Hallo alle zusammen. Da ich neu hier bin möchte ich mich erstmal kurz vorstellen. Ich komme aus Wien und studiere dort Mechatronik. Daher bin ich einigermaßen mit Projekten in der Elektrotechnik und mit Mikrocontrollern vertraut. Nun zu meiner Frage: Bei der letzten Ausfahrt mit dem Motorrad hat mein Vater leider seine Fernbedienung für das Garagentor verloren. Der Hersteller ist laut eigener Aussage nicht in der Lage einen neuen Türöffner zu liefern, sondern man müsste den Antrieb neu kaufen um wieder zwei Öffner zu haben. Jetzt hat mich mein Vater gefragt, ob es nicht möglich wäre einen Sender selber zu bauen. Aufgrund des Preises des Motors gehe ich persönlich nicht davon aus, dass das Signal verschlüsselt ist. Daher müsste man meines Erachtens nach einfach nur das Signal vom dem vorhandenen Türöffner aufzeichnen und mittels Arduinos oder ähnlichem einfach wieder senden. Daher meine Frage: Leider hab ich in meinen Unterlagen keine Möglichkeit gefunden die Frequenz zu messen und ein Funksignal aufzuzeichnen. Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Schaltplan, wie ich das Signal messen und reproduzieren könnte.
Bernhard K. schrieb: > Daher meine Frage: Leider hab ich in meinen Unterlagen keine Möglichkeit > gefunden die Frequenz zu messen und ein Funksignal aufzuzeichnen. > Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Schaltplan, wie ich das > Signal messen und reproduzieren könnte. Wenn man den Hersteller und den Typ wüsste könnte man bestimmt auch in netzt suchen.
Schraub doch mal den vorhandenen Öffner auf und sieh nach, ob da nicht Standard-ICs für Fernbedienungen drin sind, die kann man dann oft einfach nachbauen und passend kodieren. Peter II schrieb: > in netzt suchen Wie macht man das?
> Bei der letzten Ausfahrt mit dem Motorrad hat mein > Vater leider seine Fernbedienung für das Garagentor verloren. Da sollte es schwierig werden das Teil aufzuschrauben.
Hallo Bernhard, wenn der Garagentorantrieb einigermassen aktuell ist sind die Daten sicher verschlüsselt. Die Chips für diese Funktionen sind Massenprodukte und kosten nicht die Welt. Ich würde zuerst versuchen einen Ersatz für den Sender zu finden. Der Sender hat bestimmt irgendwelche Technischen Daten oder Typenbezeichnungen auf den Gehäuse oder im Batteriefach. Der Antrieb hat sicher auch einen Anschluss für eine Betätigung durch einen Taster. Daran kann man auch eine andere Fernbedienung mit Relaiskontakt anschliessen. Solche Funkfernbedienungen gibt es bei den einschlägigen Versendern für wenig Geld, das dies zu installieren ist sicher einfacher als den Sender nachzubauen. Gruß JensM
Amateur schrieb: > Da sollte es schwierig werden das Teil aufzuschrauben. Bernhard K. schrieb: > Daher müsste man meines Erachtens nach einfach nur > das Signal vom dem vorhandenen Türöffner aufzeichnen Scheinbar hat der TE seinen noch und den sollte er öffnen können.
> Schraub doch mal den vorhandenen Öffner auf und sieh nach, ob da nicht > Standard-ICs für Fernbedienungen drin sind, die kann man dann oft > einfach nachbauen und passend kodieren. Das mit dem Aufschrauben von dem noch vorhanden zweiten Sender hab ich mir auch schon gedacht, nur leider ist der Sender komplett verschlossen und nur durch Gewalt zu öffnen. Die einzige Stelle über die man hinein kommen könnte ist das Fach für die Knopfzelle. Aber da sind auch keine Schrauben um den Sender zu öffnen. Daher auch meine Idee mit dem Aufzeichnen des Signals.
