Hi, ich haben einen 10kHz Rechteckgenerator, der mit +/- 12V arbeitet (MOSFet getrieben). Ich möchte aus den +/- 12V nun +/- 48V machen und damit eine induktive Last treiben. Wie mache ich das? Bubi!
Verschoben durch Moderator
Bubi schrieb: > Wie mache ich das? Mit einem Verstärker. Auch, wenn 10 kHz einiges an Oberwellen produziert, wenn es ein Rechtecksignal ist, HF ist das dennoch eher nicht. Ich schieb's mal ins Analogforum. Derweil solltest du deine Last etwas näher spezifizieren. Eine ideale Induktivität wird es vermutlich nicht sein, denn die nimmt nur Blindleistung auf.
Hi, Bubi, > ich haben einen 10kHz Rechteckgenerator, der mit +/- 12V arbeitet > (MOSFet getrieben). Ich möchte aus den +/- 12V nun +/- 48V machen und > damit eine induktive Last treiben. > > Wie mache ich das? Nimm erst mal einen ELA-Trafo wie diesen hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/335533/ELA-Tonfrequenz-Uebertrager-10-W?ref=list Wenn der nicht reicht, dann findet sich schon ein anderer. Ciao Wolfgang Horn
Die induktive Last ist eine lange Leiterschleife (Hörgeräte-Loop).
> ELA-Tonfrequenz-Übertrager 10 W
Habe mal in das Datenblatt geschaut. Zum Hochtransformieren (4fache
Spannung) gehe ich:
- Eingang rechts unten und den ersten oberhalb
- Ausgang links unten und bei 16 Ohm abgreifen
Richtig?
Bubi
Hi, Bubi, > >> ELA-Tonfrequenz-Übertrager 10 W > > Habe mal in das Datenblatt geschaut. Zum Hochtransformieren (4fache > Spannung) gehe ich: > - Eingang rechts unten und den ersten oberhalb > - Ausgang links unten und bei 16 Ohm abgreifen > > Richtig? Ich bin zu faul, da nachzuschlagen. Auf jeden Fall ist niederohmige Wicklung zum Hochtransformieren der Eingang und die hochohmigere der Ausgang. Aber wenn Du hier fragen musst, dann tue Dich besser mit einem Kumpel zusammen, der mit ELA-Anlagen und so etwas Erfahrung hat. 48V gelten noch nicht als tödlich, aber darüber fängt es an. Ciao Wolfgang Horn
