Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 16x2 LCD
von G4st (Gast)
ich habe ein 16x2 LCD an einen Atmega32 angeschlossen. Allerdings will
das Ganze nicht so richtig funktionieren...
Display : Gleichmann GE-C1602B-TMI-JT/R
Datenblatt :
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/183045-da-01-en-LCD_MODUL_16X2_LED_GE_C1602B_TMI_JT_R.pdf
Display Controller : ST7066U
Datenblatt : http://www.crystalfontz.com/controllers/ST7066U.pdf
Pinbelegung:
Vcc und GND sind natürlich entsprechend angeschlossen
VO steht als optional also hab ich es mal weggelassen
RS : PB0
R/W : PB1
E : PB2
DB0-7 : PD0-7
A : Vcc
K : GND
Code :
#define LCDSETTINGS PORTB
#define LCDDATA PORTD
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void E_DELAY(void);
void E_DELAY()
  LCDSETTINGS = 0b00000100;
  _delay_ms(40);
  LCDSETTINGS = 0b00000000;
int main(void)
  DDRB = 0x03;
  DDRD = 0xFF;
  _delay_ms(50);
24
  LCDDATA = 0b00110000;
25
  E_DELAY();
26
  _delay_us(45);
27
28
  E_DELAY();
29
  _delay_us(45);
30
  LCDDATA = 0b00001001;
31
  E_DELAY();
32
  _delay_us(45);
33
  LCDDATA = 0b00000001;
34
  E_DELAY();
35
  _delay_ms(2);
36
  LCDDATA = 0b00000100;
37
  E_DELAY();
38
  LCDSETTINGS = 0b00000001;
39
  E_DELAY();
40
  _delay_us(37);
41
42
  E_DELAY();
43
44
45
    while(1)
46
47
48
49
Mit diesem Code sollte das LCD im Normalfall initialisiert werden und
dann eine "0" auf das LCD ausgegeben werden.
Auf Seite 13 vom Datenblatt des LCDs findet man eine Tabelle nach der
zufolge,sofern ich das richtig verstanden habe, sollte, wenn RS = 1 ist,
die Binäradresse um eine "0" zu schreiben 0b00110000 sein.
Ich bekomme allerdings nichts auf dem Display angezeigt.
Die Initialisierung steht auf Seite 18 des Datenblatts.
Ich weiß momentan auch nicht wo mein Fehler liegen könnte.
Hoffe mir kann jemand helfen.
von holger (Gast)
Dann ist es kein Wunder das du gar nichts siehst.
von OldMan (Gast)
Wenn Du das geklärt hast, was holger korrekter Weise angemerkt hat,
dann suche hier einmal nach LCD. Es gibt hier einiges an fertigen
Routinen für diese Displays. Die sind (fast) alle gleich.
Bevor Du das Rad neu erfindest.
von Karl H. (kbuchegg)
G4st schrieb:
> RS : PB0
> R/W : PB1
> E : PB2
So so
> void E_DELAY()
keine gute Idee.
Du schaltest damit zwar E auf 1.
Aber alle anderen Pins auf 0!
>   DDRB = 0x03;
Und was ist mit PB2. Soll das nicht auf Ausgang geschaltet werden?
* Deine Schreibweisen sind beschissen
* Du hast die Portpins nicht korrekt initialisiert (auf Ausgang
gestellt)
* wenn du E schaltest, veränderst du auch die anderen Steuerpins
* der R/S Pin, der zwischen Kommando Byte und Daten Byte umschaltet,
scheint dir auch ziemlich gleichgültig zu sein.
Hilf dir selbst und lerne erst mal wie man eine LED korrekt ein und aus
schaltet. Und zwar so, dass man nicht den ganzen Port beeinflusst.
Es hilft nichts. Ein LCD anzusteuern ist nicht der Punkt an dem man
anfängt. Um ein LCD anzusteuern darf es keine Ungewissheiten mehr geben,
wie man einzelne Portpins manipuliert. Und das beginnt schon damit, dass
eine Zuweisung einer Binärzahl fast die dümmste Art und Weise ist, wie
man das bei den Steuerbits machen kann. Binärzahlen direkt
hinzuschreiben hat manchmal seine Berechtigung. Meistens ist es aber nur
etwas mit dem man seine Freundin beeindrucken kann - Blumentopf gewinnt
man damit keinen.
von M. K. (sylaina)
Bei meiner Freundin klappt selbst das nicht :D
von Blumentopf (Gast)
Falsche Freundin...