JensM schrieb: > wenn der Garagentorantrieb einigermassen aktuell ist sind die Daten > sicher verschlüsselt. Die Info, dass das Signal nicht verschlüsselt ist, stammt von dem Händler, der den Torantrieb verkauf hat. Der hat mir auch geraten, selbst zu probieren, das Signal aufzuzeichnen und zu reproduzieren. Hat angeblich einer seiner Kunden auch so gemacht. JensM schrieb: > Der Antrieb hat sicher auch einen Anschluss für eine Betätigung durch > einen Taster. An die Möglichkeit hab ich noch gar nicht gedacht. Wäre natürlich einfacher als einen eigenen Sender zu bauen.
Bernhard K. schrieb: > Vielleicht hat jemand eine Idee. Eine pragmatische Lösung wäre möglicherweise, eine zweite Komplett- fernsteuerung, wie man sie z.B. für Funksteckdosen bekommt, einfach zum Betätigungsknopf parallel zu schalten.
und der Hersteller und das Modell des Antriebs ist geheim?
Bernhard K. schrieb: > vom dem vorhandenen Türöffner Zwei Vorschläge ohne Sender scannen und reproduzieren ... Den Türöffner nehmen und an sowas : https://www.antratek.de/bluetooth-4-relay-module?gclid=CJ7m_oznt8cCFUoCwwod7oMDKw anschliessen. Dann per Handy das Garagentoor öffnen. Alternativ: eBay-Artikelnummer:201393940799 gleiches Spiel, vorhandenen Garangentoröffner an die Relaiskarte anschliessen, und dann die neuen Funksender verteilen. Pong L.
...man könnte sich einfach eine Fernbedienung kaufen, die den Code einer scheinbar noch vorhandenen FB aufzeichnet und abspeichern kann, so wie die hier z.B.: http://creasol.it/en/radiocomandi/creasol-multi-universal-multi-frequency-remote-control-duplicator?lang=en
Duplo schrieb: > ...man könnte sich einfach eine Fernbedienung kaufen, die den Code einer > scheinbar noch vorhandenen FB aufzeichnet und abspeichern kann, so wie > die hier z.B.: > http://creasol.it/en/radiocomandi/creasol-multi-universal-multi-frequency-remote-control-duplicator?lang=en Anscheinend haben inzwischen aber auch viel preisgünstige Fernbedienungen Wechselcode.
Wenn Du an einer halbwegs gut ausgestatteten Hochschule bist, so sollte doch die Möglichkeit bestehen, einmal ins HF-Labor zu tigern und sich dort das Sendesignal mal "anzuschauen". Ist oft eine Standartfrequenz wie z.B. 433MHz, 866MHz oder 2,4 GHz. Für diese müsste auch das nötige Equipment vorhanden sein. Viele Profs haben einen ausgeprägten Spieltrieb und können sich für so etwas erwärmen. Ausnahmen sind natürlich die Grufties. Aber hier gilt: Probieren geht...
Harald W. schrieb: > Bernhard K. schrieb: > >> Vielleicht hat jemand eine Idee. > > Eine pragmatische Lösung wäre möglicherweise, eine zweite Komplett- > fernsteuerung, wie man sie z.B. für Funksteckdosen bekommt, einfach > zum Betätigungsknopf parallel zu schalten. Ich hatte mal eine Funksteckdose in der Garage für eine Gartenleuchte. Es war einfach nicht möglich die Steckdose anzusprechen solange das System Garagentoröffner angeschlossen war. Sobald ich dem Garagentoröffner den Stecker gezogen hatte konnte ich von 10m Entfernung die Funksteckdose ansprechen.. Ich denke so einfach mit mal eben neuen Sender bauen wird das nicht werden, wegen Überlagerung der Signale. Grüße aus dem Süden
Dirk D. schrieb: > Ich denke so einfach mit mal eben neuen Sender bauen wird das nicht > werden, wegen Überlagerung der Signale. Man muss ja nicht beide Sender gleichzeitig betätigen.
