Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Röhrenverstärker EL84 für Einsteiger
von Johnny S. (sgt_johnny)
Hallo Zusammen :)
Ich möchte mich an einen Röhrenverstärker wagen, und zwar für den
Angfang an einen sehr einfachen.
Nach einiger Recherche fand ich im Internet das der EL84 Typ einer der
einfachsten ist. Leider ergibt "EL84 Tube Amp Schema" als Google suche
diverse Pläne aus, auf die alle etwas anders aussehen.
Nun frage ich mich, ob jemand einen gut dokumentierten Schaltplan für
einen Verstärker hat?
Ich habe bereits nach Trafos gesucht, Ritter-Elektronik bietet diverse
Trafos an. Ist die Firma gut? Hat jemand Erfahrungen damit?
Mein Hauptproblem ist, das die meisten Schemas nur Widerstandswerte
haben, aber keine Wattzahlen. Auf den fertig gebauten Verstärkern sind
meist so weisse dicke Widerstände (30W würd ich mal schätzen) verbaut,
um das richtige Material zu bestellen, müsste ich natürlich auch ein
Plan haben mit Watt angaben.
Kann mir jemand eine empfehlung abgeben?
Danke
von J.W. (Gast)
Leistung = Strom * Spannung
von Tom (Gast)
Du kannst mal http://www.jogis-roehrenbude.de/ (Rubriken
"Leser-Projekte" und "Verstärker") und
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum  durchstöbern
Also erst mal irgendwelche Wiederstände nehmen, und dann Spannung und
Strom messen?
von Heinz V. (heinz_v)
> Strom messen?
Keine gute Idee! Brennt der 'falsche' Widerstand durch könnte sich der
Arbeitspunkt so ungünstig verlagern das es den Ausgangsübertrager oder
die Endstufenröhre schrottet.
Die Widerstände im Gitterkreis der Röhre dürften i.d.R. <=1Watt sein,
der Kathodenwiderstand der Endstufe wird deutlich stärker ausfallen,
Widerstände im Netzteil ebenso.
Aber Du könntest ja mal ein Beispielschaltbild posten, sonst ist das
alles ziemlich unkonkret.
http://dl3jin.de/rverst-data/rverst_sch.gif
oder der hier
http://livinginthepast-audioweb.co.uk/index.php?p=el8410wampcct
Wie währe es z.b. damit? Die Aussteuerung würd ich mal weglassen für den
Anfang
von röhre (Gast)
Doppelter Unsinn
1) Wiederstände
2) irgendeinen einbauen, dann die Leistung messen. Was ist Elektronik?
Ein Ratespiel mit Aussch(l)ußverfahren?
Nein. Schaltplan anschauen oder hier einstellen, Spannung und Strom
abschätzen und gut.
von Frank W. (frank_w)
Das passt schon.
Gruß Frank
von Carl D. (jcw2)
Wie viele EL84 willst du verwenden?
2x El84 PushPull kommt auf ~18W. Selbst wenn der Class A ist verbrät
keiner der Widerstände 30W.
Die typische "dicken" R's aus Gitarrenverstärkern haben 2..3 W.
von J.W. (Gast)
Wenn unter dem Widerstandswert "0,1W" steht, sollte der Widerstand
mindestens 1/10 Watt vertragen, wenn "1W" darunter steht, dann 1 Watt
Ich möchte für den anfang nur 1 EL84 pro Kanal verwenden, den Verstärker
will ich einfach mal zum einstieg bauen, weil ich nicht gleich 500€ für
ein Einsteigerprojekt verbraten will, das nachher nicht funktioniert
Mit den Wiederständen meinte ich solche wie diese...
http://frugalamps.com/images/18%20watt%20conversions/gut%20shot.JPG
der weisse rechts, ich sagte ja, keine ahnung wieviel watt die haben,
sehen einfach riesig aus, wenn man bedenkt das es ja 2W widerstände in
der 1206-Bauvariante gibt. Darum dachte ich diese weissen broken müssen
ordentlich Leistung haben.
Was meint ihr zu den von mir geposteten Schemas? Wäre sowas geeignet?
Ich möchte eigentlich nur einen Laptop anschliessen können und dann
Musik abspielen, eine Klangregelung, Umschaltung brauche ich nicht.
von Carl D. (jcw2)
Als kein Musiker trotz "Johny SG".
Der dicke Weiße ist ein 1kΩ/5W. Die anderen haben max 1W. Aber nur die
mit Farbkringel. Die Zylindrischen sind Kondesatoren
von Michael B. (laberkopp)
Da steht 5W drauf das heisst 5 Watt.
