Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte oberhalb einer Plasmaflamme mit ca. 15kV eine nichtleitende Wärmeisolierung anbringen um das darüber befindliche Kunstoff vor der Wärme zu schützen. Das Problem ist zudem, das das Material sich biegen lassen muss...eine starre Platte fällt somit raus. Hättet ihr da Ideen zu? Die nichtleitfähigkeit bezieht sich darauf, dass die Plasmaflamme nicht von dem Material angezogen wird (unten Anode, oben Kathode). Eine durchschlagsfestigkeit muss nicht gegeben sein. Ich hätte im Moment daran gedacht, eine komprimierte Schicht Glaswolle mit Temperaturbeständigem Drahtlack zu überziehen und aushärten zu lassen?? Die Stärke sollte maximal 10mm betragen.
Meinst Du sowas? http://highvoltageshop.com/epages/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4/Products/ZVS_Driver_kit_AC Wie lange soll die Plasmaflamme brennen? Wieviel Platz hast du zum Kunststoff? Wofür braucht man das?
Mike L. schrieb: > Ich möchte oberhalb einer Plasmaflamme mit ca. 15kV eine nichtleitende > Wärmeisolierung anbringen um das darüber befindliche Kunstoff vor der > Wärme zu schützen. Asbest wäre dafür ideal geeignet...
Mike L. schrieb: > Das Problem ist zudem, das das Material sich biegen lassen muss... willst du das ständig biegen, oder nur einmal in Form bringen?
Mike L. schrieb: > Ich hätte im Moment daran gedacht, eine komprimierte Schicht Glaswolle > mit Temperaturbeständigem Drahtlack zu überziehen und aushärten zu > lassen?? Steinwolle und Mineralwolle haben eine deutlich höhere Temperaturfestigkeit.
Früher hätte man dafür Asbestprodukte eingesetzt. Daher könnte es sich lohnen, sich unter diesem Stichwort mal bei den Ersatzstoffen umzutun. Da könnte schon etwas dabei sein, das Form von dickem Gewebe verfügbar ist. Es gibt diese Mineralwollvarianten auch anders als im Hausbau als Dämmung üblich: https://de.wikipedia.org/wiki/Mineralwolle#Lieferformen
Das Material muss nur einmal in Form gebracht werden...dannach kann es aushärten.
feuerfester beton: http://www.schmidt-feuerfest.de/product_info.php?products_id=619 isoliert aber vermutlich nicht besonders gut
