Moin wie kann man es am besten machen mit Putty, da ich ein paar Sensoren über einen Arduino am laufen habe die ichauf Putty mir anzeigen lasse. Auf einen anderen Rechner mir anzeigen zu lassen. ? habe nur Wlan im Haus zuferfühgung. Mfg Sascha
wie wäre es wenn du deine Frage nochmal neu formulierst, so dass noch denkleistung zum beantworten deiner Frage anstatt zu entschlüsseln übrig bleibt..
So ist doch ganz ein fach, ich habe nur ein Pc in einem raum mit den Arduino über Usb am laufen dort läuft Putty, da mit schaue ich mir die werte von den Sensoren an. Und diese daten möchte ich auf mein Hauptrechner sehen. Habe nur Wlan im haus zu verfühgung. Es sollte über wlan laufen. Ja es läuft über Virtuelle Seriealle mit Usb . Mfg Sascha
Bediene Deinen Rechner fern. Das ist am simpelsten. RDP (Windows-eigener Remote Desktop) oder VNC oder was auch immer. Clients sind für praktisch alle Betriebssysteme verfügbar.
Sascha M. schrieb: > Moin wie kann man es am besten machen mit Putty, da ich ein paar > Sensoren über einen Arduino am laufen habe die ichauf Putty mir > anzeigen lasse. Auf einen anderen Rechner mir anzeigen zu lassen. ? habe > nur Wlan im Haus zuferfühgung. Mfg Sascha Wenn Dein Arduino nicht auf dem Rechner etwas anzeigen soll, auf dem er per USB angeschlossen ist, sondern auf einem "anderen Rechner im WLAN", dann braucht Dein Arduino Netzwerkanschluss. Im einfachsten Fall steckst Du ein "Ethernet-Shield" drauf und schließt dieses Shield an den nächstgelegenen LAN-Switch im Haus an. Und auf dem Arduino läßt Du einen HTTP-Webserver laufen, dann hast Du vollen Zugriff im gesamten Heimnetz mit jedem Endgerät, auf dem ein Webbrowser läuft (PC, Laptop, Tablet, Smartphone). Der Arduino mit dem aufgesteckten Ethernet-Shield würde dann per Kabel am LAN hängen (Switch oder Router), die Endgeräte könnten auch wireless per WLAN zugreifen. Wäre das OK? Oder muß auch der Arduino unbedingt per WLAN wireless angebunden werden?
Weitere Alternative wäre com0com, genauer das darin enthaltene com2tcp bzw. hub4com. Damit damit kann man Com-Ports quasi übers Netzwerk "verlängern". http://com0com.sourceforge.net/
Moin ja das mit den Lan hört sich gut an, aber da wo her hin soll gibt es keine Lankaabel oder einen Rouiter. Es muss mit Wlan gemacht werden. Mfg Sascha
Sascha M. schrieb: > wo her hin soll gibt es keine Lankaabel oder einen Rouiter. Es muss mit > Wlan gemacht werden. Oh. Weh.
Sascha M. schrieb: > aber da wo her hin soll gibt es keine Lankaabel oder einen Rouiter. Was nicht passt, wird passend gemacht http://www.mindfactory.de/product_info.php/100-00m-Cat--6-Verlegekabel-S-FTP-PiMF-250MHz-AWG23-auf-Grau-PVC-auf-Spul_686702.html SCNR Dann propf eben das WLAN "Shield" drauf .oO(ist das dann shielded WiFi?) oder nimm gleich ein ESP8266.
Malte S. schrieb: > oder nimm gleich ein ESP8266. Lieber den ESP8266. So wie er schreibt, artet das nämlich sonst aus. Denn auch auf dem Arduino muss man etwas können, wenn man einen Web-Server aufsetzen will - wie sich in den letzten Tagen oft genug gezeigt hat.
Karl H. schrieb: > Malte S. schrieb: > >> oder nimm gleich ein ESP8266. > > Lieber den ESP8266. > So wie er schreibt, artet das nämlich sonst aus. Denn auch auf dem > Arduino muss man etwas können, wenn man einen Web-Server aufsetzen will > - wie sich in den letzten Tagen oft genug gezeigt hat. Ich nehms zurück. Hab die Produktbeschreibung gelesen. Da gibt es immer noch zu viele Stolpersteine.
