ich habe ein Steuergerät für ein Rennauto, was CAN spricht. Dieses
sendet Can IDs 0x2000 bis 0x2005 mit wahlweise 10, 20 oder 50Hz
Diese Daten möchte ich mit einem Arduino Mega 2560 und dem Sparkfun
CanShield loggen.
Daten werden empfangen, aber die ids 2003 und 2004 kommen deutlich
langsamer als die restlichen. Laut der Auskunft des Herstellers werden
alle Daten gleichzeitig versendet, so dass ich einen Fehler bei mir
vermute.
Hier ist der Code-Schnippsel, wo die Daten gesammelt werden:
Serial.println("searching 2003");
time1 = millis();
while (!has2003) {
if(CAN_MSGAVAIL == CAN0.checkReceive())
CAN0.readMsgBuf(&len, rxBuf); // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
rxId = CAN0.getCanId(); // Get message ID
if (rxId == 0x2003) {
for (int i = 0; i < len; i++)
if (rxBuf[i] < 0x10)
data2003 = data2003 + "0";
data2003 = data2003 + rxBuf[i];
data2003 = data2003 + " ";
has2003 = true;
updateLCD();
break;
23
24
25
delay(10);
26
27
time2 = millis();
28
timeTotal = time2-time1;
29
Serial.print("search 2003 took ");
30
Serial.print(timeTotal);
31
Serial.println(" ms");
32
33
Serial.println("searching 2004");
34
time1 = millis();
35
while (!has2004) {
36
37
38
39
40
if (rxId == 0x2004) {
41
has2004 = true;
42
break;
43
44
45
delay(10);
46
47
time2 = millis();
48
49
Serial.print("search 2004 took ");
50
51
52
53
54
Serial.println("searching 2005");
55
time1 = millis();
56
while (!has2005) {
57
58
59
60
61
if (rxId == 0x2005) {
62
has2005 = true;
63
break;
64
65
66
delay(10);
67
68
time2 = millis();
69
70
Serial.print("search 2005 took ");
71
72
73
74
Serial.println("searching 2000");
75
time1 = millis();
76
while (!has2000) {
77
78
79
80
81
82
if (rxId == 0x2000) {
83
84
85
86
87
data2000 = data2000 + "0";
88
89
data2000 = data2000 + rxBuf[i];
90
data2000 = data2000 + " ";
91
92
has2000 = true;
93
updateLCD();
94
break;
95
96
97
delay(10);
98
99
time2 = millis();
100
101
Serial.print("search 2000 took ");
102
103
104
105
Serial.println("searching 2001");
106
time1 = millis();
107
while (!has2001) {
108
109
110
111
112
113
if (rxId == 0x2001) {
114
115
116
117
118
data2001 = data2001 + "0";
119
120
data2001 = data2001 + rxBuf[i];
121
data2001 = data2001 + " ";
122
123
has2001 = true;
124
updateLCD();
125
break;
126
127
128
delay(10);
129
130
131
time2 = millis();
132
133
134
135
Die Ausgabe dazu sieht wie folgt aus:
searching 2003
search 2003 took 59 ms
searching 2004
search 2004 took 906 ms
searching 2005
search 2005 took 2 ms
searching 2000
search 2000 took 15 ms
searching 2001
search 2000 took 14 ms
parsing CAN data took 6 ms
parse gps took 6 ms
save data took 0 ms
searching 2003
search 2003 took 272 ms
searching 2004
search 2004 took 2626 ms
searching 2005
searching 2000
search 2000 took 26 ms
searching 2001
23
search 2000 took 37 ms
24
25
parse gps took 6 ms
26
save data took 0 ms
27
searching 2003
28
search 2003 took 719 ms
29
searching 2004
30
search 2004 took 526 ms
31
searching 2005
32
search 2005 took 1 ms
33
searching 2000
34
35
searching 2001
36
37
38
parse gps took 6 ms
39
save data took 0 ms
40
searching 2003
41
search 2003 took 339 ms
42
searching 2004
43
44
searching 2005
45
46
searching 2000
47
48
searching 2001
49
50
parsing CAN data took 7 ms
51
parse gps took 7 ms
52
save data took 0 ms
53
searching 2003
54
55
searching 2004
56
search 2004 took 905 ms
57
searching 2005
58
Jemand eine Idee, was ich falsch mache, bzw wie man das Problem lösen
kann?
