Lagesensor für jede Position
OP #4241065
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Gimbal (zur Bildstabilisierung) bauen auf dem eine
Kamera sitzt. Nun soll man die Kamera zusätzlich auch in eine beliebe
Position bringen können und diese soll dann quasi gehalten werden
können. Wenn ich also ein Objekt unter mir am Boden fotografieren möchte
und ich die Kamera darauf ausrichte, soll diese auch darauf gerichtet
bleiben, wenn ich mich weiter nach oben unten links rechts bewege. Die
Kamera wäre in diesem Moment schief nach unten gerichtet. Weiß jemand
wie sowas möglich wäre?
Schöne Grüße
Verena
#4241092
Wenn die Kamera genau die Neigungen halten soll, wird sowas wohl mit
einem 3-Achsen Gimbal + Motoren + 3-Achsen Gyro Sensor gehen.
Allerdings verschiebt sich natürlich der Bildausschnitt, wenn die Kamera
z.B. seitlich bewegt wird.
Wenn die Kamera sich beim Bewegen auf ein Objekt ausgerichtet bleiben
soll, spielt ja die Entfernung zum Objekt und die relative
Positionsänderung der Kamera eine Rolle -> weit schwieriger in den Griff
zu bekommen.
Für kleine Kameras (z.B. GoPro) gibt es sowas übrigens für schmales Geld
zu kaufen.
OP #4241113
Danke für die schnelle Antwort :-)
Ja, dass es so etwas zu kaufen gibt weiß ich, jedoch möchte ich eher
größere Modelle auf diese Weise betrieben (was wiedrum sehr teuer wird).
Genau, es soll dann die Kameras auf ein Objekt gerichtet lassen. Grenzt
dann schon an Zielerfassung, was bei der Suche im Internet leider nicht
die gewünschten Ergebnisse liefert.
Die Frage wäre auch, ob es reicht z.B. einen Laserpunkt (was schlecht
für ein Bild wäre merke ich grad) auf ein Objekt zu richten und diesen
Punkt per zusätzlicher Kamera in Verbindung mit dem Gimbal z.B. in der
Bildmitte zu behalten.
Ich möchte quasi ein Stativ ersetzen aber dabei eben nicht nur
horizontal stillhalten (einfacher Gimbal) sondern die Kamera auch direkt
auf etwas richten können.
Könnte man nich einfach einen Gimbal nehmen und diesen nach der
Ausrichtung der Kamera per einfachen Knopfdruck immer wieder schnell neu
kalibrieren, sodass dieser sich wenigstens die Position merkt?
Schöne Grüße
Gast #4241175
Verena D. schrieb:
> Weiß jemand
Was nicht klar ist: wo stützt sich deine Konstruktion ab? Wenn du ein
Stativ ersetzen willst, müsste das ganze freischwebend funktionieren,
aber dann wirst du entweder eine grosse Masse oder besser Kreisel
brauchen, damit du die Kamera überhaupt bewegen kannst (Raketendüsen
gingen auch, sind aber wohl nicht so praktisch).
Wie schon Newton meinte, Actio = Reactio.
Georg
Gast #4241218
Verena D. schrieb:
> Ok, "Stativ ersetzen" ist nicht ganz wahr. Es soll eine Mischung aus
> Schulterstativ und Rucksack (vorne) werden. Ich möchte also meine
> Körperbewegung ausgleichen.
Das funktioniert aber nur, wenn der Regelung auch die Entfernung zum
aufgenommenen Objekt bekannt ist. Wenn du was fotografieren willst, was
einen halben Meter entfernt ist, mußt du bei Bewegung stärker
ausgleichen als wenn das Objekt weiter weg ist, zum Beispiel der Mond.
Da interessiert es nicht, ob du einen Meter weiter links oder rechts
stehst. Ohne Auswertung des Bildes stell ich mir das schwierig vor. Oder
eben die Distanz zum Objekt der Regelung mitteilen...
Gast #4241228
Georg hat sehr recht. Wenn in diesen Gimbal eine komplette Kamera
eingespannt werden soll, dann ist das Teil ständig am Fahren, was bei
den doch ordentlichen Massen wieder dazu führt dass der in der Hand
gehaltene Rahmen sich wieder bewegt, was wieder dazu führt dass
nachgeregelt werden muss...
Das hört sich nach einem sehr ehrgeizigen Projekt an, es hat durchaus
einen Grund dass:
Ich glaube Verena unterschätzt hier den Aufwand bis da stabil läuft ganz
erheblich.
