Moin, ich suche einen IC der mir aus der Spannung eines LiPo-Akkus eine Füllstandsanzeige mit 4 LEDs macht. Natürlich könnte ich dafür einfach die vier Komparatoren eines LM339 nehmen, allerdings möchte ich ein unterschiedliches Verhalten je nachdem ob ge- oder ent-laden wird: - Beim Laden und Entladen soll es verschiedene Triggerschwellen für die LEDs geben - Beim Laden soll die LED blinken, welche bei der nächsten Triggerschwelle aufleuchten würde Ob ge- oder entladen wird kann ich aus einem gegebenem TTL Signal bereits erkennen. Daher sollte die letzte LED erst aufhören zu blinken, wenn das CHARGE Signal inaktiv ist. Macht ja auch Sinn, weil CC/CV geladen wird, also die Spannung am Ende konstant bleibt. Gibt es für sowas fertige ICs? IMHO hat ja jedes akkubetriebene Gerät diese Funktion so oder so ähnlich implementiert. Oder macht man das generell mit einem kleinen uC und gut is? Bei meiner Analyse von (billigen) Geräten auf dem Markt stelle ich immer wieder fest, dass genau der dafür verdächtigte IC keine Beschriftung hat.. Hmpf! Danke für Eure Tipps! Gruß Jens
Verschoben durch User
Jens .. schrieb: > Gibt es für sowas fertige ICs? Natürlich nicht. > IMHO hat ja jedes akkubetriebene Gerät diese Funktion so oder so ähnlich > implementiert. Natürlich nicht. Dein einziges akkubetriebenes Gerät scheint ein Akkurasierer zu sein.
MaWin schrieb: >> Gibt es für sowas fertige ICs? > > Natürlich nicht. D.h. meine Anforderungen sind zu spezifisch und Du würdest einen uC nehmen?
Nein. MaWin gibt einfach gerne überhebliche Antworten. Schau mal bei TI, die haben ein paar ICs in der Richtung: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery-fuel-gauge-products.page#!p2192=Integrated%20Protector;Battery%20Management%20Unit&p308=LED
Ein kleiner AVR kostet keine 2€ und damit blinken deine Lämpchen in jeder vorstellbaren Folge die du einprogrammierst.
uxxluxxl schrieb: > Schau mal bei TI, die haben ein paar ICs in der Richtung: > http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery... Battery Fuel Gauge ICs hätte ich also googlen müssen, Danke!
Max D. schrieb: > Ein kleiner AVR kostet keine 2€ und damit blinken deine Lämpchen > in > jeder vorstellbaren Folge die du einprogrammierst. Das dachte ich mir auch gerade. Trotzdem ist der IC von TI oben Klasse, wenn man denn die ganzen Funktion bräuchte. Ich werde sicherlich einen attiny nehmen.
