Hallo Leute, ich suche eine Oszillatorschaltung die bei rund 100kHz (+/-10% wäre okay) osziliert. Noch dazu sollte diese etwa 5-10% On ergo 95-90% Off Verhältniss aufweisen. Ich habe heute Nacht ein paar Schaltungen mit RC Oszillatoren und Schmitt-Triggern ausprobiert, habe aber immer deutlich höhere Frequenzen erreicht, als ich wollte (so um Faktor 3 bis 3,5 schneller als rrrechnet) :-( Dies war die Schaltung: http://i.stack.imgur.com/XVbyH.gif und verwendet habe ich ein 74hc14 und mit 5V versorgt. Mir wäre es lieb, wenn der Oszillator aus "Std" Bauteilen alá 74xx aufgebaut werden könnte. Ein NE555 sollte nicht verwendet werden. Gegen die Lösung mit dem Schmitt-Trigger wäre nichts einzuwänden, wenn ich wüßte, warum die Frequenz so weit abweicht! Ich würde dann um den Duty zu verändern wie https://home.zhaw.ch/~hrt/EK2/Oszillatoren/osz_all_v1_1.pdf Seite 7 Abb 11 aufbauen. Vielen Dank für eure Hilfe
Schwungrad schrieb: > habe aber immer deutlich höhere Frequenzen erreicht, als ich wollte > (so um Faktor 3 bis 3,5 schneller als rrrechnet) Dann nimm doch einfach 3x größere Kondensatoren, damit wird die Frequenz (etwa) um den Faktor 3 niedriger. > Ich würde dann um den Duty zu verändern wie ... Seite 7 Abb 11 aufbauen. Ja, passt doch. Mach einfach den Kondensator größer. > Ich würde dann um den Duty zu verändern wie ... Seite 7 Abb 11 aufbauen. Etwas unschön an dieser Schaltung ist, dass du dann zwei Potis hast, die zusammen die Frequenz ändern. Du musst also immer am einen und dann noch am anderen drehen. Aber das ist eben der Nachteil einer so simplen Schaltung... > Ein NE555 sollte nicht verwendet werden. Warum nicht? Der 555 ist das Bauteil, das für diese Aufgabe etra gemacht wurde.
Nimm einen 1MHz Quarzoszillator und schicke ihn auf einen CD4017. An jedem der zehn Ausgänge findest du dann ein 100kHz Signal mit genau 1:9 Puls/Pausenverhältnis.
Schwungrad schrieb: > suche eine Oszillatorschaltung die bei rund 100kHz (+/-10% wäre > okay) osziliert. > Noch dazu sollte diese etwa 5-10% On ergo 95-90% Off .... > enn der Oszillator aus "Std" Bauteilen alá 74xx > aufgebaut werden könnte. Anregung, 74xx123 plus zwei Widerstaende und zwei Kond. 100kHz sollte gehen, aber nicht weiter danach geguckt. Appnote National_Designer's_Enciclopedia_of_One-Shots
Schwungrad schrieb: > Mir wäre es lieb, wenn der Oszillator aus "Std" Bauteilen alá 74xx > aufgebaut werden könnte. Ein NE555 sollte nicht verwendet werden. Diese Einschränkung erscheint mir willkürlich und auch wenig sinnvoll. Ein 7555 (die CMOS-Version des 555) wäre durchaus geeignet. Und vor allem liefert er eine stabilere Frequenz als ein Oszillator mit einem 7414, weil bei letzterem die Schaltschwellen alles andere als stabil sind. Die Frequenz ändert sich dann von Bauteil zu Bauteil, mit der Temperatur, mit der Betriebsspannung etc.
Nimm deine ursprüngliche Schaltung und überbrücke den Widerstand mit einer Reihenschaltung von Diode und einem zweiten Widerstand. Dann erhältst du einen kurzen und einen langen Schaltzustand. Joe
