So Leute aus neuen Projekten entstehen manchmal auch neue Probleme. Ich wollte mir eine LED Aquarium-Lampe bauen. Als Vorlage habe ich etwa so etwas genutzt: http://bilder5.eazyauction.de/cocospetshop/artikelbilder/1179.jpg Ich habe bereits ein Probeobjekt gebaut. Hierbei habe ich immer 4 LED´s in Reihe geschaltet. Parallel zu dieser Reihe habe ich weitere 25 Reihen Gelötet. 3 Reihen ergeben jeweils eine kleine Insel für mich. Das heist es sind ca 8 Inseln. Das ganze sieht super aus ;). Das Problem ist die Ausleuchtung. Ich war so klug LED´s zu verwenden die einen 20°Abstrahlwinkel haben. So entweder löte ich mir neue LED´s Zusammen und bilde soetwas nach: http://www.melody-lighting.com/LED%20Aquarium%20Light%20index%202.JPG Ich würde das dann aber am liebsten auf einer großen Platine löten. Aber wo kriege ich eine 980 x 380 mm Platine her? oder ich nehme andere LED´s, aber welche? Folgende Mittel habe ich genutzt: 12V Gleichspannung Spannungsversorgung Max 1A. =12 Watt Platine 500 x 100 Platine Wasserschutz ermöglicht durch Doppelbodigen Aquariumdeckel. LED´s: Farbe Weis: http://www.ebay.de/itm/111728402536?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=410726941431&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Die Spannungsversorgung ist Stabil. Aber welche Sicherheitsmaßnahmen benötige ich noch. Die GB Farben habe ich ausreichend aufgeteilt, daher mache ich mir da keine sorgen. Ich hab welche genutzt die hier rumflogen. Rot muss ich noch nachrüsten. Stromaufnahme einer Led lag bei 20-30 mA. Also welche Kaltweisen LED´s Candela, Lumen und Abstrahlwinkel sollten die LED´s ausreichend beschreiben. 6000-9000 Calvin sollten in Ordnung sein. Aber diese Angaben machen mir Probleme. Candela beschreibt die Stärke in eine Richtung. Lumen beschreibt die gesamte Leuchtkraft. Also suche ich eine LED mit höher Lumenzahl und hohen Abstrahlwinkel? Es wäre schön wenn ihr mir eine Kaufempfehlung geben könntet. Je günstiger die LEDs desto besser. Bitte keine SMD größe finde ich etwas unhandlich. Ich danke für eure Hilfe.
Jesa J. schrieb: > Also suche ich eine LED mit höher Lumenzahl und hohen Abstrahlwinkel? hat vermutlich jede SMD-LED, die Frage ist wieviel es dann sein soll. > Es wäre schön wenn ihr mir eine Kaufempfehlung geben könntet. Je > günstiger die LEDs desto besser. billig ohne Datenblatt kann ich nicht bieten. > Bitte keine SMD größe finde ich etwas unhandlich. das wird schwer, gute LEDs sind nun mal SMD. z.b. http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Nichia-NSSW757AT-V1-31lm-weiss.html oder wenn es noch heller sein soll: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Nichia-NF2W757DR-115lm-weiss.html
Danke Peter 2 für deine links. Ich hab den ganzen tag nach 3mm und 5mm gesucht und du hattest recht. Fast alle haben einen abstrahl Winkel von 20-40grad. Also doch smd? Die vorgeschlagenen haben 30-115 Meine haben gerade mal 1,44 lm Also nehme ich statt 100*1,44 Einfach 14 -45 von den vorgeschlagenen und befinde mich im selben Bereich. Die Frage ist nur wie schon kriegt man das mit der entsprechenden ausleuchtung hin. Ich werde es mal ausprobieren. Was ich jedoch nicht mag ist das man meine Idee oder Vorschlag ignoriert und mir sagt das es so nicht funktioniert. Das höre ich