Ich suche nach Bauteilen für eine simple Funkverbindung. Bei Druck eines Tasters (beim Sender) soll ein Vibrationsmotor (wie z.B. im Handy) beim Empfänger mit Strom versorgt werden. Taster ---- Sender -----)))) Empfänger-----Motor Reichweite ca. 150m Hat jemand Empfehlungen bezüglich Vibrationsmotor Sender und Empfänger (Funk) Meint ihr das ganze geht ohne Mikrocontroller (z.B. Taster entprellen etc.)?
CE E. schrieb: > Meint ihr das ganze geht ohne Mikrocontroller (z.B. Taster entprellen > etc.)? Ist es möglich: Ja Ist es sinnvoll: Nein
CE E. schrieb: > Meint ihr das ganze geht ohne Mikrocontroller (z.B. Taster entprellen > etc.)? Wozu Tasten entprellen. Der Motor wird sich kaum daran stören, wenn der Strom ein bisschen stotterich eingeschaltet wird. Das kann die Vibration nur unterstützen.
http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD4RX.html Das Ding nehmen und den Motor dran
user schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD4RX.html > > Das Ding nehmen und den Motor dran vielen Dank! gibt es so etwas auch mit 9V Stromversorgung?
CE E. schrieb: > user schrieb: >>http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD4RX.html >> Das Ding nehmen und den Motor dran > gibt es so etwas auch mit 9V Stromversorgung? Vermutlich lässt sich die Schaltung auch auf 9V umbauen, denn am Eingang ist ein 78xx, der wahrscheinlich 5 Volt für den Funkempfänger ausgibt. Die Relais kannst du weglassen, wenn dein Motor nicht zuviel Strom zieht. Achtung, das sind Vermutungen, die du mit der Platine prüfen musst. Was soll das Ganze denn werden?
Ich bin Fußballschiedsrichter und es gibt Funkfahnen, die durch eine Vibration den Schiedsrichter darauf hinweisen, dass der Assistent die Fahne hebt. Dazu ist ein Taster inkl. Vibrationsmotor und Sender in der Fahne und ein Empfänger mit Piepton am Arm des Hauptschiedsrichters (Link siehe unten, Kosten 559€) http://www.allzweck.de/Funkfahnen-System-%84Touch-Line-Powerflags%22-2er-Set.htm?websale8=b-d-sport&pi=2-4778&ci=33-4324 Ich dachte mir, dass kann man doch auch selbst günstiger machen. Ich glaube allerdings, dass die technische Realisierung gar nicht das Problem ist, sondern die Ummantelung / das Gehäuse. Als Bauteil würde ja bereits ein Taster, 2 Vibrationsmotoren, 2 Arduino Mini Boards inkl. Transceiver Modul + Antenne (z.B. NRF905) und Kleinkram reichen.
Ich meine ohne wäre natürlich besser! (im Bezug auf die Kosten und den Platz)
CE E. schrieb: > Ich suche nach Bauteilen für eine simple Funkverbindung. Nachdem es im 9.Beitrag endlich klar ist, worum es geht, ist es auch klar, das das Problem so simpel nicht ist. Eine sichere Funkübertragung über 150m ohne Antennen ist das erste Problem. Das zweite Problem ist eine Verschlüs- selung, damit nicht jeder Besitzer einer Handfunke den Alarm auslösen kann. Ein drittes Problem könnte sein, das bei bekannter Übertragungsfrequenz, eine Übertragung des des Signals durch "zustopfen" des Empfängers mit einem leistungsstarken Sender verhindert werden kann. Der auf den ersten Blick hohe Preis von über 500€ wird zur Lösung dieser Probleme schon seine Berechtigung haben.
Harald W. schrieb: > CE E. schrieb: > >> Ich suche nach Bauteilen für eine simple Funkverbindung. > > Nachdem es im 9.Beitrag endlich klar ist, worum es geht, > ist es auch klar, das das Problem so simpel nicht ist. > Eine sichere Funkübertragung über 150m ohne Antennen ist > das erste Problem. Das zweite Problem ist eine Verschlüs- > selung, damit nicht jeder Besitzer einer Handfunke den > Alarm auslösen kann. Ein drittes Problem könnte sein, das > bei bekannter Übertragungsfrequenz, eine Übertragung des > des Signals durch "zustopfen" des Empfängers mit einem > leistungsstarken Sender verhindert werden kann. Der auf > den ersten Blick hohe Preis von über 500€ wird zur Lösung > dieser Probleme schon seine Berechtigung haben. Wieso ohne Antenne? Ich kann Sie doch ins Gehäuse um den Arm bzw. in die Fahne integrieren. Eine Verschlüsselung halte ich darüber hinaus für überbewertet, da ich schließlich das Wort festlegen kann und bei z.B. 8 Bit schon relativ viele Versuche gestartet werden müssten. Zudem bin ich nicht im Bundesligabereich sondern im regionalen Bereich und sollte mich da jemand unbedingt stören wollen, mache ich sie halt aus.
Also es gibt AVRs im sot23-6 die sind kleiner als jede analoge Lösung. Zum Thema Verschlüsselung: Rolling Code mit ner Code-Tabelle sollte reichen.
Max D. schrieb: > Also es gibt AVRs im sot23-6 die sind kleiner als jede analoge Lösung. > Zum Thema Verschlüsselung: Rolling Code mit ner Code-Tabelle sollte > reichen. ...und was tut man gegen das "zustopfen"?
