Hallo zusammen, Ich nutze Potentiometer sozusagen als trimmbaren widerstand. Doch was bedeuten die Angaben? Wenn ich ein 500 ohm Potemtiometer nehme, ist 500 ohm dann der maximalwert oder der mindestwert oderein mittelwert? Und welchem wert müsste ich kaufen wenn ich von 100 bis 500 ohm dimmen will? Danke
Die Angabe ist der Widerstand zwischen den beiden Endanschlüssen. Was willst du erreichen? Das ist doch wieder ein Led dimmen Thread :-(
Wernerth schrieb: > Und welchem wert müsste ich kaufen wenn ich von 100 bis 500 ohm dimmen > will? Danke ein 400Ohm Poti + 100Ohm widerstand. Die Angabe ist immer das Maximum üblicherweise gehen sie dann bis 0Ohm.
Mach dir ne Skizze du malst nen widerstand der 500ohm hat dieser hat zwei anschlusse das sind beim Poti die Anschlüsse rechts und links. Der mittlere ist ein abgriff einstellbar der einen Wert von 0-500ohm darstelt. Wenn du ein Poti von 100 bis 500 ihm haben willst musst du tricksen. 100 ohm davor schalten und 400ohm poty nehmen. Das gibt es aber nicht. Also ueber legen ob ein grosser Bereich auch geht. Oder weiter tricksen. Widerstände parrralel und in reihe und zum mittelangriff hinzufügen. ......
Ach ja lade mal Ltspice runter damit kann man auch Poti simulieren ? wenn du Hilfe brauchst schick ne mail
Marc E. schrieb: > ch ja lade mal Ltspice runter damit kann man auch Poti simulieren ? > wenn du Hilfe brauchst schick ne mail Hilfreicher Tip, er versteht nicht mal ein Poti, dafür aber Spice!
Kopfloser schrieb: > Hilfreicher Tip, er versteht nicht mal ein Poti, dafür aber Spice! Ja, durchaus! Denn auch wenn man nicht alle Bauteile kennt kann man sich durchaus mit der PC-Benutzung auskennen. Und dann ist ein Programm zum simulieren was ganz nützliches um zu lernen. Ohne alles kaufen und vielleicht kaputtmachen zu müssen. Ich hab früher (tm) durch "sezieren" gelernt. Heute ist das auch durch herum"spielen" am Rechner zu machen. Ist doch toll!
Kopfbenutzer schrieb: > Und dann ist ein Programm zum > simulieren was ganz nützliches um zu lernen. Ohne alles kaufen und > vielleicht kaputtmachen zu müssen. Vor allem weil die Simulation keine Probleme hat durch seinen Poti dann 1A für die Power Leds zu schicken. Dass der reale 1/4 Watt Poti dann in Sekunden Rauchzeichen gibt merkt er erst wenn er die simulierte 'Schaltung' dann aufbaut.
Vielen Dank für die tollen Hinweise. Ltpice hole ich mir sicher mal, jedocj wetde ich noch ein bisschen brauchen bis ich mich voll in die Elektronik Thematik eingearbeitet habe. Es war bisher einfach n6cht mein Thema. Auskennen tue ich mich in anderen Bereichen. Danke fürdie mühe!