in der Praxis zu oft. Ich empfehle mechanische Zerstörung. Man erinnere sich an die lichtfaser Technik. Am Ende der lichtfaser tritt verstärkt Licht aus aber auch wenn man knicken rein macht etc.. Schleifen erzielt den selben Effekt. Also warum hier nicht auch. Modellfraser in die Hand und schon die LED's von allen Seiten zerkratzen beschädigen etc. Und siehe da ich hab den gewünschten Abstrahlwinkel :) Nicht die herkömmliche Art aber es klappt. So : Brauch ich wenn man das etwas professioneller machen will noch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen? Ausserdem: Um das ganze zu dimmen brauche ich 10-12 v Spannungsversorgung Um genau zu sein sind es sogar 10-12,8 Volt, dass aber 10-12 v reichen aus. Das sind dann ca 5-25mA Das müsste dann 0-400ohm entsprechen wenn ich mich nicht verrechnet habe. Kann das bitte einer nachrechnen? Und wie würdet ihr das mit einem Transistor realisieren? Ich habe hier welche rumgliegen vom tip 131 Ich weiß aber nicht wie ich den Vorwiderstand der Basis setzten muss. Und ja ich hab mir das tutorial schon durchgelesen stelle mich aber etwas schwer damit. Daher wäre eine kurze Erklärung für mich Gold wert. Lg und ein schönes Dankeschön an jedem der sich die Zeit dafür nimmt :)
Du kannst den Abstrahlwinkel einfach erweitern, indem du die runden Gehäuse flacher schleifst. Einmal kurz mit dem Dremel drüber gehen oder eine Nagelfeile drüber ziehen sollte genügen. Diffuse Abstrahlung ist doch sicher geradezu erwünscht, oder nicht? @ Edit: Ach, das wurde ja schon (fast) empfohlen. Habe ich überlesen.
> Um das ganze zu dimmen brauche ich 10-12 v Spannungsversorgung Also ein einstellbares Netzteil. Kein Problem, mann man überall kaufen, wo es Netzteile und LED Leuchten gibt. > Das sind dann ca 5-25mA LED's leuchten bei 5mA fast genau so hell, wie bei 25mA. Denn das Auge reagiert logarithmisch. Für diesen geringen Unterschied lohnt es sich gar nicht, eine Dimmerschaltung zu bauen. Wenn schon dimmen, dann in einem viel weiteren bereich, zum Beispiel 0,1mA bis 25mA. Kleines konkretes Beispiel: Mein Sohnemann wollte aus der LED eines Fahrrad-Scheinwerfers ein Nachtlicht bauen. Zuerst hat er es mit 400mA versucht - war natürlich viel zu hell. Dann mit 40mA - immer noch viel zu hell. Wir sind jetzt bei 1mA angekommen. > Kann das bitte einer nachrechnen? LED's versorgt man mit einem bestimmten Strom, nicht mit einer bestimmten Spannung. Du brauchst ein Netzteil mit regelbarem Strom! Warum: Erkläre ich nicht schon wieder, die Suchfunktion im Forum wird dich zu gefühlt 100 Threads dazu führen, wo das immer wieder neu durchgekaut wird. > Und wie würdet ihr das mit einem Transistor realisieren? Gar nicht, ich würde ein fertiges Schaltnetzteil mit regelbarem Ausgangsstrom nutzen. Ein simpler Transistor würde unnötig Energie verheizen und dazu einen großen Kühlkörper benötigen. > Brauch ich wenn man das etwas professioneller machen will > noch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen? Wenn man das Professionell machen will, braucht man Fachwissen, einen Meister, eine CE und GS Prüfung. Wenn man für sich sich selbst was basteln will, verlässt man sich besser auf bereits geprüfte sichere Netzteile. Und die schraubt man logischerweise nicht in den Spritzwasserbereich.
