Hi, ich wollte mit ws2812b LEDs eine 10x10 Matrix aufbauen. Wenn alle hell weiss leuchten, werden ca. 6,8 Ampere benötigt. Jetzt habe ich ein NEtzteil, welches mir 12V und 10A liefern kann. das würde ja reichen, allerdings sind die 12V zu hoch. Wie bekomme ich die auf 5V? einfach mit einem Spannungsregler (7805)? Dieser würde aber nur noch 1-1,5A durchlassen. Oder muss ich dann 10Spannungsregler verbauen (für jede Zeile einen). Eine Frage hätte ich auch noch zu den LEDs, bei denen auch die Helligkeit einzeln gesteuert werden? (also einige LEDs heller, andere LEDs dunkler) weil eigentlich läuft ja alles nur über die Datenleitung und darüber gebe ich doch nur die Farbe an oder? Johannes
Hallo Johannes, Deine 12V mit einem 7805 auf 5 Volt zu drücken ist nicht eine sehr gute Idee. Immerhin hast du schon gemerkt, das ein einzelner 7805 nicht ausreichen würde. Das Problem dabei ist einfach das er bei deinen geforderten 6 Ampere einfach zu viel Wärme erzeugt. Für deine Anwendung wäre eine passende StepDown Schaltung wohl eher geeignet. Als ein fertigen Wandler würde zum Beispiel soetwas gehen: http://www.prodctodc.com/dcdc-12v24v-to-5v-10a-50w-converter-stepdown-buck-waterproof-car-power-supply-p-128.html#.Vdv13Si8fw8 Bei der WS2812b gibt es eine Datenleitung, das ist richtig. Über diese kannst du dann jede LED einzeln in der Farbei und Helligkeit steuern. Hast du dir schon ein paar Projekte angeschaut wo die Kommunikation zur WS2812 eingesetzt worden ist? Gruß, Markus
Johannes schrieb: > Oder muss ich dann 10Spannungsregler verbauen > (für jede Zeile einen). Das würde gehen, allerding hast Du damit eine Heizung gebaut, die bis zu 50Watt sinnlos verbrät. Ein Schaltreglerwähre die bessere Wahl allerdings würde ich gleich ein Netzteil mit 5Volt Ausgangsspannung wählen (z.B. http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW40-05/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=57470&GROUPID=4959&artnr=SNT+MW40-05). Johannes schrieb: > darüber gebe ich doch nur die Farbe an oder? Nein, Du gibst immer die Helligkeit für alle 3 Farben an.
Ah, danke für die Hinweise. Da muss ich noch mal ein paar Gedanken überarbeiten.
Johannes schrieb: > ich wollte mit ws2812b LEDs eine 10x10 Matrix aufbauen. Wenn alle hell > weiss leuchten, werden ca. 6,8 Ampere benötigt. Eigentlich sollten es weniger als 6A sein, so ca. 5,8A. > Jetzt habe ich ein NEtzteil, welches mir 12V und 10A liefern kann. Dann packst du das am besten in irgendeine tiefe Schublade, bis sich eine sinnvole Anwendung dafür ergibt und kaufst ein passendes 5V-NT. Alles andere wäre brüllender Unsinn.
