Hallo, ich habe ein Projekt erhalten, dass in C# mit Mikrosoft Visual Studio 12 erstellt wurde. Das Projekt besteht aus folgenden Dateien: *.exe *.exe.config *.pdb *.vshost.exe *.vshost.exe.config *.config *.dll *.xml Welche dieser Dateien muss ich öffnen, damit ich den Quellcode sehen kann? Oder ist der vielleicht gar nicht dabei?
Scheinbar ist der Quellcode nicht dabei. Aber was hindert dich eigentlich daran, jede Datei mal mit einem normalen Texteditor zu öffnen und den Inhalt zu betrachten?
Wenn das wirklich alles ist (und nicht nur aus einem Unterverzeichnis), ist es nur das Zeug aus dem bin-Ordner. Also weder Quellcode noch Projekt.
Wie kann ich dann prüfen, ob der Entwickler nicht irgendwelche Sachen auf meinem Rechner böswillig ausliest?
sunshineh schrieb: > Wie kann ich dann prüfen, ob der Entwickler nicht irgendwelche > Sachen auf meinem Rechner böswillig ausliest? http://www.telerik.com/products/decompiler.aspx
Also, "generell". Ob du es kannst, können wir nicht wissen (aber da du nicht selbst erkennst, dass der Quellcode fehlt, habe ich meine Zweifel ...).
Gibt es die Möglichkeit einen so erstellten Dienst auf einem kostenlosen Windows Server zu starten? Die Aufgabe die der Dienst übernimmt ist simple und benötigt weder viel Rechenleistung noch Speicherplatz. Wo kann ich den Dienst laufen lassen, ohne dass ich einen teuren Windows Server kaufen muss. Mein PC ist dafür nicht geeignet, da ich diesen oftmals ohne Internetverbindung nutze.
sunshineh schrieb: > Gibt es die Möglichkeit einen so erstellten Dienst auf einem kostenlosen > Windows Server zu starten? Die Aufgabe die der Dienst übernimmt ist > simple und benötigt weder viel Rechenleistung noch Speicherplatz. > Wo kann ich den Dienst laufen lassen, ohne dass ich einen teuren Windows > Server kaufen muss. Mein PC ist dafür nicht geeignet, da ich diesen > oftmals ohne Internetverbindung nutze. Du könntest eine virtuelle Maschine (z.B. mit VirtualBox) aufsetzen und und die Anwendung da ein meal beobachten. sunshineh schrieb: > Welche dieser Dateien muss ich öffnen, damit ich den Quellcode sehen > kann? > Oder ist der vielleicht gar nicht dabei? sunshineh schrieb: > Wie kann ich dann prüfen, ob der Entwickler nicht irgendwelche Sachen > auf meinem Rechner böswillig ausliest? Da du aber dem Author der Software (der dir nur die Binaries, also keinen Quellcode bereitgestellt hat) ein wenig misstraust, empfehle ich dir zunächst den Reflector (eigentlich heist er jetzt wohl IlSpy), mit dem du die *.exe öffnest, und (sofern das Binary nicht verschleiert oder verschlüsselt wurde) die erst einmal in Ruhe den Quellcode ansehen kannst.
sunshineh schrieb: > Gibt es die Möglichkeit einen so erstellten Dienst auf einem kostenlosen > Windows Server zu starten? Was hat das mit der ursprünglichen Fragestellung zu tun? Was soll denn das Programm machen, das Dir jemand anscheinend als *.exe-Datei zukommen ließ?
dotPeek von JetBrains. Damit kannst dir mal ansehen was in deiner .exe so drinsteckt. Einer der Vor- und gleichzeitig Nachteile von .NET
