Hallo Com! Ich habe Zuhause einen Raspberri Pi mit Webserver stehen. Er ist auch gleichzeitig der Server meiner Haussteuerung. Nun hätte ich gerne das man nur Zugriff auf denn Webserver bekommt, wenn ein bestimmtes Zertifikat auf den Clients installiert ist. Derzeit läuft alles nur über HTTPS und DynDns was mir (verständlicherweise) nicht besonders gefällt. Leider habe ich im Internet kaum etwas dazu gefunden. Hat vll. jemand eine Anleitung/Erklärung dazu, wie man so etwas macht? Ich weis leider nicht einmal die genaue Bezeichnung so eines "Systems". Vielen Dank und Mfg, Tropaion
es wundert mich das du es soweit geschafft hasts. wenn du wirklich https zu laufen hast, hast du auch ein zertifikat.
Fabian P. schrieb: > Leider habe ich im Internet kaum etwas dazu gefunden. Dann hast du wohl nicht sehr lange gesucht - siehe z.B. http://www.phpgangsta.de/client-zertifikate-als-sicherer-login-ersatz
Stephan G. schrieb: > es wundert mich das du es soweit geschafft hasts. Wieso? Nur weil ich noch nie mit Zertifikaten gearbeitet habe? Stephan G. schrieb: > wenn du wirklich https zu laufen hast, hast du auch ein zertifikat. HTTPS/SSL ist nur die Datenübertragung verschlüsselt. Nicht der Zugang selbst. Thomas Z. schrieb: > so etwas? Werde ich ausprobiern. Aber geht das auch mit Handy und iPad?
Fabian P. schrieb: > Werde ich ausprobiern. Aber geht das auch mit Handy und iPad? Sollte, du kannst das Zertifikat auf deinem Gerät installieren und normalerweise sollte man es dann auch benutzen können. Aber ausprobiert habe ich es bisher noch nicht, nur mit dem Webbrowser vom PC.