... meine bewundert alles, was sie an mir nicht versteht. ;-)
von G4st (Gast)
Erstmal danke für die Antworten. Hab jetzt an den VO Pin ein 10kOhm
Potentiometer angeschlossen. Jetzt kann ich auch schonmal was erkennen.
Allerdings bekomme ich trotzdem keine 0 angezeigt.
Da niemand etwas zu der Initialisierung gesagt hat nehme ich mal an,
dass die richtig ist.
@Karl Heinz
Ich denke mal nicht, dass mir der RS Pin gleichgültig ist. Schließlich
ist er vor dem Senden der 0 auf 1 gesetzt worden(LCDSETTINGS =
0b00000001).
Aber Danke für den Hinweis mit der Enable Funktion. Hab leider nicht
daran gedacht, dass sich die anderen Pins dann auch umschalten.
Aber :
Wieso sollte ich ein LCD ansteuern wollen ohne eine LED richtig
ansteuern zu können?
Wieso sollte ich die Binäradressierung schreiben um jemanden zu
beeindrucken?
Und wieso sollte ich ein LCD ansteuern wollen ohne die Grundlagen der
Microcontrollerprogrammierung zu kennen?
So jetzt nochmal zurück zu meinem Problem.
Ich habe jetzt den Code mit den mir genannten Verbesserungsvoschlägen
geändert
#include <avr/io.h>
void E_DELAY(void);
void E_DELAY()
  LCDSETTINGS |= (1<<PB2);
  _delay_ms(40);
  LCDSETTINGS &= ~(1<<PB2);
int main(void)
  DDRB = 0x07;
  DDRD = 0xFF;
  _delay_ms(50);
24
25
  E_DELAY();
26
  _delay_us(45);
27
28
  E_DELAY();
29
  _delay_us(45);
30
31
  E_DELAY();
32
  _delay_us(45);
33
34
  E_DELAY();
35
  _delay_ms(2);
36
37
  E_DELAY();
38
39
  E_DELAY();
40
  _delay_us(37);
41
42
  E_DELAY();
43
44
  E_DELAY();
45
46
47
    while(1)
48
49
50
51
Das Ergbnis bleibt leider das Gleiche.
von Dieter F. (Gast)
Den Hinweis von Holger hast Du nicht beachtet.
Der Unterschied zwischen optional und variabel ist Dir geläufig?
"3 VO (Variable) Contrast Adjustment"
von G4st (Gast)
Zitat von mir selbst : "Hab jetzt an den VO Pin ein 10kOhm
Potentiometer angeschlossen."
Habe ich übersehen ...
von Lcd (Gast)
Offensichtlich fehlen dir sämtliche Grundlagen.
Vielleicht doch mal die SF versuchen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
von Arduinoquäler (Gast)
> geändert
Versuche dir doch mal Gedanken zu machen warum du ein
Signal RS angeschlossen hast aber nicht betätigst/benutzt.
Das Datenblatt deines LCDs gibt Aufschluss darüber ....
... wann/wie es zu betätigen ist ....
von M. K. (sylaina)
G4st schrieb:
> @Karl Heinz
> 0b00000001).
Dazu sage ich nur
Gleiches gilt hier auch für den RS-Pin: Du schaltest mit der
Bit-Zuweisung den kompletten Port und damit alle anderen Steuerbits. Das
ist, gelinde gesagt, eine ganz dumme Angwohnheit. Bits in einem
Register/Port setzt man so:
Register |= (1 << myBitToSet);
und löschen macht man so:
Register &= ~(1 << myBitToClear);
Damit verändert man im Register nur das eine Bit und ändert kein
anderes. Das ist aber auch, wie Karl Heinz schon schrieb, Grundlagen.