Danke
Keine Idee was der Code macht, Arduino Lib und so und keinen Bock drauf
zu schauen. ;-)
Na okay, habs überflogen, sieht seltsam aus.
Aber, CAN-Botschaften kommen nicht "gleichzeitig" sondern nacheinander.
Wenn Botschaften verloren gehen kann das nur daher kommen, dass die
direkt nacheinander gesendet werden und mit nur einer Message-Box
empfangen werden sollen, diese Message-Box aber nicht schnell genug
wieder geleert wird.
Wenn Du nur sechs Botschaften empfangen willst wären sechs Message-Boxen
dafür optimal.
Der dusslige MCP52irgendwas SPI-CAN Chip auf dem Shield hat aber glaube
ich nur fünf Message-Boxen, hab mich mit dem Ding aber nie ernsthaft
beschäftigt.
Wenn man nicht jeder Botschaft eine eigene Message-Box spendieren kann
könnte es helfen zwei Message-Boxen zu benutzen, eine für die
Botschaften mit gerade ID, einer für die Botschaften mit ungerader ID.
Und der SPI muss dann auch schnell genug sein um die Message-Box wieder
frei zu machen.
Sowas in der Art habe ich vermutet. Ich habe gesehen, dass die
Arduino-Lib einen Filter bietet. Habe ich ausprobiert:
CAN0.init_Filt (2,1,0x2000);
Es werden trotzdem noch alle IDs empfangen. Ich hätte erwartet, dass nun
nur 2000 ankommt - in dem Fall hätte ich den Filter nacheinander
angepasst, bis alle gesuchten IDs empfangen wären. Das würde mein
Problem vermutlich lösen?
Du machst den Fehler, dass Du auf die Botschaften wartest und zwar in
einer festgelegten Reihenfolge.
Geschickter ist es, auf den Eingang einer Botschaft zu reagieren,
festzustellen um welche es sich handelt und entsprechend den Inhalt zu
speichern.
if(CAN_MSGAVAIL==CAN0.checkReceive())
CAN0.readMsgBuf(&len,rxBuf);// Read data: len = data length, buf = data byte(s)
rxId=CAN0.getCanId();// Get message ID
if(rxId==0x2000)
elseif(rxId==0x2001)
elseif(rxId==0x2002)
Die ganzen "Serial.println" Zeilen kosten übrigens Zeit ohne Ende weil
die Funktion erst zurück kommt wenn der Text gesendet ist.
Für "updateLCD();" gilt wahrscheinlich das gleiche.
Der Controller ist wahrscheinlich die meiste Zeit damit beschäftigt gar
nichts zu tun und verpasst alleine in dieser Zeit schon einen Teil der
Botschaften.
Statt mit CAN0.checkReceive() zu pollen sollte das ganze besser in einen
Interrupt, der CAN-Controller hat auch einen Ausgang dafür der auf dem
Shield passend verdrahtet sein sollte.
Den Ansatz mit einer Prüfmethode habe ich auch schon ausprobiert. In dem
Fall bekomme ich die 2003 noch seltener bis gar nicht mit.
Weisst du auf welchem Pin der Interrupt liegt?
Dazu müsste man erstmal wissen, welches Shield genau.
Google hat mich gerade zu dem hier geführt:
https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/canbus_shield-v12.pdf
Und da wäre das dann D2.
Ich benutze aber weder den MCP2515 noch einen Arduino wenn ich nicht
muss.
Und besonders der Arduino Mega ist eine elektrische Katastrophe,
zumindest das Original.
Wie schnell lässt Du eigentlich den SPI laufen?
Rudolph R. schrieb:> Die ganzen "Serial.println" Zeilen kosten übrigens Zeit ohne Ende weil> die Funktion erst zurück kommt wenn der Text gesendet ist.> Für "updateLCD();" gilt wahrscheinlich das gleiche.
Rätsel über Rätsel. Wer weiß schon, wie schnell die serielle
Schnittstelle läuft, ob die Ausgabe blockierend ist und wie lange das
updateLCD() dn Prozessor blockiert?
