Hallo, zuhause haben wir ein Halsband, das diesem ähnelt: http://www.ebay.de/itm/Ferntrainer-Hunde-Trainer-Erziehung-Antibell-Halsband-Hund-Antibellerziehung-/231560504856?hash=item35ea14e618 Nun habe ich versucht, mit einem 433Mhz Empfänger und einem Arduino die Signale dieser Fernbedienung zu bekommen, um diese dann mit einem Sender senden zu können. Allerdings bekomme ich einfach kein Signal auf den Bildschirm. Ich habe schon etliche 'Sniffer' und Programme ausprobiert und die Signale der Fernbedienung meiner Funksteckdosen funktionieren auch problemlos. Wie komme ich nun an diese Signale?
Die meisten Geräte sind verboten oder können im Einzelfall zur Verurteilung führen. Definitiv verboten sind Reizstromgeräte.
F. F. schrieb: > Die meisten Geräte sind verboten oder können im Einzelfall zur > Verurteilung führen. Definitiv verboten sind Reizstromgeräte. So weit ich weiß, ist nur die Benutzung an Tieren illegal, oder? Ich möchte ja nur ein bisschen mit dem Empfänger und Sender rumbasteln. :-)
Kann denn keiner das Halsband umprogrammieren, so daß es auf Knopfdruck den Hund zu Herrchen ruft und dann "Faß!" schreit?
Atmega schrieb: > Ich möchte ja nur ein bisschen mit dem Empfänger und Sender rumbasteln. > :-) Ja, is klar...
?!? schrieb: > Kann denn keiner das Halsband umprogrammieren, so daß es auf Knopfdruck > den Hund zu Herrchen ruft und dann "Faß!" schreit? Erst lesen, dann antworten. Ich benutze das Gerät nicht an einem Hund.
Ich kenne auch Leute, die das trotz Verbot und besserem Wissen benutzen. Bei einigen Hunden würde ich das sogar befürworten. Aber wer will das schon entscheiden? Und dazu der ganze Aufwand. Besser die Finger von lassen. Der Verkauf und der Besitz ist nicht verboten, aber das an ein Tier anzulegen, reicht für eine Anzeige.
F. F. schrieb: > Ich kenne auch Leute, die das trotz Verbot und besserem Wissen benutzen. > Bei einigen Hunden würde ich das sogar befürworten. Aber wer will das > schon entscheiden? Und dazu der ganze Aufwand. > Besser die Finger von lassen. > Der Verkauf und der Besitz ist nicht verboten, aber das an ein Tier > anzulegen, reicht für eine Anzeige. Ja, mich wundert das eben nur, dass man dieses Signal irgendwie nicht ausgelesen bekommt... Bei Funksteckdosen geht das doch auch so einfach..
Atmega schrieb: > dass man dieses Signal irgendwie nicht > ausgelesen bekommt... Irgendwas müsstest du (mit dem Oszi) am Empfänger schon sehen können. Da du mit diesem zwei Empfänger steuern kannst, haben die sicher ihr eigenes Protokoll.
Funksteckdosen sind meist auf 433,92 dieses gerät sendet angeblich auf 433,82 Falls du deinem Tier das anlegen möchtest wünsche ich dir das dich dein Tier ganz dolle beißt.
Schnapp dir ein billiges SDR (also z.B. einen DVB-T-Stick, Stichwort RTL-SDR [1]), damit kannst du den Netzwerkverkehr leicht sniffen, demodulieren und dekodieren, auch wenn du außer "433 MHz" nichts weißt. [1] http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
