Hallo liebe Forengemeinde, eine Verständnisfrage: Wenn im Datenblatt steht, dass der Chip nur max. 200mA verträgt, gilt das dann nur für die schaltbaren Pins oder auch für den 5 Volt Pin? Der geht doch eigentlich nicht durch den Kontroller, oder? Kann ich am 5 Volt Pin mehr Strom angreifen als 200mA ohne das Board zu beschädigen? Danke!
Arduijung schrieb: > eine Verständnisfrage: Wenn im Datenblatt steht, dass der Chip nur max. > 200mA verträgt, gilt das dann nur für die schaltbaren Pins oder auch für > den 5 Volt Pin? Kommt auf den Prozessor an. Wenn's um AVR geht, ist es gerade die Versorgung, um die es da geht. Die I/O-Pins halten normalerweise nicht soviel aus. > Der geht doch eigentlich nicht durch den Kontroller, oder? Wo soll der denn sonst hingehen?
Mmhh ein GSM shield zieht auf jeden fall mehr... :-(
Arduijung schrieb: > Kann ich am 5 Volt Pin mehr Strom angreifen als 200mA ohne das > Board zu beschädigen? Wo hast du denn diese Zahl her? Bei einem ATmega328 steht im Datenblatt z.B. unter *29.1 Absolute Maximum Ratings*
1 | DC Current per I/O Pin ...................... 40.0mA |
2 | DC Current VCC and GND Pins................. 200.0mA |
Das ist doch eine ziemlich klare Ansage bezüglich des Controllers. Was sonst noch auf deinem Board passiert, kann dir keiner sagen, wenn du nicht verrätst, was für ein Board das ist und du keinen Schaltplan/Layout zeigst.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=50287.0 Dieses Limit gilt wohl nur fuer out pins. Der 5v pin ist wohl nicht genau spezifiziert, am Ende wird der Spannungsregler das limitierende sein und als etstes abrauchen. Oder irreichmich?
Wernerth schrieb: > http://forum.arduino.cc/index.php?topic=50287.0 > > Dieses Limit gilt wohl nur fuer out pins. Der 5v pin ist wohl nicht > genau spezifiziert, am Ende wird der Spannungsregler das limitierende > sein und als etstes abrauchen. Oder irreichmich? Ich habe den Eindruck, daß es dir gar nicht wie oben behauptet darum geht, wieviel Strom die Pins vom Chip aushalten, sondern darum, was dein geheimes Board verträgt.
Wernerth schrieb: > am Ende wird der Spannungsregler das limitierende > sein und als etstes abrauchen. Oder irreichmich? Die Polyfuse.
Arduijung schrieb: > eine Verständnisfrage: Wenn im Datenblatt steht, dass der Chip nur max. > 200mA verträgt, gilt das dann nur für die schaltbaren Pins oder auch für > den 5 Volt Pin? In keinem Datenblatt der Welt steht etwas so nebulöses wie "der Chip verträgt maximal 200mA". Da steht immer etwas wesentlich spezifischeres wie z.B. "der maximale Strom der durch den Vcc- oder GND-Pin fließen darf ist 200mA". Und jedem, der schonmal von den Kirchhoffschen Gesetzen gehört hat, ist dann klar daß dieses Limit dann auch die Summe der an den IO-Pins entnehmbaren Ströme begrenzt. Wenn du allerdings Strom "am 5 Volt Pin ... angreifen" (du meinst wohl "abgreifen") willst, dann fließt dieser Strom ja gerade nicht durch den Pin des µC. Insofern ist dieses Limit gar nicht relevant. Womöglich meinst du ja sogar den "5V Pin" eines Arduino-Boards. Was dann noch offensichtlicher kein Limit des "Chips" betrifft. Wohl kannst du aber das Limit eines Spannungsreglers überschreiten. Sofern denn einer auf deinem Arduino-Board verbaut ist. Oder das Limit der Spannungs- quelle, die dein Arduino-Board versorgt.
Axel S. schrieb: > Womöglich meinst du ja sogar den "5V Pin" eines Arduino-Boards. Was dann > noch offensichtlicher kein Limit des "Chips" betrifft. Wohl kannst du > aber das Limit eines Spannungsreglers überschreiten. Sofern denn einer > auf deinem Arduino-Board verbaut ist. Oder das Limit der Spannungs- > quelle, die dein Arduino-Board versorgt. Das ist die Antwort! Für den Spannungsregler ist dann auch noch die Eingangsspannung relevant. Wenn der Arduino mit 7 Volt Versorgt wird dann dürfte er mehr Strom am 5v pin verttagen als wenn er mit 15 volt versorgt wird.