Gast #4241319
Das was du anscheinend willst - Stabilisierung auf das Objekt, würdest
du nur mit einer sehr schnellen und präzisen Bildanalyse hinbekommen.
Wenn's nur zum Bilder schießen wäre, dann gerade noch machbar.
Aber für Videokamera praktisch unmöglich, müsstest dann beim Militär
nachfragen...
Dann bräuchtest du sehr schnelle Servos (haben dann heftige
Spitzenströme und Gewicht => Akkus!)und einen entsprechenden
Regelalgorithmus, der die Änderung der Schleifenverstärkung je nach
Neigungswinkel ausgleicht.
Viel Spass...
PS:
In Kameras nennt sich das Bildstabilisierung
#4241341
In der Stabilisierung auch etwas schwererer Kameras mit 3 Motoren liegt
meiner Meinung nach nicht die Hauptschwierigkeit. Soetwas wurde schon
oft und erfolgreich gemacht.
Für diesen Fall dient ein 3-Achsen Beschleunigungssensor / Gyro dazu,
die Bewegung der Kamera zu erfassen, und die Motoren entsprechend
gegenläufig zu steuern.
Hauptproblem in deinem Fall ist, dass die Kamera nicht "starr" stabil
gehalten werden soll, sondern auf einen Punk im Raum gerichtet bleiben
soll.
Um die entsprechenden Ausgleichsbewegungen der Motoren zu errechnen
benötigt man also zusätzliche Information, und das ist einerseits die
genannte Beschleunigung der Kamera und die räumliche Distanz zum
Zielobjekt.
Es gibt im VR Bereich Tracker, die die Position von Objekten im Raum
orten können - z.B. auf magnetischer Basis.
Die sind aber sehr teuer.
Denkbar wäre ein Ansatz, bei dem man die Kamera auf das Objekt richtet,
und dem Controller per Knopfdruck mitteilt, dass das Ziel im Zentrum des
Bildes ist.
Dann verschiebt man die Kamera, der Controller versucht aus den
Beschleunigungsdaten die Positionsänderung zu errechnen, die Kamera wird
erneut aufs Ziel ausgerichtet (geschwenkt), und auch hier per Knopfdruck
mitgeteilt, dass auch aus dieser Perspektive das Ziel im Zentrum des
Bildausschnittes ist.
Aus diesen Informationen könnte man per Triangulation den Abstand zum
Zielobjekt errechnen...
Wie genau das funktioniert, sei mal dahingestellt.
Die Positionsänderung durch Integrieren von Beschleunigungswerten zu
berechnen ist immer leicht fehlerbehaftet, und dieser Fehler setzt sich
mit der Zeit fort, so dass die "Zielerfassung" nach einiger Zeit aus dem
Ruder laufen wird.
Per Bilderkennung (wie von Alexxx vorgeschlagen) geht es bestimmt auch,
da ist dann aber wesentlich mehr Rechenpower nötig...
Eine dritte Möglichkeit wäre Infrarotlicht.
Neben das Zielobjekt kommt eine kleine IR LED, eine Foto- bzw.
Videokamera hat üblicherweise einen IR Filter eingebaut, und kann die
LED daher nicht leuchten sehen.
Parallel zur Hauptkamera benötigt man dann eine IR Kamera, die einen
Filter, der nur IR Licht durchlässt, hat.
Mit entsprechender Software kann man dann die Motoren so steuern, dass
der Lichtpunkt immer im Zentrum bleibt.
Für die feinstabilisierung kann zusätzlich ein Gyro-Sensor dienen.
Dies wäre vermutlich die einfachste Lösung, und dieses Prinzip liegt im
Grunde dem Wii Controller zugrunde.
Gast #4241355
Joe F. schrieb:
> eine Foto- bzw.
Na dann nimm mal eine beliebige Kamera (vom Handy bis zur Spiegelreflex)
und halte die TV-Fernbedienung davor. Dann drückst du eine Taste der
Fernbedienung und erfreust dich am Flackern :-)
Gast #4241445
Das nützt u.U. wenig, wenn sich die Perspektive ändert. Um um ein Objekt
herumzulaufen und es dabei im Fokus zu behalten gehört wohl mehr KI als
bisher verfügbar ist.
Warum wohl sind Kameraleute, die solche Drehs beherrschen, so
hochbezahlt?
Georg