Das muss sitzen bevor man sich an ein Display ran macht.
von G4st (Gast)
Das Einzige was man ändern kann,was ich auch getan habe, ist bei der
vorletzten Zeile schreiben LCDSETTINGS |= (1<<PBO);
Und bevor die Initialisierung beginnz LCDSETTINGS &= ~(1<<PBO);
Das Ergebnis bleibt allerdings weiterhin das Selbe.
von G4st (Gast)
Ich habe jetzt auch mal die LCD-Routines.h aus dem Link ausprobiert. Das
Ergebnis bleibt gleich.
von Karoly (Gast)
...wozu brauchst du einen 40ms breiten Enable Impuls? Zweitens, schau in
DB nach wie viel Zeit man bei der Initialisierung braucht, die 1.
Verzögerung ist bei dir 50ms, die zweite aber nur mehr 45µs, ich glaube
das ist zu wenig.
von G4st (Gast)
Stimmt so.
Dort steht zuerst mehr als 40ms und dann mehr als 39µs
von Georg G. (df2au)
Du solltest ganz am Anfang nach dem Setzen der DDR deinen LCD Steuerport
definiert setzen, also E inaktiv. Dann empfiehlt es sich der Übersicht
wegen, ein lcd_cmd_write() und ein lcd_data_write() zu haben, das die RS
und RW Leitungen dann passend setzt und E betätigt. Es genügt 1us als
E-Pulsbreite. 40ms sind nicht tödlich, machen das Programm aber unnötig
langsam.
Noch ein Hinweis: Dein Controller möchte recht steile Flanken am
E-Signal sehen. Ich kenne deinen Aufbau nicht. Auf auf dem Steckbrett
mit 30cm Klingeldraht könnte es knapp werden.
von G4st (Gast)
Danke für die Antwort werde das mal ausprobieren
von G4st (Gast)
Es hat zwar etwas gedauert aber jetzt funktioniert alles.
Vielen Dank für eure Antworten.
@Georg G.
Hat mir sehr geholfen habe den Code jetzt neu geschrieben mit den von
dir vorgeschlagenen Funktionen.
#define RS PB0
#define RW PB1
#define E PB2
#include <avr/io.h>
void E_DELAY(void);
void Send_CMD(uint8_t CMD);
void Send_Data(uint8_t Data);
void LCD_init(void);
void LCD_init()
  _delay_ms(45);
  LCDSETTINGS &= ~((1<<RS) | (1<<RW) | (1<<E));
  Send_CMD(0b00111000);
  _delay_us(40);
23
  _delay_us(40);
24
  Send_CMD(0b00001111);
25
  _delay_us(40);
26
  Send_CMD(0b00000001);
27
  _delay_ms(2);
28
  Send_CMD(0b00000110);
29
30
31
void E_DELAY()
32
33
  LCDSETTINGS |= (1<<E);
34
  _delay_us(1);
35
  LCDSETTINGS &= ~(1<<E);
36
37
38
39
40
  LCDSETTINGS &= ~(1<<RS);
41
  LCDDATA = CMD;
42
  E_DELAY();
43
  _delay_ms(2);
44
45
46
47
48
  LCDSETTINGS |= (1<<RS);
49
  LCDDATA = Data;
50
  E_DELAY();
51
  _delay_us(45);
52
53
54
int main(void)
55
56
57
  DDRB = 0x07;
58
  DDRD = 0xFF;
59
60
  LCD_init();
61
  Send_Data('T');
62
63
    while(1)
64
65
66
67
> beeindrucken?
Genau das frage ich DICH!
Warum benutzt du Binärschreibweise, wenn es nicht angebracht ist?
Wenn du den Datenport auf das Binärmuster für das Zeichen '0' setzen
willst, warum schreibst du dann nicht einfach
  LCDDATA = '0';
ist dir das zu einfach? Ist dir das zu lesbar? Nicht kryptisch genug?
Weil du
* ständig einfach nur Binärschreibweise benutzt
* weil du dir keine Funktionen für
a) Kommando ausgeben
b) Daten ausgeben
machst
* weil du für die R/S Leitung schon wieder den kompletten Port über den
Haufen wirfst
* weil du scheinbar immer noch nicht gelernt hast, dass man sich für
Pins Makros macht, die der Funktion des Pins entsprechen und nicht
seiner Position am Port. Was ist der Unterschied zwischen
und
  LCDSETTINGS |= (1 << LCD_ENABLE);
richtig: beim 2.ten sieht jeder Halbblinde sofort, dass du hier den
Enable Pin auf 1 schalten willst. Beim ersten muss man erst mal in
deinem Prosatext rausfinden, dass an PB2 wohl (hoffentlich) der Enable
Pin vom LCD angeschlossen ist.