Harald W. schrieb: > Max D. schrieb: > >> Also es gibt AVRs im sot23-6 die sind kleiner als jede analoge Lösung. >> Zum Thema Verschlüsselung: Rolling Code mit ner Code-Tabelle sollte >> reichen. > > ...und was tut man gegen das "zustopfen"? 868 MHz nehmen ? Da dürfte jemand mit ner "Handtröte" nicht so einfach zumüllen können. Und man darf in manchen Bereichen bis 500 mW aufdrehen, das reicht auch gut weit....
Max schrieb: >> ...und was tut man gegen das "zustopfen"? > > Frequency Hopping? Das ist eine mögliche Lösung, die aber den Preis in die Höhe treibt.
Harald W. schrieb: > Max schrieb: > >>> ...und was tut man gegen das "zustopfen"? >> >> Frequency Hopping? > > Das ist eine mögliche Lösung, die aber den Preis in die Höhe treibt. Mit einem Paar nRF24L01+ wäre das mit <10€ möglich.
rfm23bp + AVR + Batterie passen locker in eine Klorolle (von der Größe her) und damit gut in die Hand eines Menschen. Wenn man das ganze bischen smart mit nem accelerometer designed, dann braucht man nichmal nen Knopf für den Benutzer....
CE E. schrieb: > Reichweite ca. 150m Klassische 27MHz Modellbaufunkfernsteuerung, nicht die für 9.95 China Miniautos, sondern richtig Flugmodelle etc. > Ich bin Fußballschiedsrichter und es gibt Funkfahnen Auch noch Freifeld, das macht es noch einfacher. Die Antenne passt in die Stange.
Harald W. schrieb: > Das ist eine mögliche Lösung, die aber den Preis in die Höhe treibt. Kann iirc ein SI44xx. Je nach Modell Frequenzen von 240-900MHz, FSK, GFSK, OOK,... das Ding ist fast schon überfrachtet für den Einsatzzweck und kostet Peanuts. Oder mit ein bischen mehr MC-Code geht das auch mit einem alten nRF24L01, der ist noch billiger, oder halt die Plusversion oder.... da gibts tausend Möglichkeiten, die praktisch nix kosten.
CE E. schrieb: > Ich meine ohne wäre natürlich besser! > > (im Bezug auf die Kosten und den Platz) Auf die 2€ kann es doch nun wirklich nicht drauf an kommen und eine halbe Streichholzschachtel wird sich doch auch irgendwie unterbringen lassen, z.B. ebay 200914924969
Tom E. schrieb: > CE E. schrieb: >> Ich meine ohne wäre natürlich besser! >> >> (im Bezug auf die Kosten und den Platz) > > Auf die 2€ kann es doch nun wirklich nicht drauf an kommen und eine > halbe Streichholzschachtel wird sich doch auch irgendwie unterbringen > lassen, z.B. ebay 200914924969 einfach heftig, wie günstig die Nachbauten sind die kann man genau so betreiben wie die Originalen?
CE E. schrieb: > die kann man genau so betreiben wie die Originalen? Ja, aber beachten, das sind Arduino Minis. Das ist effektiv ein ATMega328 mit nem Quarz und Hühnerfutter. Ein Nano-Klon kostet ~5€ enthält dafür aber einen USB-UART Wandler....
Max D. schrieb: > CE E. schrieb: >> die kann man genau so betreiben wie die Originalen? > > Ja, aber beachten, das sind Arduino Minis. > Das ist effektiv ein ATMega328 mit nem Quarz und Hühnerfutter. > Ein Nano-Klon kostet ~5€ enthält dafür aber einen USB-UART Wandler.... Den Nano-Klon hatte ich auch eher im Visier. Lässt sich viel einfacher Programmieren. Ich gucke gerade noch auf ebay nach einfachen Remote-Control Sets für Arduinos, da ja nur eine Senderichtung notwendig ist. Leider ist nicht immer die Reichweite angegeben (ich weiß, es hängt von der Frequenz, Bitrate und Spannung ab). Hilft da wirklich nur ausprobieren? Bsp1 http://www.ebay.de/itm/433Mhz-Superheterodyne-3400RF-Transmitter-and-Receiver-Link-Kit-Arduino-Module-/221855862990?hash=item33a7a3d0ce 25mW Bsp2: http://www.ebay.de/itm/5-PCS-433Mhz-RF-Transmitter-Module-Receiver-Kit-Fur-Arduino-ARM-MCU-WL-TE122-/400899811385?hash=item5d577da839 25mW Bsp3: http://www.ebay.de/itm/RFM22B-SI4432-433MHz-RF-Transceiver-Modul-fur-Arduino-AVR-uvm-bis-1km-/171885924792?hash=item28053311b8 keine Angabe
CE E. schrieb: > Den Nano-Klon hatte ich auch eher im Visier. Lässt sich viel einfacher > Programmieren. Man kann auch einen Nano(-Klon) als Programmierer flashen. Was soll eine Fahne mit einer USB-Schnittstelle. Vermutlich kostet die einfach nur Strom.
Tom E. schrieb: > Man kann auch einen Nano(-Klon) als Programmierer flashen. Was soll eine > Fahne mit einer USB-Schnittstelle. Vermutlich kostet die einfach nur > Strom. Bis das läuft hat man einige Revisionen vor sich (grade als Neuling) und da tut das doch ganz gut einfach den USB-Pömpel reinzustecken und zu flashen (und nen seriellen Monitor zum debuggen gibt es gleich mit dazu)....