Harald W. schrieb: > Anscheinend haben inzwischen aber auch viel preisgünstige > Fernbedienungen Wechselcode. Inzwischen.... ja. Aber: Wenn der Hersteller - wie beschrieben - keine Ersatzfernbedienung mehr liefern kann, scheint das System älteren Datums zu sein. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein ganz simples Fernbedienungsprotokoll ist, ziemlich hoch. Außerdem sprach der Hersteller selbst davon, dass ein Kunde, dem auch die Fernbedienung abhanden kam, es selbst durch Duplizieren des Codes geschafft hat. Daher halte ich Deine Bedenken für nicht haltbar. ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Frank M. schrieb: > Daher halte ich Deine Bedenken für nicht haltbar. ;-) Versuch macht kluch. Dann sollte man aber wirklich eine Universal- Fernbedienung wie oben beschrieben nehmen.
Hallo allezusammen Ich danke euch allen für die tollen Tipps. Nachdem ich mich natürlich auch noch weiter umgesehen habe, glaube ich ich werde am besten einfach einen Funk-Empfänger in die Anschlüsse für die Handbedienungstasten hängen. Somit kann ich meinem Vater wieder eine Funk-Fernbedienung geben und umgehe, dass Problem ob das Signal verschlüsselt ist oder nicht. Ich danke euch vielmals, dass ihr einem Neuling in diesem Forum so rasch geholfen habt und so tolle Tipps zur Verfügung gestellt habt. lg Bernhard
Bernhard K. schrieb: > Somit kann ich meinem Vater wieder eine Funk-Fernbedienung geben ...am besten gleich zwei: Eine für die rechte Tasche und eine für die linke Tasche. SCNR
@Harald Wilhelms (wilhelms) und der Hersteller und das Modell ist immer noch geheim ??? Menno, wie sehr mir das auf den S***ck geht: Man stellt eine exakte Frage, und wird komplett ignoriert. Nun nagen die Selbstzweifel an mir, ob die Frage zu schwer war, ich zu unhöflich oder was sonst die Ursache sein kann ....
Wegstaben V. schrieb: > @Harald Wilhelms (wilhelms) > > und der Hersteller und das Modell ist immer noch geheim ??? Ich abe überhaupt kein Garagentor-Fernbedienung!
sorry, da hab ich falsch kopiert. Sollte natürlich an den origina-Poster gehen. mea culpa! Asche aufn Kopp!
Ist wahrscheinlich nicht soooo einfach. Unser (sehr einfache) Garagentoröffner scheint einen Rolling code zu haben, nachdem sich bei jedem Kopfdruck der gesendete Code ändert. Oft gibt's aber generische Fernbdienungen vom Hersteller der Fernbedienung(ist warscheinlich nicht der gleiche Hersteller wie der vom Toröffner). Öffne die Fernbedienung (Warscheinlich geclipst) und schau auf der Platine nach einer Seriennummer oder einem Hersteller. Auf die Weise hab ich eine Fernbedienung dirket vom Hersteller für 20€, anstatt 80€ von Motorhersteller bekommen. Danach muss man die neue Fernbedienung anlernen. Dazu braucht man normalerweise eine bereits registierte Fernbedienung. In der Anleitung steht dann wie man die neue FB anlernt.
Server Bernhard, Schau mal bei ebay nach somfy (www.somfy.at). Die vertreiben fertige Systeme da kannst du auch problemlos mehr als einen Sender auf dem Empfänger anmelden. Das ganze gibt es auf der Senderseite sogar als schluesselanhaenger. Der Empfänger wahlweise in einer kleinen Verteiler Dose mit 2 Relais zum schalten. Schöne grüße Chris
Wegstaben V. schrieb: > @Harald Wilhelms (wilhelms) > > und der Hersteller und das Modell ist immer noch geheim ??? @Wegstaben Verbuchsler: Tut mir leid ich dürfte deine Frage nach dem Herrsteller wohl übersehen habe. Der ist natürlich nicht geheim: Hersteller ist KS-ELEKTRO und unser Modelle ist der Antrieb KSE380.
