Hallo, würde gerne 230V (gleichgerichtet) mit einem MOSFET schalten. Das System sollte aber galvanisch getrennt sein, deshalb kommt da ein Optokoppler zwischen. Nun kostet ja ein DC-DC Wandler anständig Geld und ich brauche nur ausreichend Spannung, um einen MOSFET schnell umzuladen. Leistung brauche ich also praktisch keine. Und eine 27A-Batterie kostet quasi nichts und ist nicht ans den 5V-Steuerkreis gekoppelt. Kann so eine Batterie genügend Strom zum Umladen des Mosfets liefern? Schaltfrequenz bis etwa 1 kHz, zu schaltende Leistung um die 100W. gruss
zapp-bing schrieb: > Schaltfrequenz bis etwa 1 kHz, zu schaltende Leistung um die 100W. Soll das ein Störgenerator für sämtliche anderen Geräte im Umkreis werden?
Eigentlich ist es genau das, was im Normalfall niemanden glücklich macht.
Warum entnimmst du die Energie zum Schalten des Mosfet nicht aus den gleichgerichteten 230V? Der mittlere Strom ist doch klein (I=Gateladung*f) und den Einschalt-Gatestromstoß liefert ein Pufferkondensator.
zapp-bing schrieb: > Hallo, würde gerne 230V (gleichgerichtet) mit einem MOSFET schalten. Das > System sollte aber galvanisch getrennt sein, deshalb kommt da ein > Optokoppler zwischen. Das gibt es auch als fertiges Bauteil, such mal nach OptoMOS.