Ein Arbeitskollege hat sowas für sein Aquarium gebaut: 2 Alu-U-Profile (die 2 Leuchtstoffröhren ersetzen) bestückt mit je 10 3W-LEDs (gemischt kalt-/warmweiss) auf Star-Platinen. Abstrahlwinkel der LEDs 130°. Frei verdrahtet und mit einer Plexischeibe als Deckel. Er ist damit sehr zufrieden. (Edit) Er benutzt eine fertige KSQ die einen Dimm-Eingang hat (mit Poti, PWM oder spannungsgesteuert)
Erstmal danke für eure Beiträge: Und ja ich kann mir alles von den genannten Sachen selber kaufen, aber wo bleibt der Spaß. Mit professionell meine ich: würdet ihr noch widerstanden Sicherungen oder ähnliches einbauen? Und nein das ganze ist nicht in einem Wasserspeier Bereich. Es ist sicher in einem wasserdichten dollelbodigen Deckel. Hab das Ding sogar in die Wanne gehalten :D Ja ich weiß das led s Strom gesteuert werden und nicht Spannung. Die einfachste mir bekannte Möglichkeit zu dimmen ist ein Poti in reihe. Und das hab ich natürlich auch gemacht. Parallel dazu habe ich ein mulitmeter gehalten und den Spannungsabfall an den LEDs gemessen. Der Bereich der mir gefallen hat lag im Bereich von 10-12 v pro 4 leds Natürlich Ich werde nochmal die Stromaufnahme ermitteln in diesem Bereich. Jetzt kann ich begehen und ein einstellbare spannungsquelle nutzen. Jedoch habe ich folgendes Problem. Pflanzen nehmen Licht auf und brauchen das für jeweils andere Funktionen. Rot dient für den Wachstum. Blau baut die Pflanze stark aus und Grün wird nur reflektiert. - - >ergibt eine schöne Farbe für das Auge. Kriegt die Pflanze einen zu hohen rotanteil ab, wächst diese wie ne Bohnenstange ohne kräftig genug zu sein um sich zu halten. Die Frage ist, ob dies in einem Aquarium relevant ist? Und genau sowas will ich im Nachhinein ermitteln. Viele bauen diese LED Beleuchtungen aber nur wenige beschäftigen sich wirklich mit der Auswirkung. Zwar sind all diese Farben im weißen Licht enthalten, ich will jedoch diese selber einstellen können. Daher habe ich insgesamt je Farbe 4 Inseln mit 3 Reihen a 4 LEDs verlötet. Regeln möchte ich dann jede Insel für sich. Und daher brauche ich eine onboard Lösung um die Inseln inviduell steuern zu können. Die Herstellers nutzen einen rotanteil von 5-10 Prozent. Ich habe die Möglichkeit bis zu 20 Prozent zu nutzen. Ich kann natürlich überall ein Poti dranloren sollte funktionieren, aber wenn ich schon dabei bin kann ich mich ja auch etwas fortbilden und mal was neues ausprobieren. Ich habe mir überlegt eine konstante 12v Spannung mit max 1 A an das board anzubringen. Nun muss ich jede Insel für sich versorgen: Mit nem Poti klappt das aber habt ihr evtl einen besser Vorschlag für mich? Evtl auch eine Vorgehensweise. Als letzten Schritt wurde ich eventuell beigehen und ein Mikrocontroller dranloten um an verschiedenen Tageszeiten verschiedene farbkonstellationen zu erreichen. Dies werde ich aber erst nach einer langen Datenerfassung machen. Daher sollte dies nicht Ziel der einstellbaren Helligkeit sein.
Ein Poti in Reihe zum dimmen ist Käse, da erstens die KSQ dagegen regelt und du zweitens einen sehr großen Poti benötigen würdest.
Crazy H. schrieb: > Ein Poti in Reihe zum dimmen ist Käse, da erstens die KSQ dagegen regelt > und du zweitens einen sehr großen Poti benötigen würdest. Hast du eine andere Idee für mich. Kann schlecht eine ksq einbauen brauchte 13 Stück insgesamt
Jesa J. schrieb: > 6000-9000 Calvin Gibt es davon so viele. Einer der bekanntesten dürfte Johannes gewesen sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Calvin
Herr Pisa schrieb: > Jesa J. schrieb: >> 6000-9000 Calvin > > Gibt es davon so viele. Einer der bekanntesten dürfte Johannes gewesen > sein. > https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Calvin Fail :D Kelvin