Laut Angeboten für diesen Antrieb, kann man mehrere Handsender anmelden. Es gibt auch externe Tasteneingänge, da kann man seine eigene Fernbedienung anschließen. Man kann auch den Empfänger aufschrauben und mal analysieren, wenn der Handsender sich nicht zerlegen lässt.
Bernhard K. schrieb: > Hersteller ist KS-ELEKTRO und unser Modelle ist der Antrieb KSE380. Bernhard K. schrieb: > Der > Hersteller ist laut eigener Aussage nicht in der Lage einen neuen > Türöffner zu liefern, sondern man müsste den Antrieb neu kaufen um > wieder zwei Öffner zu haben. Klingt nach "Bären aufbinden". Warum kaufst du nicht einfach für 13 EUR einen neuen kompatiblen Handsender? z.B. hier: http://shop.silber-kiste.de/Antriebstechnik/Schiebetorantriebe/Torantrieb-Schiebetorantrieb-Set::149.html dann schau mal beim "Kunden-Tipp" http://shop.silber-kiste.de/Antriebstechnik/Zubehoer/Handsender-433-92-MHz::209.html "Passt zu allen unseren Torantrieben" oder du gehst in die E-Bucht, und holst dir direkt selbst beim Chinesen deines Vertrauens das optisch zur Ursprungs-Bedienung identische Dingens (Modell D) http://www.ebay.de/itm/2X-Universal-433mhz-Funk-Alarmanlage-Handsender-Garagentor-Fernbedienung-4-Kanal-/111703264940?var=&hash=item1a02088eac
Duplo schrieb: > ...man könnte sich einfach eine Fernbedienung kaufen, die den Code > einer > scheinbar noch vorhandenen FB aufzeichnet und abspeichern kann, so wie > die hier z.B.: > http://creasol.it/en/radiocomandi/creasol-multi-universal-multi-frequency-remote-control-duplicator?lang=en Das Bundesamt für Kommunikation hat gegen diese Anlage (diesen Sender/Empfänger) ein Verkaufsverbot verhängt, da deren Nutzung Störungen im Funkverkehr oder beim Radio- und Fernsehempfang verursachen kann. Die Anlage darf somit weder angeboten (Reklame, Werbung, ...) noch verkauft oder verschenkt werden. https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/geraete-anlagen/nicht-konforme-geraete/fernbedienungen/creasol-multi-3.html
Radlager feuerte 3x : 3 Verkaufsverbote für einen Handsender? Alle Achtung.
Dreieckslenker schrieb: > Radlager feuerte 3x : > > 3 Verkaufsverbote für einen Handsender? Alle Achtung. Und nach 4 Jahren hat der TO bestimmt einen komplett neuen Garagentorantrieb.
Bernhard K. schrieb: > Aufgrund des Preises des Motors gehe ich persönlich nicht davon aus, > dass das Signal verschlüsselt ist. Verschlüsselung kann man in Massenproduktion für weniger als einen Cent bekommen. Ein Hersteller von Tür- und Tor-Öffnern, der darauf verzichtet, gehört an den Pranger.
Wegstaben V. schrieb: > und der Hersteller und das Modell des Antriebs ist geheim? Offenbar, weil er nicht angeprangert werden will.
Dreieckslenker schrieb: > Radlager feuerte 3x : > > 3 Verkaufsverbote für einen Handsender? Alle Achtung. Wenn man vier Jahre überlegt, muss man alles wohl dreimal sagen.
Stefan F. schrieb: > Offenbar, weil er nicht angeprangert werden will. Das Bundesamt für Prangerbenutzung hat gegen diese Anlage (Pranger) ein Verkaufsverbot verhängt