Und ob ein delay(10) in einer Schleife, in der man eigentliche alles
mitkriegen möchte, so förderlich ist, sei mal dahin gestellt ;-)
Ich benutze dieses Shield:
https://www.sparkfun.com/products/10039
Baudraten:
// debug
Serial.begin(115200);
// gps
Serial1.begin(9600);
// lcd
Serial2.begin(9600);
Der Mega ist von SainSmart - ich weiß nicht, ob der anders als der
originale ist
can schrieb:> Der Mega ist von SainSmart - ich weiß nicht, ob der anders als der> originale ist
Nein, der ist nach dem Referenz-Design und damit ebenfalls Müll.
Wenn man den Schaltplan hier posten würde mit dem Layout mit Bitte um
Bewertung würde einem das Ding um die Ohren gehauen werden.
Aber das Ding läuft trotzdem irgendwie, das ist nicht Dein Problem.
Das könnte funktionieren, bei 115200 auf der Seriellen Schnittstelle
müsste das eine Verzögerung von etwa 0,7ms sein.
Aber, noch geschickter wäre es, die Daten im Interrupt auch abzuholen
damit
der CAN-Controller so schnell wie möglich wieder bereit ist, Daten
anzunehmen.
Denn wenn in der loop() noch was dazu kommt, hast Du wieder das gleiche
Problem.
Was auch passieren kann ist das während des Sendens auf der Seriellen
Schnittstelle die nächste Botschaft ankommt.
Wenn das Flag dann erst danach gelöscht wird geht diese Botschaft
verloren.
Also so wie das da steht sollte nach dem Erkennen des Flags dieses
gleich gelöscht werden um das nächste Setzen nicht zu verpassen.
Gelöst: Pin bleibt auf LOW wenn nicht alle Nachrichten abgerufen wurden.
if(CAN_MSGAVAIL == CAN0.checkReceive()) --> while(CAN_MSGAVAIL ==
und es geht
Also zumindest Serial.print() und Serial.println() haben im Interrupt
nichts verloren.
Während das Serial.println() noch läuft sind schon drei Botschaften über
den Bus gegangen von denen zwei verschluckt wurden.
Das habe ich mir auch schon gedacht und deswegen schon mal das hier
getestet:
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
long unsigned int rxId;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
boolean interruptFlag = false;
MCP_CAN CAN0(10); // Set CS to pin 10
void setup()
delay(1000);
int canStatus = CAN0.begin(CAN_1000KBPS);
if (canStatus != 0) {
Serial.println("Can init failed!");
else {
23
Serial.println("Can init ok!");
24
25
26
attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
27
28
29
void blink() {
30
interruptFlag = true;
31
32
33
void loop()
34
35
if(interruptFlag) {
36
while(CAN_MSGAVAIL == CAN0.checkReceive())
37
38
39
40
Serial.print("id: ");
41
Serial.println(rxId, HEX);
42
43
44
45
Ausgabe:
Man erkennt in der Ausgabe eine Regelmäßigkeit. Es fehlen immernoch die
2003 und die 2004.
Ich habe gelesen, dass es Möglichkeiten gibt, mit Filtern auf bestimmte
IDs zu hören. Ich vermute, dass es die Lösung für mich wäre, aber ich
kriege den Filter ebenfalls nicht ans Laufen.
Hier steht was darüber, aber ich werde aus den Beiträgen nicht schlau.
Wie muss ich den Filter und Masken setzen, um nur 2003 zu bekommen?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=156069.0
can schrieb:> Ich vermute, dass es die Lösung für mich wäre, aber ich> kriege den Filter ebenfalls nicht ans Laufen.
....wie es beim Arduino mit seiner merkwürdigen Programmierung umgesetzt
wird kann ich Dir nicht sagen, allerdings müssen bei den Masken alle
Bits gesetzt sein, es sei denn Du möchtest eine gewisse Range an IDs
durchlassen.
Das kannst Du Dir so wie bei den Netzwerkadressen und den Subnetmasken
im Ethernet vorstellen, wenn Dir das etwas sagt...
Ansonsten hast Du halt insgesamt 6 Filter die Du setzen kannst.
Ich weis nicht wie das bei Deinem Arduino ist, aber Du musst in der
Konfiguration garantiert den Empfangsmodus noch einstellen!?
