RS485 Bus Protokoll
OP #4247236
ich brauch bitte mal kurz den Rat der BUS-Technik-Profis hier :)
Und zwar will ich für ein aktuelles Projekt ein BUS-System basierend auf
RS485 aufbauen.
Am Bus hängen dann später so ca. um die 10 Teilenhmer oder so. Das sind
zB. Aktoren (Schrittmotoren) und
verschiedene Eingabegeräte (zB. Joystick, Poti usw.)
Das Problem ist aber, dass die Teilnehmer untereinander kommunizieren
sollen, RS485 aber kein Multi-Master unterstützt.
Aus diesem Grund hab ich mir mal folgendes ausgedacht und ich würde
gerne kurz hören, was ihr so darüber denkt.
Es gibt einen Master, das wird später wahrscheinlich ein PC sein. Eine
Kommunikation am Bus geht immer nur von diesem Master aus.
Jeder Knoten hat eine RX-Queue und eine TX-Queue.
Will nun der Knoten A ein Paket an Knoten B schicken, so legt er das
Paket mit der Zieladresse in seine TX-Queue.
Der Master kennt alle Knotenadressen und geht diese der Reihe nach durch
und schickt jedem Knoten einen Befehl,
woraufhin dieser ein Paket aus seiner TX-Queue verschicken darf. Der
adressierte Knoten empfängt dieses Paket und legt es in
seine RX-Queue. Danach bestätigt dieser dem Master den Empfang und der
Master fährt mit dem nächsten Knoten fort.
Wenn ein Knoten gerade nichts zu verschicken hat, schickt dieser einfach
gleich eine Antwort zum Master zurück.
Der Master stoppt natürlich auch die Zeit zwischen einer
Sendeaufforderung und dem Erhalt der Bestätigung, damit sich das ganze
nicht aufhängt.
Soweit hört sich das ganz gut an. Die Frage ist aber, Wie schaut es mit
den Zeiten aus?
Der Bus soll nämlich zB. den Sollwert des Joysticks an einen Aktor
übermitteln und den Istwert wieder zurück. Und das ganze mit mehreren
Aktoren.
Ich hab mal so ganz grob gerechnet:
Der Bus läuft wahrscheinlich mit 115200 Baud. dh:
115200 bit/s = 14400 Bytes/s
Dh. bei 10 Knoten könnte jeder so in etwa 1400 Bytes/s verschicken.
Natürlich noch etwas weniger wegen den Senderequests des Masters.
Ich hab das ganze im Moment mal mit einem Knoten aufgebaut, damit
klappts ganz gut. Ich muss jetzt aber erst ein paar weitere Knoten
bauen,
um das weiter testen zu können, aber was meint ihr so dazu? Seht ihr
irgendwo Probleme?
Danke.
Persönliche Seite #4247240
Du hast Start- und Stopbits übersehen. Mit 115200 Baud lassen sich
maximal 11520 Byte/s übertragen (8 Bit pro Byte, je ein Start- und
Stopbit, keine Parität).
Du könntest Dir das recht ähnliche CAN ansehen ...
OP #4247260
Hmm. Stimmt, danke, die hab ich übersehen.
Ja CAN hab ich mir auch schon angeschaut und auch mal versucht ein CAN
Netzwetk aufzubauen. Das wollte aber nicht wirklich anständig laufen und
hat sich dauernd aufgehängt, weshalb ich diese Idee dann wieder
verworfen habe.
Außerdem hab ich irgendwo mal gelesen, dass CAN nur für kleine
Datenmengen ausgelegt ist und die Beschränkung auf 8 Byte Payload war
mir auch ein Dorn im Auge.
Gast #4247296
Was Du beschrieben hast, gibt es so ähnlich natürlich schon und nennt
sich: "Modbus".
Wie meine Vorredner würde ich aber auch zu CAN tendieren. Erspart Dir ne
Menge Master/Slave-Gefummel und die bereits vorhandene Fehlerbehandlung
(Telegramm-Wiederholung) in den untersten beiden OSI-Schichten ist
bereits eingebaut.
Wenn CAN mal korrekt konfiguriert ist, läuft es sehr stabil.
Welchen Prozessor willst Du denn nehmen?
#4247300
Du schreibst, das sei für "Aktoren (Schrittmotoren) und verschiedene
Eingabegeräte (zB. Joystick, Poti usw.)". Dafür sind 8 Bytes plus ID
doch völlig ausreichend.
Allerdings habe ich in einer Anwendung auch schon hunderte KB Logdaten
über CAN geschaufelt.
#4247416
grundsätzlich ist eine solche Steuerung mit Master möglich.
Der Vorteil gegenüber CAn ist, dass du das Timing selbst in der Hand
hast und Debugging mit jedem Terminalprogramm leicht möglich ist.
Für CAN braucht es da immer noch etwas mehr Hard- und Software.
Zur Berechnung der Datenraten und Cycletime solltest du noch einige
Aspekte berücksichtigen.
1. Pro Byte werden normal Startbit + Datenbits(7/8)+ + Parität +
Stoppbits(1 oder 2) übertragen. Je nachdem ob du mit /ohne Paritätsbit
und  1 oder 2 Stopbits arbeitest, hast du 10...12 Bitzeiten für ein
Datenbyte.