Selbiges für die anderen Steuerleitungen. Dafür definiert man sich
Makros, die die Pinbezeichnungen am Port mit der Funktion des Pins
verknüpfen. Dann braucht man dann auch hier
  DDRB = 0x07;
nicht mehr hoffen, dass die richtigen Pins auf Ausgang geschaltet
werden.
#define LCD_ENABLE   PB2
#define LCD_RS       PB0
#define LCD_RW       PB1
   DDRB |= ( 1 << LCD_ENABLE ) | ( 1 << LCD_RS ) | ( 1 << LCD_RW );
und sinngemaess natürlich auch an all den anderen Stellen. Insbesondere
hier
wo eigentlich nur der RS Pin auf 1 gesetzt werden sollte und nichts
weiter.
Stufenweise vorgehen.
Erst mal das LCD ohne Initialisierung nur unter Spannung setzen. Mit dem
Poti an VO stellst du dann erst mal den Kontrast so ein, dass du die
initiale Blockzeile gut sehen kannst.
Und erst dann gehts mit der Ansteuerung los. Wenn deine Initialisierung
durchgeht (was sollen die ganzen Binärzahlen bewirken, die du als
Kommando ausgibst? Muss man das als Binärzahl schreiben, oder kann man
das auch so formulieren, dass man im Code sehen kann, was du eigentlich
haben willst?), dann muss die Blockzeile verschwinden. Solange das nicht
der Fall ist, ist deine Initialisierung nicht korrekt (wahrscheinlich
sind dann die Zeiten zwischen den Kommandos zu kurz).
Erst dann wenn die Blockzeile verschwindet, erst dann können wir uns
über Zeichenausgabe unterhalten.
Du willst zu viel auf einmal, und fällst dabei ständig auf die Nase.
Eben weil du zu viel auf einmal willst und dir keine Gedanken darüber
machst, wie du dein Programm vernünftig so strukturieren kannst, so dass
man auch erkennen kann, was passieren wird. Es fehlen eben die
Grundlagen, die du beim Spielen mit LED eigentlich hättest erwerben
sollen.
Da haben sich unsere Antworten überschnitten.
Ja, jetzt ist das meiste davon umgesetzt.
Warum nicht gleich so? Das hätte dir viel Arbeit und Kopfzerbrechen
erspart.
Edit:
Das hier
  DDRB = 0x07;
kann man besser formulieren. Du willst die Pins für Enable, RS und RW
auf Ausgang setzten. Für die Pinbezeichnungen gibt es Makros. Die kannst
du gerne auch hier benutzen und dir damit beim nächsten LCD, das an
andere Pins angeschlossen ist, eine Menge Kopfzerbrechen ersparen. Auch
könnte man das 'auf Ausgang setzen' in die Funktion LCD_init() mit
reinziehen. Denn da gehört es hin. Wenn LCD_init() alles zur Verwendung
des LCD vorbereiten soll, dann gehört da auch das auf Ausgang setzen mit
dazu.
Aber bitte nicht wieder mit der Rundumschlagmethode! Du willst die 3
Pins auf Ausgang setzen. Die 3 und nur die 3. Die restlichen Bits im
DDRB bleiben unangetastet!
von G4st (Gast)
Danke für deine Antwor Karl Heinz.
Ich fand es auch recht lustig deine Antwort zu lesen die abgeschickt
wurde als mein Code schon fertig war. Ich werde mich jetzt an dem 4Bit
Modus versuchen(Was jetzt wohl nicht so schwer sein wird nachdem ich das
Prinzip verstanden habe). Ich werde dann die Binär- und
Hexadezimaladressierung bei DDRB auch ablegen und das Ganze auch in die
init Funktion mit rein holen.
Danach kann ich noch versuche das Ganze über 4Bit Modus und PCF8574
anzusteuern(Keine Sorge ich habe schon eine erfolgreiche Übertragung mit
dem PCF8574 geschafft und konnte auch LEDs darauf steuern und einzelne
Taster auslesen :)).
