Hallo! Ich Suche einen 10Pin Header Adapter auf JTAG. Ich finde im Netz nur teure Teile für >5€. Hat jemand von euch noch sowas rumliegen und mag das loswerden?
Ich hab einen! Erfüllt deine Beschreibung 10 pin header auf JTAG-T(hermoetikett). Der eine Pin ist kürzer um den Reset-Pin zu kennzeichnen. Kannst du geschenkt haben! (+Porto) 10Pin auf DHMO-JTAG kann ich dir auch machen ;-) Nein im Ernst was genau suchst du? JTAG-Anschluss ist jetzt nicht unbedingt mechanisch im Standard definiert und wenn hält sich kaum einer dran. Gibts als 1x6, 2x3, 1x10, 2x5 oder 2x10 100mil IDC, 50mill IDC oder auch bunt verteilt als Testats. Viel besser als 5€ wird es aber wohl nicht werden.
Keine ahnung. mal gucken. Ich brauche jedenfalls von stlinkv2-mini zu jtag
"Dupont cable" sollte man eh immer parat haben. Gehen die nicht? Robert N. schrieb: > Gibts als 1x6, 2x3, 1x10, 2x5 oder … Und nur Martin weiss, wie sein JTAG aussieht.
> jedenfalls von stlinkv2-mini also 2x5pin im 2,56mm Raster.? > "Dupont cable" sollte man eh immer parat haben. Die passen an dem Ende zumindest. und haben 2,56mm "Raster" > Und nur Martin weiss, wie sein JTAG aussieht. Das war impliziert. -> Eine Beschreibung wäre gut. Sowas wie "einreiig 1,27/2/2,56mm Raster" oder ein Bild oder JTAG von welchem Gerät?
Martin F. schrieb: > Keine ahnung. mal gucken. Ich brauche jedenfalls von stlinkv2-mini zu > jtag Dein stlinkv2-mini kann kein JTAG. Der kann nur SWD. Und ein mechanischer Adapter zaubert Dir definitiv nicht die fehlenden Signale her. Verloren! fchk
Nein nein. Ich habe an meinem board einen swd und jtag anschlus. und ich mag von swd zu jtag adapter haben. sind im jtag nett auch die selben ports dran?
Was hast du denn für ein Board? Oder ist das geheim?
Martin F. schrieb: > Nein nein. Ich habe an meinem board einen swd und jtag anschlus. und ich > mag von swd zu jtag adapter haben. sind im jtag nett auch die selben > ports dran? JTAG hat mehr Signale (TDI, TDO, TCK, TMS, TRST, RTCK), SWD nur zwei (SWCLK und SWIO). Die Cortex CPUs haben für Dich zum Glück SWCLK auf TCK und SWIO auf TDI, daher ist in diesem Fall ein mechanischer Adapter möglich. Bei einem ARM9 ginge das nicht, der hat kein SWD. Du solltest daraus lernen, dass Du die elektrische und die mechanische Dimension voneinander strikt getrennt halten solltest. Ein 6-pol MINI-DIN ist eben nicht immer ein PS/2 Port, ein SubD-9 nicht immer ein RS232 Port. Und wer sich unklar ausdrückt, denkt auch unklar. fchk
Waren denn bei Deinem "stlinkv2-mini" keine "dupont cable" dabei? Die meisten Angebote um die 2€ sind incl. Adapterkabel. Du brauchst ja minimal nur SWDCLK, SWDIO und GND. Für "Connect under Reset" käme noch Reset dazu.
Nein nein torsten. Alles super. Ich muss dir für den auch noch die 3€ überweisen. Ich wollte nur gucken weil ich sonst ja keine verwendung für den jtag-port habe, damit ich das da vllt raufstecken kann und nicht immer die pins suchen muss, ich nutze zurzeit einfach den swd port. Melde dich mal per mail wegen überweisung, ich muss doch noch ;)
Martin F. schrieb: > und nicht immer die pins suchen muss Suche mal nach "Dupont double line housing". Ich hätte Dir welche mit in den Umschlag gepackt, wenn ich gewusst hätte, dass Du sowas brauchst. Ich nehme die, damit ich nicht immer wieder Pins zählen muss. PS: Die 'Einzel-Pin-Gehäuse' kannst Du einfach abziehen, wenn Du den 'Wiederhaken' runter drückst. Danach kann man die Enden einfach in die richtigen Slots des zweireihigen Stecker-Gehäuses stecken.