Sascha M. schrieb: > Es muss mit Wlan gemacht werden. Und was ist damit: - Arduino mit Ethernet-Shield - WLAN-Repeater im Client-Modus konfigurieren - kurzes LAN-Patchkabel zwischen Ethernet-Shield und WLAN-Repeater Wäre das eine Alternative? Beispiel "Pocket-Router" wie z.B.: http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR710N-Repeater-Ethernet-Wandmontage/dp/B00CS2M7OU Konfiguriert auf "Client-Mode" stöpselst Du irgendein nicht-WLAN-fähiges Endgerät per Kabel dran, und das Gerät bringt Dir jedes Gerät, das normalerweise kabelgebunden arbeitet (wie z.B. das Arduino Ethernet-Shield) per WLAN ins Netz? Da es für das "Ethernet-Shield" haufenweise Beispielprogramme gibt, wäre es damit recht einfach zu realisieren, wenn nur geringe Kenntnisse als Netzwerk-Administrator und als Arduino-Programmierer vorhanden sind. Aber man hat dann natürlich doppelten Stromverbrauch, weil nicht nur Arduino-Board+Ethernet-Shield mit Strom versorgt werden müssen, sondern auch der WLAN-Repeater im Client-Mode. Und Mehrkosten von 20-30 EUR gegenüber LAN gibt es bei dieser WLAN-Anbindung auch, weil der WLAN-Client/Repeater so viel kostet. Ich weiß ja nicht, wo bei Dir der Schwerpunkt liegt: Es mit eher geringen Programmierkenntnissen hinzubekommen und den Code quasi in Bausteinen fertig aus vorhandenen Arduino-Libraries übernehmen zu können. Oder ob der Entwicklungsaufwand für die Software keine Rolle spielt.
Jürgen S. schrieb: > Sascha M. schrieb: >> Es muss mit Wlan gemacht werden. > > Und was ist damit: > - Arduino mit Ethernet-Shield > - WLAN-Repeater im Client-Modus konfigurieren > - kurzes LAN-Patchkabel zwischen Ethernet-Shield und WLAN-Repeater > Wäre das eine Alternative? Warum nicht gleich ein WLan Shield? https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield
Karl H. schrieb: > Warum nicht gleich ein WLan Shield? > https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield Die Preisgestaltung für das original Arduino WLAN-Shield ist jenseits von gut und böse, guck mal auf den Preis: http://www.conrad.de/ce/de/product/491471/Arduino-WiFi-Shield-65198 Und von der Programmierung her soll das Ding auch eher tückisch sein. Ich kenne das Teil zwar nicht persönlich, aber was ich so im Arduino-Forum gelesen habe, hält sich die Begeisterung eher in Grenzen. Das würde ich einem Arduino-Anfänger zum Start nicht empfehlen wollen.
Jürgen S. schrieb: > Karl H. schrieb: >> Warum nicht gleich ein WLan Shield? >> https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield > > Die Preisgestaltung für das original Arduino WLAN-Shield ist jenseits > von gut und böse, guck mal auf den Preis: > http://www.conrad.de/ce/de/product/491471/Arduino-WiFi-Shield-65198 Ooops. Darauf hab ich nicht geachtet. Ist ein Argument.
Sascha M. schrieb: > Und diese daten möchte ich auf mein > Hauptrechner sehen. Und wenn du es nur sehen willst, dann nimm einfach wie schon in einem Post oben beschrieben ein "Remote Desktop". Also einfach irgenein kostenloses VNC Programm. Auf dem Rechner wo Putty ist VNC-Server laufen lassen, auf dem Hauptserver VNC-Client. IP Adresse von Putty-Rechner eingeben und hast alles was du willst ohne irgendwas zu kaufen oder zu programmieren. z.B. http://www.tightvnc.com/
Ja das mit dem Desktop Remot geht jetzt bei mir, kann alles sehen, aber was mich stört ist das der <server immmer an sein muss, das gefällt mir nicht, es ist ein alter Pc der sehr viel Strom braucht. Werde mir mal ein Ethernet Shield bestellen und dann über eine Lan- Wlan Steckdose laufen lassen, wo ich mir eine Web seite erstellen kann. Mfg Sascha
Sascha M. schrieb: > Ethernet Shield bestellen und dann über eine Lan- Wlan Steckdose > laufen lassen Den hier kennst du? ==> ESP8266 <== Kostet nur ein paar €, und läuft (statt Ethernet-Shield) direkt mit Arduino. (Oder sogar als Ersatz für den Arduino? https://github.com/esp8266/Arduino )
Ja den kenne ich, aber ich werde mir den Ethernet hollen. Kann man mit dem ESP auch einen Webserver aufbauen. ? Mfg Sascha
Gibt es den Programme um sich eine Webseite zu erstellen oder muss man sich die selber Schreiben. ? Were sehr nett wenn es so was geben würde,und die Daten dann auf der SD Card schmeisen. Mfg
Der Möglichkeiten gibt es unendliche: Notepad + Selfhtml, dein Webbrowser hat Tools - bis zur Klic-Klack Suite! mfg bud
Man kann sie ja auch mit Visual Studio erstellen, das was man möchte, oder sehe ich das Falsch. Welche version vom ESP8266 kann man den nehmen ist das egal, oder gibt es da zu meinungen? Mfg Sascha
