Time Seeker schrieb:
> Genau das will ich nicht. Der SNTP-Server soll die Uhrzeit auf dem
> Server nicht beeinflussen, sondern praktisch nur weiterleiten.
Ich glaube Du hast da einen logischen Dreher drin.
Natürlich kannst Du alle NTP-Server auch so konfigurieren, dass sie nur
Deinen GPS-Empfänger als Zeitquelle haben, aber selbst wenn Du noch eine
zweite Zeitquelle hast, ist das nicht schlimm.
Der NTP-Server stellt die Uhrzeit des Rechners immer nach den genauesten
Zeitquellen die er hat, und gibt diese Zeit weiter.
Eine typische Konfiguration sieht so aus:
Dein Rechner ist mit dem PPS-Ausgang eines GPS-Empfängers verbunden.
Darüber kriegt er prinzipiell die richtige Zeit, hat aber keine Ahnung
welche Sekunde gerade ist. Deshalb konfigurierst Du zusätzlich zum
GPS-Empfänger einen NTP-Server irgendwo im Internet. Da kriegst Du zwar
nur grob die richtige Zeit, dafür weißt Du jedoch, welche Sekunde Du
gerade hast.
Was jetzt passiert ist Folgendes, der Rechner synchronisiert sich erst
mal am NTP-Server bis er so grob die richtige Zeit hat und gleichmäßig
läuft. Dann stellt er fest, dass der PPS-Eingang ja eigentlich viel
besser ist, und stellt sich darauf ein. Sollte das PPS-Signal ausfallen,
so geht er halt wieder auf NTP.
