Hallo, über ein Potentiometer ist es ja möglich, die Spannung zu regulieren und den dahinterliegenden Verbraucher zu regulieren. Der Transistor erfüllt die Aufgabe eines Schalters. Eigentlich müsste es doch möglich sein, ein Potentiometer über eine Gruppe von Transistoren zu ersetzen? So könnte man pro Transistor einen bestimmten Teil der Spannung hinzuführen. Bei vielen Kanälen und Stufen wird dies aber relativ schnell sehr viel. Gibt es einen einfacheren und besseren Weg? Vielleicht gibt es ja sogar einen entsprechenden Baustein hierfür? Dank und Gruß
Verschoben durch Admin
Und warum nicht gleich den Transistor als einstellbarer Widerdtand?
R. F. schrieb: > Der Transistor erfüllt die Aufgabe eines Schalters. Nicht nur. Man darf ihn auch linear (analog) betreiben ;-) Dir könnte man besser helfen, wenn du genau sagen würdest, was das Ganze denn werden soll. Gruß Dietrich
R. F. schrieb: > Vielleicht gibt es ja sogar > einen entsprechenden Baustein hierfür? Einen? Hunderte! :-) https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn82/fn8222.pdf http://www.farnell.com/datasheets/130120.pdf http://www.mouser.de/Semiconductors/Digital-Potentiometer-ICs/_/N-4c498
R. F. schrieb: > So könnte man pro Transistor einen > bestimmten Teil der Spannung hinzuführen. > > Bei vielen Kanälen und Stufen wird dies aber relativ schnell sehr viel. ??? Was willst du eigentlich erreichen? Siehe auch Netiquette zu Problembeschreibung
Hallo, wow... das sind aber viele Rückmeldung. Ich sehe schon, ich muss dann wohl nach "digital Potentiometer" suchen. Was ich machen möchte? Ich möchte ein paar LEDs getrennt voneinander dimmbar steuern können. Statt der LEDs wären auch kleine Motoren (wie man sie z.B. im Modellbau verwendet) denkbar. Die Steuerung soll dabei später über den PC erfolgen. Ich will am Ende sagen können LED Nr. 3, bitte auf Stufe 2 scheinen... LED Nr. 1 bitte auf Stufe 3 usw. In welchem Umfang und welchem Ausbau gibt es diese digitalen Potentiometer so generell? Was sind hier die maximalen Größen, die man so am Markt finden kann? Dank und Gruß
R. F. schrieb: > > Gibt es einen einfacheren und besseren Weg? Vielleicht gibt es ja sogar > einen entsprechenden Baustein hierfür? Nennt man wohl Spannungsregler. Einstellbar wäre der LM317. Achsoja, einstellbar natürlich mit einem Potentiometer. Warum also ein extra IC, wenn deiner Meinung nach > über ein Potentiometer ist es ja möglich, die Spannung zu regulieren und > den dahinterliegenden Verbraucher zu regulieren. es ein Potentiometer alleine tut ? Weil deine Meinung falsch ist. Ein Potentiometer ist NICHT geeignet, um die Spannung für einen dahinterliegenden Verbraucher zu regulieren. Die Spannung am Verbraucher hängt nach dem Potentiometer von der Stromaufnahme des Verbrauchers ab, und die kann durchaus schwanken, und dann schwankt auch die Spannung. Der LM317 regelt tatsächlich so, daß die Spannung am Verbraucher trotz unterschiedlicher Stromaufnahme des Verbrauchers konstant bleibt. Damit es gut funktioniert und nichts kaputt geht. > Der Transistor erfüllt die Aufgabe eines Schalters. Nicht nur, ein Transistor kann auch "halb" öffnen. > Eigentlich müsste es doch möglich sein, ein Potentiometer über eine > Gruppe von Transistoren zu ersetzen? Also EIN Transistor kann NUR innerhalb einer Reglerschaltung ein Potentiometer ersetzen. Weil ein Transistor keinen eingestellten Widerstand hat, sondern ein Stromverstärker ist, also was völlig anderes. > So könnte man pro Transistor einen > bestimmten Teil der Spannung hinzuführen. Wenn man das tut, bekommt man keinen Ersatz zu einem Potentiometer, sondern zu einem Stufenschalter. Digitale Potis sind solche Stufenschalter, mit 100 oder mehr Stufen.
