Moin zusammen, ich habe da mal ein ... Problem ;-) Ich bin Newbie und seit ca. 8 Wochen dabei. Ich möchte mit meinem AVR (aktuell Arduino Nano, später aber wahrscheinlich ein Digispark Attiny 85) über die Ausgänge eine 12 V LED Lampe mit drei Zuständen über einen Taster schalten. Das Sketch läuft bereits im Testbetrieb auf dem Breadboard einwandfrei. Leider bin ich e-technisch nicht so bewandert und komme mit der "Endstufe" nicht zurecht. Die LED Lampe hat 4 Leitungen. 3 mal Plus und eine Masse. Es muss also Plus geschaltet werden. Die Stromaufnahme sind max. 500mA. Die Schaltung hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F (Schalten gegen GND) ist für mich nicht zu verwenden, da hier die Masse geschaltet wird. Davon hat aber "meine" LED Lampe nur die gemeinsame. Muss ich wirklich mit zwei Transistoren arbeiten (Schaltung gegen +12V)? Oder gibt es noch eine andere Lösung? "Einfache" NPN Kollektorschaltung? Optokoppler? Das Forum hier und auvh "Gockel" konnte mir bis hier noch keine verständliche Antwort geben. Danke und Gruß der "sssstefan"
sssstefan schrieb: > Muss ich wirklich mit zwei Transistoren arbeiten (Schaltung gegen +12V)? Ja, wenn du Mosfets oder Transistoren verwenden willst. > Muss ich wirklich mit zwei Transistoren arbeiten (Schaltung gegen +12V)? Wenn die 12V immer und genau(!) 12V sind, dann kannst du auch mit einer 8,2V Z-Diode arbeiten:
1 | |
2 | ----o-----o---- 12V |
3 | | | |
4 | | | |
5 | 22k | |
6 | | | |
7 | | |< |
8 | o---| |
9 | | |\ |
10 | | '------> |
11 | 2k2 |
12 | | |
13 | ,- |
14 | ^ 8V2 |
15 | | |
16 | uC-Pin ---' |
17 | |
18 | --------------- GND |
Ja, du kannst einen High-Side-Smart-Switch nehmen: BTS714L1 oder
ähnlich...
Bearbeitet durch Moderator
sssstefan schrieb: > Muss ich wirklich mit zwei Transistoren arbeiten Ja. sssstefan schrieb: > Oder gibt es noch eine andere Lösung? http://www.reichelt.de/BS-Transistoren/BSP-452-SMD/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=41420&GROUPID=2884&artnr=BSP+452+SMD
sssstefan schrieb: > Die Stromaufnahme sind max. 500mA. Nimm einen der angegeben Smart-Switches. Mit diskreten Transistoren wirst du ohne deutlichen Aufwand nicht glücklich...
Du kannst Photo-MOS Schalter nehmen. Nur wirst du dich schnell mti den zwei Transistoren anfreunden, wenn du die Preise vergleichst. Die Schaltung mit der Zenerdiode wird nicht gehen, wenn die 12V ungeregelt sind. Außerdem ist sie eventuell nicht geeignet, nämlich dann, wenn die 12V eingeschaltet werden, bevor die 5V bereit stehen. Und wirklich billiger wird sie auch nicht. Bedrahtete Zener Dioden kosten bei Reichelt genau so viel, wie Transistoren. Deswegen würde ich die Sparschaltung mit Z-Diode besser bleiben lassen.
Stefan U. schrieb: > Und wirklich billiger wird sie auch nicht. Das war auch nicht das Ziel. Das einzige erklärte Ziel war nur, es mit 1 Transistor zu schaffen... ;-) > Du kannst Photo-MOS Schalter nehmen. Dann sollte man mit der kostenlos dazu gelieferten Potentialtrennung aber auch was anfangen... sssstefan schrieb: > Oder gibt es noch eine andere Lösung? Sicher. Viele. Aber: welches Ziel oder welchen Vorteil sollte die gesuchte "andere Lösung" haben?
