Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe beim chinesischen Programmer für EEPROMs
von Romik79 (Gast)
ich brauche Hilfe beim Treinerinstallation von einem chinesischen EEPROM
Programmer. [ebay.de/itm/141739965429]
Ich bekomme die Treiber nicht installiert weil mir Windows 7 (Home 64)
sagt, dass die Treiber keine oder falsche Signatur haben:
"Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber kann
nicht überprüft werden. Bei einer vor Kurzem durchgeführten Änderung an
Hardware oder Software wurde möglicherweise eine Datei installiert, die
falsch signiert oder beschädigt ist. Möglicherweise handelt es sich auch
um schädliche Software einer unbekannten Quelle. (Code 52)"
Nun hat man mir geraten die Signaturerkennung unter Win abzuschalten,
was ich auch getan habe. Leider brachte das kein Erfolg, denn die
Treiber sind ja schon installiert. Dann riet man mir über den Hersteller
des USB-Chips zu probieren. Der Hersteller ist laut meiner Recherche:
Silicon Lab. Und der Chip ist folgender: C8051F340. Leider hilft mir das
auch nicht weiter, da ich auf der Homepage keinerlei Treiber finden
kann. vielleicht bin ich auch blind :-(
Ach ja, und der Verkäufer, gogo ye huang, meldet sich auch nicht. :-(
Was tun nun?
Danke!!!
lg
Romik
Romik79 schrieb:
> Und der Chip ist folgender: C8051F340. Leider hilft mir das auch nicht
> weiter, da ich auf der Homepage keinerlei Treiber finden kann.
Googelt man nach "EZP2010", stößt man u.a. hierauf:
http://www.eliptor.pl/pub/do_programowania/EZP2010/ezp2010_v3.0/Driver_EZP2010v3_x86_x64/
Vielleicht ist das ja 'ne neuere Treibervariante.
Oh, und ein paar Hinweise gibts hier auch:
http://www.adlerweb.info/blog/2014/09/07/bitbastelei-113-ezp2010-universal-eepromflash-programmer
von guggug (Gast)
1. Disable driver enforcement as per the guide
2. If you are installing the EZP2010 driver from the DVD that comes with
the product, mine did not work. Had to download the driver for win7 64
bit from www.ezp2010.com
3. When running the ezp2010.exe and the software shows that no
programmer is linked, then while keeping open the application, re-plug
the programmer again and it will be detected.
4. Check the firmware version of the programmer. Mine was v2.1 and
upgraded it to version 3. Once upgraded the problem mentioned in point 3
was resolved.
howdyhoo
von Romik79 (Gast)
vielen, vielen Danke!!! es hat geklappt! :-D
Der Programer wird erkannt! Nun geht's an die Arbeit. Mal schauen wie
gut er programmiert. Hab nämlich nur von der Uni Erfahrung mit
Programmern und zwar nur von Atmel.
Danke noch Mal!!!
von Alex M. (yabba)
Der Link ist leider down.
Probier das hier:
http://klima.ltd/~klima/public/ezp2010/
(Wie bei allem, was man in binärer Form aus dem Netz lädt, empfiehlt
sich auch hier eine Untersuchung mit einem Virenscanner o.ä.)
