ich hatte bei http://www.000webhost.com/ einen kostenlosen Account, wo ich PHP-Skripte installieren durfte. Das waren Skripte, die mit fsockopen andere webseiten holten und dann deren Inhalt minimalistisch darstellten. Das funktionierte ca 1 Jahr gut. Ab heute kommen Meldungen: Warning: fsockopen(): unable to connect to www.abc.de:80 (Connection timed out) Bei mehreren Skripten (mit unterschiedlichen "Ziel-Adressen"). Offensichtlich wurde da was gesperrt. In deren Beschreibung steht: Unlike other free webhosts we do support PHP and MySQL with no restrictions. You get full access to the latest version of PHP and MySQL. The following PHP features are fully supported: •PHP mail() function and Sendmail •Curl, GD2 library, XML, Zend, .htaccess support •fopen() and PHP sockets •safe_mode is OFF, file uploads are ON •Zend Optimizer support, Ioncube loader.. and much more features are enabled Wenn die PHP-Sockets erlauben, dann sollten meine Skripte auch funktionieren?
Externer schrieb: > Wenn die PHP-Sockets erlauben, dann sollten meine Skripte auch > funktionieren? die script funktioniert doch. Aber vermutlich blockiert eine Firewall die Verbindung.
Peter II schrieb: > Aber vermutlich blockiert eine Firewall die Verbindung. Die wurde heute dann so konfiguriert an deren Servern, wo ich keinen Einfluss habe. Vorher konnten meine Skripte die fremden Websites erfolgreich holen.
Externer schrieb: > Die wurde heute dann so konfiguriert an deren Servern, wo ich keinen > Einfluss habe. ich vermute es wird bei 000webhost.com gefiltert. Immerhin könnest du damit auch böswillige Nachrichten (z.b. eine Drohung) über den weg verschicken ohne das es nachvollziehbar wäre.
ich habe die Skripte auch bei http://www.hostinger.com/ installiert. Da laufen sie alle noch. 000webhost.com wäre mir aber lieber. Ich habe deren lästigen Ads geblockt. Vielleicht ist das die Rache (fsockopen-failure) ...
Peter II schrieb: > damit auch böswillige Nachrichten (z.b. eine Drohung) über den weg > verschicken ohne das es nachvollziehbar wäre. Wieso sollte das nicht nachvollziehbar sein ? Ich bin dort ja nicht anomym. D.h. auch nicht anonymer als bei einer Freemail-Anmeldung.
Externer schrieb: > Wieso sollte das nicht nachvollziehbar sein ? > Ich bin dort ja nicht anomym. > D.h. auch nicht anonymer als bei einer Freemail-Anmeldung. weil du aber nicht der einzige auf dem Server bist. Es ist im normal fall nicht nachvollziehbar aus welchen PHP Prozess oder sogar welcher User eine Verbindung zu einen entfernten Server aufgemacht hat. die Absender-IP führt dann einfach so 000webhost.com und dann wird es schwer zu erkennen wer es war.
d.H., zusammengefasst: Ein Webseiten-Betreiber pflegt mit Aufwand seine Webseite www.abc.de, und versucht das per Werbung zu finanzieren. Du schreibst einen "reverse Proxy", der seinen Content klaut, die Werbung rausnimmt, und diese Raubkopie auch noch veröffentlicht. Und jetzt wunderst du dich, dass da Gegenmaßnamen ergriffen wurden? Sei froh, und ich meine richtig froh, dass die Gegenmaßname aus einer simplen Firewall-Rule und nicht aus einer Abmahnung nebst strafbewehrter Unterlassungserklärung besteht.
Planlos schrieb: > d.H., zusammengefasst: > > Du schreibst einen "reverse Proxy", der seinen Content klaut, die "reverse Proxy" heißt das ? > Werbung rausnimmt, und diese Raubkopie auch noch veröffentlicht. Werbung nehmen alle Ad-Blocker raus, z.B. noskript (Mozilla). > Und jetzt wunderst du dich, dass da Gegenmaßnamen ergriffen wurden? Hmm. Man müsste jetzt wissen, ob alle User betroffen sind oder nur ich.
Das scheint alle User zu betreffen. Hab dort auch Webspace und seit gestern geht nix mehr über fsockopen oder curl. Egal welche Zielseite man einlesen will - kommt immer nur "unable connect to host". Hab spaßeshalber auch einen neuen Account erstellt - gleiches Szenario. Hat mit Firewalls also nichts zu tun. Ist entweder ein technisches Problem oder sie haben an der Config rumgepfuscht. Laut phpinfo ist aber alles aktiv.
Paulchen schrieb: > Das scheint alle User zu betreffen OK, danke für die Info. Ich habe in meinem Member-Bereich reingeschaut, da stand was drin, dass sie IP-Adressen geblacklistet haben, und deshalb die E-mail-Funktion eingeschränkt sei. Habe aber nicht verstanden, was sie meinen.
Paulchen schrieb: > Hat > mit Firewalls also nichts zu tun. Ist entweder ein technisches Problem > oder sie haben an der Config rumgepfuscht. Laut phpinfo ist aber alles > aktiv. wie kommst du darauf? Das ist genau das Anzeichen dafür, das sie in der Firewall alles filtern. Sie lassen keine Ausgehenden Verbindungen zu - fertig. Das ganze ist nicht abhängig von User - was auch klar ist, denn die Firewall kennt keine Nutzer.
Vielleicht wollen sie, dass die "Freien Nutzer" auf Premium Accounts umsteigen. Schließlich betreiben sie das Webserver-Geschäft mit einer Gewinnabsicht. Ich habe gerade von hostinger.de (wo ich auch einen Frei-Account habe) eine Email bekommen, dass sie den FTP-Zugang für freie Nutzer abschalten wegen der Netzsicherheit.
Peter II schrieb: > Das ist genau das Anzeichen dafür, das sie in der Firewall alles > filtern. > Sie lassen keine Ausgehenden Verbindungen zu - fertig. Macht aber so keinen Sinn. Schließlich werben sie ja explizit damit, dass fsockopen und curl bei ihnen zur Verfügung steht. Und würde sie das nicht mehr wollen, schaltet man das in der PHP-Config ab und blockt nicht den Traffic in ner Firewall.
Seh grad im Forum melden sich auch die ersten User.. mal abwarten, was auf deren Tickets geantwortet wird. http://www.000webhost.com/forum/customer-assistance/38109-curl-not-working-disabled-broken.html
Im Forum schreiben sie nun, curl wurde für Port 80 (http) angeblich wegen "too many phishing attacks" komplett deaktiviert. Naja, was solls.. dann wechsel ich halt zu hostinger.de
Ich habe auch einen kostenpflichtigen Account bei mivitec.de Da sind fremd-Zugriffe defaultmäßig ebenso gesperrt. Aber man kann bestimmte URLs freischalten lassen. Diese werden dann in die Whitelist eingetragen.