2. Nach dem Senden eines Befehls muß der Slave erst mal antworten.
Wie lange das dauern soll, mußt du bestimmen, wenn du die Slaves selber
programmierst. Falls ein Slave nicht antwortet, sollte ein Timeout
abgewartet werden ( z.B. 1ms ).
3. Je nach verwendtem Protokoll hat man natürlich einige Byte Overhead
durch Codes für Protokollbegin, Adresse, Befehle, Checksumme,
Prokollende.
Man muß also zusätzlich zu den eigentlichen Daten immer noch ca. 4...8
Bytes zusätzlich übertragen.
4. Nachdem ein Slave Daten gesendet hat, muß der BUS noch freigegeben
werden. deshalb ist auch eine gute Idee, nach jedem gesendeten
Datenpaket eine kleine Pause zwische zu schieben (mind. 2..3 Bitzeiten).
Das ist auch vorteilhaft, wenn man mal mit einem Oszi die Daten
analysieren will.
Je nach Komplexität des Protokolls und Anzahl Datenbytes kann aber
bei 115kBaud der Master eine Anfrage in ca. 1ms abschicken und ein Slave
in ca. 1ms antworten. Wenn man dann noch ca. 0,5..ms für Pausen
einrechnet, kann man 10 Slaves in ca. 25...30ms einmal reihum abfragen.
Wenn du willst, kannst du das Protokoll aber auch sehr einfach halten
und auch eine etwas propritäre Version entwickeln.
Unbedingt zu empfehlen sind die folgenden Varianten nicht, bzw. nur,
wenn es unbedingt nötig ist. Besser ist eine sauber strukturierte
Lösung.
Wenn der Master z.B. nur einmal einen Zyklus aktiviert und die Slaves
dann reihum selbststädig antworten, nachdem sie das entsprechende
Datenpaket des Vorgängers detektiert haben, sparst du dir jedesmal die
Einzelanfrage des Masters. Dann kann ein Zyklus auch deutlich unter 20ms
abgearbeitet werden.
Noch schneller wird es, wenn die Slaves gar kein Protokoll verwenden,
sondern nur die reinen Nutzdaten senden (z.B. 2Byte).
Das geht aber nur, wenn die Slaves nach der Masteranfrage die gesendeten
Bytes mitzählen.
Der erste Slave würde sofort senden, der 2 nach den ersten 2 Bytes usw.
Da kommst du auch Zykluszeiten bis unter 3..5 ms, vorausgesetzt, die
Slaves senden schnell genug, wenn sie dran sind.
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten und Variationen.
der Verweis auf MODBUS wurde ja schon gegeben.
Gruß Öletronika
Gast #4247426
Das vorgestellte Projekt ist etwas ueberzogen fuer den Anfang. Zum einen
Soll ein PC den Master spielen koennen, zum Anderen soll auch
Multimaster unterstuetzt werden. Das bedeutet maximale Komplexitaet.
Wird nie fertig und nie zuverlaessig laufen.
Was man machen kann, sind konfigurationsgeschichten dem PC zu
ueberlassen. Der spielt dann wie ein normaler Knoten am Multimaster
Betrieb mit.
Das Problem am Multimaster Netzwerk, speziell wenn es sehr heterogene
Knoten enthaelt, ist die Ausfallbehandlung. Wie soll ein beliebiger
Knoten reagieren, wenn sein Ansprechpartner keine Antwort mehr gibt. Was
bedeutet das nun. Zurueck zur Default Position ? So muss man jedem
Knoten eine eigene Fehlerbehandlung mitgeben. Und sobald es eine
aenderung am Netzwerk gibt, alle Knoten diesbezueglich updaten. Meiner
ansicht nach ein Alptraum.
Alternativ ist ein Master-Slave Netzwerk einfacher zu konfigurieren,
einfacher zu debuggen. Nur darf man natuerlich nicht den PC als
Masterknoten verwenden. Der kann das nicht. Zu langsam. Und zieht zuviel
Strom. Als Masterknoten, dem alle anderen als Slaves untergeordnet sind
wuerde ich einen Controller verwenden, der das Wissen des Netzwerks
enthaelt. Der weiss, Knoten-1 = Tuere 1, Knoten-2 = Licht 1, usw. Dann
muss dieses Wissen nur auf diesem einen Kboten vorhanden sein. Dieser
Masterknoten sammelt dann alle Nachrichten und verteilt sie wieder. Die
Slaveknoten muessen so nur ihr Ding kennen, dh die dazu verwendeten
Befehle. Ein neues Feature des Netzwerkes betrifft dann nur den
Masterknoten.
Ein Multiknoten Netzwerk enthaelt addressierbare Knoten. Die
Schwierigkeit bei einem heterogenen, verteilen System ist die Zuweisung
der Adressen. Das muss manuell ueber einen Masterknoten geschehen. Der
neue Knoten meldet sich ueber eine broadcast, und stellt sich vor. Der
Masterknoten macht dann die Zuweisung, erstens der Adressen und zweitens
der Funktionalitaet, sodass die anderen den auch kennen. Ob der
Master-Konfigurationsknoten auch den Netzwerk Master spielt, oder nicht
ist eigentlich egal.