R. F. schrieb: > Ich möchte ein paar LEDs getrennt voneinander dimmbar steuern können. Gerade für LEDs ist ein digital gesteuerter Widerstand so ziemlich das aufwändigste, was man sich denken kann. PWM ist erheblich einfacher und effizienter. Oder man nimmt LEDs, die die Steuerung bereits integriert haben (WS2812), falls das für dein Projekt von der Art der LEDs in Frage kommt. Die WS2812 wären dann auch in der Farbe steuerbar ;-)
R. F. schrieb: > Ich möchte ein paar LEDs getrennt voneinander dimmbar steuern können. War ja wieder klar. Leds steuert man über den Strom an oder über PWM. Such mal nach "Led Helligkeit steuern" Kein Mensch macht das über digitale Potentiometer. Und DC-Motoren schon gar nicht. Auch die werden über die Spannung oder über PWM gesteuert.
R. F. schrieb: > Gibt es einen einfacheren und besseren Weg? Vielleicht gibt es ja sogar > einen entsprechenden Baustein hierfür? Ja, einen AD-Wandler.
Der Andere schrieb: > R. F. schrieb: >> Ich möchte ein paar LEDs getrennt voneinander dimmbar steuern können. > > War ja wieder klar. > > Leds steuert man über den Strom an oder über PWM. > Such mal nach "Led Helligkeit steuern" > Kein Mensch macht das über digitale Potentiometer. > > Und DC-Motoren schon gar nicht. Auch die werden über die Spannung oder > über PWM gesteuert. Und wenn man dahinter noch einen Tiefpaß macht wird's wieder analogisch :-P Mußte jetzt sein ...
Der Andere schrieb: > Und DC-Motoren schon gar nicht. Auch die werden über die Spannung oder > über PWM gesteuert. Vor allem weil das digitale Poti den Motorstrom gar nicht treiben kann. Selbst der LED-Strom ist schon zu viel. Meist können die nur wenige mA treiben.
Die Verbraucher (LEDs, Motoren oder weitere) sollen auf jeden Fall eine eigene Versorgung bekommen. Ich habe nicht vor, die direkt an die steuernden Bauteile anzuschließen. Wenn ich das mit der PWM und dem AD-Wandler richtig verstanden habe, so ist es besser eine "Stufenschaltung" auf Basis einer "Clock" aufzubauen?! Dies heißt dann, dass ich für 4 verschiedene Stufen auch 4 verschiedene Clocks bzw. Kurvenverläufe brauche. Denke ich da richtig?
Jeder AVR PWM Kanal liefert dir 256 verschiedene Kurvenverläufe/Stufen. Und ein kostenloser Takt/clock ist da schon eingebaut.
Ulrich F. schrieb: > Jeder AVR PWM Kanal liefert dir 256 verschiedene Kurvenverläufe/Stufen. > Und ein kostenloser Takt/clock ist da schon eingebaut. Das mag sein, ich nutze aber keinen AVR. Ich mache mir gerade Gedanken dazu, wie eine selbstgebaute Platine für meinen Fall aussehen müsste. Und nein ich werde die Grundidee nicht im Forum posten.
R. F. schrieb: > Und nein ich werde die Grundidee nicht im Forum posten. Das Rad ist längst erfunden.
W.A. schrieb: > R. F. schrieb: >> Und nein ich werde die Grundidee nicht im Forum posten. > > Das Rad ist längst erfunden. Was soll das? Es geht mir darum die Bauteile im Einzelnen zu verstehen!
R. F. schrieb: >> Das Rad ist längst erfunden. > > > Was soll das? > > Es geht mir darum die Bauteile im Einzelnen zu verstehen! Ein Rad besteht aus einer Nabe, Speichen und einen Aussenkranz. :-)
R. F. schrieb: > Es geht mir darum die Bauteile im Einzelnen zu verstehen! Falscher Ansatz, wie man sieht. Die Summe aller Bauteilfunktionen ergibt eben noch keine sinnvoll funktionierende Schaltung. Ansonsten würdest du nicht nach Potis für LED-Ansteuerung fragen... Schau dir an, wie man so eine Schaltung von A bis Z aufbaut, dann lernst du etwas und dann wird das auch was.
