittel rausgeschraubt ist? Oder sind an den WandSteckdosen MehrfachVerteiler angesteckt mit vllt. Über-SpannungsSchutz oder ist da vllt. Feuchtigkeit reingekommen? Also probieren und bei Bedarf wieder melden.
Hast Du vielleicht beim Befestigen oder Bohren einen Treffer gelandet?
Martin schrieb: > Sobald ich die Sicherung einschalte, löst der FI aus. Dann ist da was faul. Erinnere Dich an Deine letzten Taten. Irgendwas gebrückt? Schau Dir die Skizze an wie der FI funktioniert. https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter
Martin schrieb: > Hallo, > > nachdem ich wegen anderen Arbeiten die Hauptsicherung im Zählerkasten > ausgeschaltet habe, also ist das stromnetz stromlos > löst vom Kellerstromkreis immer der FI aus. wie kann das sein?
Autor: .. (Gast) Datum: 20.08.2015 17:58 der Forenbetreiber müßte Eintritt und Servergebühren von allen sinnlosen Treadvollmüllern + Scherzkesen und Trollen einfordern können, dann wäre ganz schnell Ruhe mit solchen Scherzen!
Niemand schrieb: > Autor: .. (Gast) > Datum: 20.08.2015 17:58 > > der Forenbetreiber müßte Eintritt und Servergebühren von allen sinnlosen > Treadvollmüllern + Scherzkesen und Trollen einfordern können, dann wäre > ganz schnell Ruhe mit solchen Scherzen! Was soll das? Der TO hat ganz klar oben geschrieben, dass er: Martin schrieb: > nachdem ich wegen anderen Arbeiten die Hauptsicherung im Zählerkasten > ausgeschaltet habe, das ergibt glasklar die folgende Schlussfolgerung: .. schrieb: > also ist das stromnetz stromlos Dass das trotzdem passiert: Martin schrieb: löst vom Kellerstromkreis immer der FI aus. ist erstmal unlogisch, hat aber ganz sicher nichts mit Deinem $/$(&) zu tun. Der einzige Beitrag in dem nichts zur Sache steht, ist Deiner. (Ok, jetzt auch meiner) wendelsberg
Niemand schrieb: > Autor: .. (Gast) > Datum: 20.08.2015 17:58 > > der Forenbetreiber müßte Eintritt und Servergebühren von allen sinnlosen > Treadvollmüllern + Scherzkesen und Trollen einfordern können, dann wäre > ganz schnell Ruhe mit solchen Scherzen! +1 ich sehe es vom TO als netten versuch an, die tipgeber an der nase rum zu führen. man sieht, dass nicht viele einen thread lesen können und wenn der letzte einen tip hatte sie versuchen sich mit tips zu übertrumpfen, aber den TO thread nicht mehr lesen. daher entstehen auch die "kellerleichen" sollte der TO vergessen haben das 'wiedereinschalten' zu erwähnen, meine zweite frage wäre gewesen: Martin schrieb: > nachdem ich wegen anderen Arbeiten die Hauptsicherung im Zählerkasten > ausgeschaltet habe welche arbeiten er denn ausgeführt hat, die mit sicherheit zur fi störung 'über' führen würde. dieser satz steht allerdings im widerspruch zu seinen 'anderen Arbeiten' für die er das netz stromlos gemacht hat: > An der Installation wurde - abgesehen vom kurzen Ausschalten der > Hauptsicherung - nichts verändert, Gruppe : Installation -> kurzes Ausschalten soviel zu definitionen. er hätte aber auch die fi sache ganz weglassen können und die frage stellen, warum das stromnetz nun stromlos ist, aber das wäre zu einfach gewesen, also dann doch mit etwas mehr technik; möchte aber auch nicht wissen, wieviele dann andere tips gegegeben hätten anstatt 'wiedereinschalten. weitere an und vermutungen lasse ich mal aussen vor, soviel zeit hat man dann doch nicht mehr. es hört halt keiner mehr richtig zu - das ist das problem. und alle stürzen darauf los. > tun. Der einzige Beitrag in dem nichts zur Sache steht, ist Deiner. (Ok, > jetzt auch meiner) @wendelsberg schön dass du zum schluss doch einsichtig wirst. wieder einer - wieder zugemüllt ;-)
Niemand schrieb: > er Forenbetreiber müßte Eintritt und Servergebühren von allen sinnlosen > Treadvollmüllern + Scherzkesen und Trollen einfordern können, dann wäre > ganz schnell Ruhe mit solchen Scherzen! Jeder versteht das Problem des TO ausser Du! Also zahl mal...
Autor: wendelsberg (Gast) Datum: 20.08.2015 21:07 Bist du elektr.-techn. Laie oder tust du nur so? > ist erstmal unlogisch, hat aber ganz sicher nichts mit Deinem $/$(&) zu > tun. Der einzige Beitrag in dem nichts zur Sache steht, ist Deiner. (Ok, > jetzt auch meiner) wendelsberg Mit dem Unterschied dass von mir schon zwei hier drin sind, und einer davon ganz oben an erster Stelle ohne Quark und sinnlose Fragen! Autor: Oberkasper (Gast) Datum: 20.08.2015 21:21 das haste ja den richtigen Nik für dich gewählt, und das noch dazu > Jeder versteht das Problem des TO ausser Du! Also zahl mal... wo ist dazu dein fachl. Beitrag, wenn du was davon verstehen würdest? Lesen kannste auch nicht richtig, oder siehste nicht an zweiter Stelle meine 1. Antwort oder Nachfrage? Also schleich dich > Oberkasper!
Martin schrieb: > nachdem ich wegen anderen Arbeiten die Hauptsicherung im Zählerkasten > ausgeschaltet habe, löst vom Kellerstromkreis immer der FI aus. dann lass doch die Hauptsicherung eingeschaltet :-D Mal im Ernst: Deine "anderen Arbeiten" sind vermutlich die Ursache für die Erkennung des FI. Fehler schon gefunden? Falls nicht, berichte mal von Deinen anderen Arbeiten.
Hmm war der FI vllt durch zu hohe dc Fehlerströme davor gesättigt? Und durchs komplette abschalten erst wieder frei?
