Hallo Zusammen, ich suche eine Möglichkeit den Strom in einem dreiphasigen Leiter berührungslos zu messen. Soweit ich weiß können Stromzangen nur den Strom in einer einzelnen Phase messen. Ich suche aber eine Lösung / Gerät, dass man um das Kabel, dass alle Phasen (L1, L2 und L3) und den Neutralleiter (N) enthält, legen kann. Mir geht es nicht darum einen exakten Strom zu messen. Mir geht es vielmehr darum zu wissen ob der Verbraucher "an" oder "aus" ist. Kennt hier jemand eine mögliche Lösung? Vielen Dank für eure Hilfe.
Wenn die Summe der Ströme in dem Kabel nicht Null ist, ist Dein Gerät kaputt, dann mußt Du nichts mehr messen, dann sollte eine der Sicherungen kommen.
Guest schrieb: > dann mußt Du nichts mehr messen Doch, er will ja wissen ob der Verbraucher "an" oder "aus" ist. Also "Stecker gezogen" von "Fehlerstrom" unterscheiden! Da man die Adern eh auftrennen muss, kann man doch L1, L2 und L3 durch die Zange führen, wenn die Adern nicht zu dick sind.
http://www.amazon.de/OWL-Drahtloser-Energiemonitor-Smart-Meter/dp/B004BDNR84 ich hab den im Einsatz der erspart mir unnütze gänge in de Keller zu r Waschmaschine ich sen wenn die fertig ist
Sind die Phasen gleichmäßig belastet? Symmetrische Last?
Es gibt inzwischen tatsächlich Strommesszangen, die um eine mehrdrähtige Leitung gelegt werden können und dabei den Strom messen. Allzu genau ist das nicht, aber für die Bestimmung an/aus auf jeden Fall ausreichend. Hier ein Datenblatt von der UNITEST Duplex: http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_BEHA_93486_DEUTSCH.PDF
@Alexander genau so etwas suche ich. Gibt es so ein Gerät für den festen Einbau mit der Möglichkeit eines Messsignalausgangs?
FabianB schrieb: > @Alexander genau so etwas suche ich. Gibt es so ein Gerät für den > festen > Einbau mit der Möglichkeit eines Messsignalausgangs? Das macht keinen Sinn. Bei festem Einbau hat man doch problemlos Zugriff auf die einzelnen Adern.
FabianB schrieb: > Gibt es so ein Gerät für den festen Einbau mit der > Möglichkeit eines Messsignalausgangs? Möglicherweise. Falls du was findest, wäre es nett, wenn du Hersteller und Modell postest.
Alexander S. schrieb: > Hier ein Datenblatt von der UNITEST Duplex: Warum steht dort Mehradrige Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm2, Einphasig oder NYM-J 5x4 mm2 Dreiphasig in rot ? Weil es nicht geht ?
Hier ist die Bedienungsanleitung, Seite 9 ist interessant. Man kann entnehmen, dass nur eine Phase gemessen wird und dass es eine ziemliche Schätzung ist. > Die Stromzange um die Leitung bewegen bis der höchste Wert in der > Anzeige sichtbar ist. [Dann] ist die Phase in der Nähe der mit dem Pfeil > gekennzeichneten Stelle. > Bei Drehstromleitungen sind drei Höchstwerte, je nach Phasenbelastung > mit unterschiedlichen Werten, messbar. http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_BEHA_93486_MANUAL_DEUTSCH.PDF MaWin schrieb: >> Warum steht dort >> Mehradrige [...] >> in rot ? Weil es nicht geht ? Vermutlich weil es besonders ist. Beitrag "Re: Netzteil mit Kaltgerätestecker: Strom aus Netz"