Dieser wird durch die RXM-Bits gesetzt:
11-alle IDs werden empfangen /Filter deaktiviert
10-nur standard-IDs laut Filterkriterien
01-nur extended-IDs laut Filterkriterien
00-standard und extended-IDs laut filterkriterien
....wobei der Modus 00 bei standard-IDs das erste und zweite Datenbyte
zum Filtervergleich mit heranzieht.
Diesen Modus nutzt man also eigentlich nur in gewissen
Protokollvarianten....
can schrieb:> Das habe ich mir auch schon gedacht und deswegen schon mal das hier> getestet:
Und das ist exakt genau so verkehrt.
Im Interrupt die Daten lesen, die Ausgabe in der Hauptschleife...
Rudolph R. schrieb:> Und das ist exakt genau so verkehrt.> Im Interrupt die Daten lesen, die Ausgabe in der Hauptschleife...
Hatte das hier getestet
#include <SPI.h>
boolean has2000;
boolean has2001;
boolean has2003;
void setup()
delay(1000);
23
24
25
26
else {
27
28
29
30
31
32
33
void blink() {
34
35
36
37
38
if(rxId == 0x2000) has2000 = true;
39
if(rxId == 0x2001) has2001 = true;
40
if(rxId == 0x2003) has2003 = true;
41
42
43
44
void loop()
45
46
if(has2000) {
47
Serial.println("2000 ok");
48
49
if(has2001) {
50
Serial.println("2001 ok");
51
52
if(has2003) {
53
Serial.println("2003 ok");
54
55
Leider nur mit folgender Ausgabe:
Can init ok!
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2000 ok
2001 ok
2000 ok
2001 ok
2000 ok
2001 ok
2000 ok
2001 ok
2000 ok
23
2001 ok
24
2000 ok
25
2001 ok
26
2000 ok
27
2001 ok
28
2000 ok
29
2001 ok
30
2000 ok
31
2001 ok
32
2000 ok
33
2001 ok
34
2000 ok
35
2001 ok
36
2000 ok
37
2001 ok
38
2000 ok
39
2001 ok
40
2000 ok
41
2001 ok
Also 2003 fehlt immernoch. Ich verstehe das Filterprinzip nicht ganz.
Laut Datenblatt Seite 32, müsste ich doch den Filter auf die ID setzen,
die ich auch empfangen will. Also so?
CAN0.init_Mask(0, 0, 0xFFFF);
CAN0.init_Filt(0, 0, 0x2003);
Warum sind in meinem letzten Beitrag da Zeilen mit "fail" markiert?
can schrieb:> Ich verstehe das Filterprinzip nicht ganz.> Laut Datenblatt Seite 32, müsste ich doch den Filter auf die ID setzen,> die ich auch empfangen will.
So ist es, dazu die Maskenbits alle setzen....
can schrieb:> Also so?>> CAN0.init_Mask(0, 0, 0xFFFF);> CAN0.init_Filt(0, 0, 0x2003);
Ob die Werte so stimmen weis nur Deine verwendete Library....ich
programmiere in Assembler, da schreibe ich direkt in die jeweiligen
Register des MCP2515.
Es gibt zwei Empfangspuffer RXB0 und RXB1,dabei hat RXB0 zwei
Filter(0,1) und eine Maske(0)....entsprechend hat RXB1 die restlichen
Filter(2-5) und die andere Maske(1).
Diese zwei Empfangspuffer haben jeweils ein Register zur Konfiguration
(RXB0CTRL,RXB1CTRL).
Jetzt brauchst Du nur den Empfangsmodus einzustellen,eine zu filternde
ID einzutragen und die Maske auf 0xFFFF zu stellen....funktioniert
eigentlich ohne Probleme, wie das bei Deiner Library umgesetzt wird und
welche Übergabewerte erwartet werden kann ich Dir nicht sagen....
Wenn ich die Doku unter
http://www.86duino.com/?p=8020
richtig verstehe, brauchst du etwas in der folgenden Art:
(um nur die CAN ID 0x2003 zu empfangen)
CAN0.init_Filt(0, CAN_EXTID, 0x00002003);
CAN0.init_Mask(0, CAN_EXTID, 0x00000000);
Beachte:
0x2003 (10 0000 0000 0011) braucht mehr wie 11 Bit,
daher werden Extended CAN IDs benutzt. Diese sind dann 29 Bit lang.
