Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was bedeutet PHY?
von Bratwurstverkäufer (Gast)
Stolpere immer wieder über den Begriff PHY im Zusammenhang mit SATA oder
USB.
Die englische Wikipedia hat einen Eintrag dazu aber macht mich nicht
schlauer:
Dort steht z.B.:"Serial ATA (SATA): Serial ATA controllers like the VIA
Technologies VT6421 use a PHY."
Aha, gibts auch welche die das nicht machen, wie funktioniert das dann
dort?
Ich dachte der Chip selbst steht für das physikalische Layer, der die
Signale rein/raus'morst'.
von Dieter W. (dds5)
Der Begriff PHY bezeichnet üblicherweise den Leitungstreiber.
Dieser kann im Steuerbaustein integriert sein oder es wird ein externer
Treiberbaustein verwendet.
von Markus H. (haniham) Benutzerseite
Hallo
der PHY ist sozusagen der Leistungstreiber bei deiner Kommunikation bzw.
wieder für die Umwandlung zurück zuständig
"die für die Kodierung und Dekodierung von Daten zwischen einem rein
digitalen System und einem modulierten analogen zuständig ist"
https://de.wikipedia.org/wiki/PHY
von W.S. (Gast)
Nee, nicht nur.
Interfaces wie Ethernet, USB, SATA und so weiter sind durchweg keine
primitiven Dinger, wo nur Logikgatter vorkommen. Stattdessen braucht es
dort ein mehr oder weniger ausgetüfteltes analoges Frontend, was das
Bindeglied zwischen den eigentlichen Strippen und den digitalen
Haredwareteilen darstellt. Das ist der PHY. Getrennt wird/wurde das in
vielen Fällen, weil analoge Chiptechnologie oftmals nicht gut auf
demselben Chip wie der digitale Rest realisierbar ist.
W.S.