Hab´s so ausprobiert, kommen immernoch "alle" ids. Hier ist der Inhalt
der Methode aus der Lib. Kannst du einschätzen, ob die das macht, was
die machen soll?
Peter P. schrieb:> Wenn ich die Doku unter>> http://www.86duino.com/?p=8020>> richtig verstehe, brauchst du etwas in der folgenden Art:> (um nur die CAN ID 0x2003 zu empfangen)>> CAN0.init_Filt(0, CAN_EXTID, 0x00002003);> CAN0.init_Mask(0, CAN_EXTID, 0x00000000);>> Beachte:> 0x2003 (10 0000 0000 0011) braucht mehr wie 11 Bit,> daher werden Extended CAN IDs benutzt. Diese sind dann 29 Bit lang.
Peter war schneller und hat auch gleich eine Lösung im Gepäck :)
Rennauto? Formula Student? Lasst euch von Vector CAN Debugger und Logger
und Software gratis sponsorn, damit kann man so etwas hervorragend
debuggen. Wenn's schnell gehen soll bei einem der 1000 anderen Teams,
die vom Vector gesponsert werden, leihen ;-)
can schrieb:> CAN0.init_Mask(0, CAN_EXTID, 0x00000000);
...wie war das mit der Maske ;-)
versuch es doch mal mit...
CAN0.init_Mask(0, CAN_EXTID, 0xffffffff)
...setze mal die zweite Maske auch auf 0xffffffff, sonst lässt der
zweite Empfangspuffer alles durch....dann sollte es gehen!?
Also CAN0.init_Mask(0, CAN_EXTID, 0xffffffff)
CAN0.init_Mask(1, CAN_EXTID, 0xffffffff)
Rudolph R. schrieb:> can schrieb:>> Der Mega ist von SainSmart - ich weiß nicht, ob der anders als der>> originale ist>> Nein, der ist nach dem Referenz-Design und damit ebenfalls Müll.> Wenn man den Schaltplan hier posten würde mit dem Layout mit Bitte um> Bewertung würde einem das Ding um die Ohren gehauen werden.>> Aber das Ding läuft trotzdem irgendwie, das ist nicht Dein Problem.
Darf man fragen was am Schaltplan bzw. Layout nicht so gut ist? Habe
auch einen SainSmart Megaboard für schnelle Versuche hier, hatte bisher
aber noch keine Probleme damit.
Thomas O. schrieb:> Darf man fragen was am Schaltplan bzw. Layout nicht so gut ist? Habe> auch einen SainSmart Megaboard für schnelle Versuche hier, hatte bisher> aber noch keine Probleme damit.
...solange alles funktioniert ist doch alles prima, ich kenne die
Arduino-Geschichte nicht, wahrscheinlich wird es bezüglich
Stromversorgung, Abschirmung und Portbeschaltung bessere Möglichkeiten
geben, aber für den Preis z.B. von SainSmart kann man für den Einstieg
wirklich nix falsch machen.....ausserdem ist ein grosser Markt an
Zusatzplatinen entstanden (man kann schon fast von einem Hype
sprechen),was doch für sich spricht ;-)
Ich habe mal nach mcp2515_write_id suchen lassen.
Kommt z.B. auf
https://github.com/dergraaf/avr-can-lib/blob/master/src/mcp2515_write_id.c
Dort gibt es eine Pre-Prozessor Define SUPPORT_EXTENDED_CANID.
Ist diese bei dir auch vorhanden und auch gesetzt?
Bzw. wie sieht bei dir die mcp2515_write_id aus bzw.
wo stammt sie her?
Darf man, das ist hier aber schon oft genug durchgekaut.
Einfach mal im Layout ansehen, wo die 5V hin gehen.
can schrieb:> Die Version mit dem gesetzter zweiten Maske lasse ich testen
....es sind je nach Konfiguration zwei getrennt arbeitende
Empfangspuffer,
wenn der zweite eine genullte Maske hat, dann lässt er natürlich jede ID
durch....damit hast du einen Bypass gebastelt :)
....dann stimmt etwas an der Aufbereitung Deiner IDs nicht, diese müssen
entsprechend für die Filterregister vorbereitet werden, indem ein
EXIDE-Bit in SIDL gesetzt wird....also mal Peters weg folgen...
